Регулировка тока в блоке питания.
Непрочитано 26.02.2008, 00:36
6rty8we
6rty8we на пути к лучшему
По умолчанию Регулировка тока в блоке питания.
Здравствуйте.
Подскажите методику регулировки тока (установка нижнего и верхнего предела) в блоке питания на LM324.
Датчик находится в разрыве минусовой шины.
Спасибо.
_________Если можно ответ на мыло: [email protected]
6rty8we вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 12:59
6rty8we
Спасибо за поддержку.
Давайте мыло, скину схему.
6rty8we вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 16:47
sofist
sofist на пути к лучшему
ну для начала LM324 - это ОУ. если сигнал с датчика идет на инвертирующий вход, а на неинвертирующем входе стоит делитель напряжения их 2х резисторов то этим делителем можно изменить напряжение с которым идет сравнение. если там нет такового то смотри дальше по схеме. скорее всего должна быть еще какая нибудь управляющая микросхема
sofist вне форума
Подключение Конденсаторов В Блоке Питания Трансиве ANDAND Источники питания и свет 0 16.09.2008 14:50
Нужна схема блока защиты(в системе питания) переменного тока Ralik Автоматика и аппаратура связи 48 09.03.2008 02:53
Как правильно организовать ОС в Импульсном блоке питания sofist Источники питания и свет 49 12.02.2008 09:27
Ищу схему источника питания постоянного тока Б5-45 vidger Источники питания и свет 3 18.10.2006 23:30
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
