Регулировка тока на биполярных транзисторах
Непрочитано 13.11.2012, 22:25
По умолчанию Re: Регулировка тока на биполярных транзисторах
фантастический вариант - 100 источников тока на 10А, включаются по таблице синуса или по заданной кривой (огибающей) от МК. условия ТС не нарушаются, но схемотехника, увы...
Непрочитано 13.11.2012, 22:38
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Это самый реалистический вариант. Живучесть максимальная, все источники абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Температурный режим регулирующих элементов обеспечить очень легко. Транзисторы более чем доступны, и богатый выбор. Не надо заботиться о выравнивании токов - каждый источник тупо или отключен, или выдает ровно 10 ампер. Влияние нелинейностей характеристик сведено к нулю - любую кривую можно нарисовать цифровым способом, с точностью 10 ампер. Система легко подстраивается под любой диапазон токов, простым наращиванием нужного количества 10-амперных источников. Если требуются более мелкие градации тока, можно дополнить систему несколькими источниками на 5 ампер, 2 и 1.
Это только небольшая часть достоинств, все перечислять не стану.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 22:42
Alex9797
Аватар для Alex9797
И добавлю по поводу схемотехники. Как раз для этого варианта требования к схемотехнике самые простые, и реализовать этот проект может даже неопытный в силовой электронике человек. Останется только немножко напрячься с цифровой частью - коммутация нужного количества источников в нужный момент времени. Ну, это простой дешифратор, элементарно, Ватсон...
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 09:24
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
Так-то оно, конечно, так...
KBH-I вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 11:57
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
А может быть лучшим окажется компромиссный вариант?
Девять 100-амперных мосфетов в ключевом режиме. Это набор тока ступенями по 100А.
И один биполярник от ЦАП-а - аналоговая регулировка 0-100А, добавка тока.
кустомер вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 15:00
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
кустомер, а чем плох вариант на 10 игбт с аналоговой регулировкой тока с ЦАПа?
Этот вариант тоже не плохой, только главное успеть с помощью МК оцифровывать показание с датчика тока, переключать мосфеты и управлять цапом.Впринцепи должно скорости работы хватить.
swat24 вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 16:07
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Ступеньки никак не катят для Прибора - вы их потом будете закрашивать на графиках характеристик? Только плавное руление единым модулем на много ампер
niXto вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 17:47
а что, все характеристики снимают аналоговым методом? студенты вдвоем снимают по 3-5-10 точкам (один крутит, второй - записывает) если дискретно задавать управляющий сигнал ЦАП, а снимать с объекта при помощи АЦП - в чем различие? разница только в цене дискреты, но ступенчатость и дребезг будет
Непрочитано 15.11.2012, 19:05
niXto
Аватар для niXto
Зачем же тогда топикстартеру именно синусоида? Он это твердит через пост
Мы здесь решаем именно проблему ТС
niXto вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 20:55
Alex9797
Аватар для Alex9797
Ага. Весь импульс длится 10мс. Один студент крутит, а второй через каждую миллисекунду записывает показания. Десять точек на график как раз наберется.
Alex9797 вне форума
Быстрый и мощный ключ на транзисторах spyx Электроника - это просто 19 12.09.2013 00:27
Мотоцикл. Реле стартера на транзисторах Easyrider83 Электроника средств транспорта 16 04.07.2011 11:59
Одновибратор на транзисторах Johnny_G Электроника - это просто 1 02.03.2010 18:55
Импульсные генераторы на транзисторах Ura2071 Электроника - это просто 17 04.06.2008 16:14
Регулировка тока в блоке питания. 6rty8we Источники питания и свет 2 05.03.2008 16:47
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
