Мотоцикл. Реле стартера на транзисторах
03.07.2011, 12:29
У приятеля старый ушатанный друшпак начала 80х - Honda Shadow 1100. Помимо всего прочего полетело у него реле стартера. По совету другого приятеля он купил реле от мотороллера типа табуретка. Реле сгорело на следующий день - китайские запчасти на японской технике не приживаются. В общем, это было вступление. А теперь то, что имеем. Новое оригинальное реле стоит 100 евро рублей. Я решил посоветоваться с коллегами, на сколько реально сделать нечто подобное на транзисторах.
На стартер идет плюсовой провод. Минус жестко соединен с землей через корпус. Пусковой ток 120-140А. Напряжение - 12 В. Я рассчитал, что если выкинуть 5% на тепло в транзисторах (около 80 Вт) в момент запуска, то суммарное сопротивление каналов должно быть около 5мОм. В принципе, адекватная величина. Собственно, надо подобрать транзисторы с Р-проводимостью и корпусом типа SMD, чтобы все это заработало.
Хочу услышать мнения коллег.
Спасибо заранее.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
03.07.2011, 12:56
Re: Мотоцикл. Реле стартера на транзисторах
Уважаемый Easyrider83, Вы действительно считаете, что медный полигон на плате под SMD рассеет 80 Вт даже кратковременно, или прикалываетесь?
Сказали "Спасибо" Falconist
03.07.2011, 13:12
Сказал спасибо: 7,690
Ищите Контакторы электромагнитные постоянного тока серии ТКД
Прекрасно работают на 12 вольтах. Только искать с ускоряющей обмоткой, это те у которых на соленоиде "нашлепка" пластиковая. Ставили от Жигулей до Камаза.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
03.07.2011, 13:18
Falconist, если 80 Вт разкидать на 5-6 транзисторов, выйдет смешная цифра. К тому же, дольше 3 секунд его никто не крутит. Он обычно с пол тычка заводится.
VladimirIvan, не, никакие контакторы туда не поставишь. Габариты не автомобильные. Устройство не должно превышать спичичного коробка.
03.07.2011, 13:26
А восстановить никак?
03.07.2011, 13:29
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
А вопрос то где?  Раскидайте, соберите в спичечном коробке, и отпишитесь.
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
Сказали "Спасибо" mobil2005
03.07.2011, 13:34
VladimirIvan, ковырять залитое реле, чтобы увидеть выгоревшие контакты? Это не наш метод )))
mobil2005, вопрос в теме. Даже два.
Первое - выбор транзисторов. Второе - а будет ли работать?
03.07.2011, 13:36
Я n-канальники ставил, плюс генератор-умножитель на 40-й серии. 4 ifh5004 - суммарное в районе пол-миллиома, нагрева вообще нет (маленькая плоская платка 30х20х2 мм)
03.07.2011, 13:46
niXto, вот я тоже уже о подобном думаю. Чувствую, вариантов-то не много с Р-канальными. А схемку не сохранили?
Я с самого начала про n-канальные думал. Но как-то хотелось проще обойтись.
03.07.2011, 13:58
Так н-канальники это и есть проще... Сейчас их как грязи под компьютерные 25 В и с каналом от миллиома - попробуйте найти П-канальник с таким сопротивлением... А схема простейшая - одновибратор для фильтрации дребезга кнопки, генератор на 2 элементах, умножитель на конденсаторе и сдвоенном диоде в 23-м корпусе, и полевичок 7002, замыкающий затворы на землю при разомкнутой кнопке (для быстрого разряда, и чтоб затворы не болтались в воздухе).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
