Регулировка тока на биполярных транзисторах
10.11.2012, 00:42
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Добрый день.
Есть необходимость регулировать ток с помощью МК. Из того что придумал это npn транзистор плюс цап. Но когда начал разбираться возникли вопросы. Входное напряжение 24В. В протеусе для того что бы на эмитере транзистора был максимальный ток нужно подавать на базу напряжение 24В. Усилить напряжение с цапа можно с помощью ОУ, до этих же 24 вольт. Но на базу транзистора нужно подавать 1 А, а получать с ОУ 24 вольта и 20А мне пока не сильно нравится.
Подскажите как еще можно реализовать регулировку тока с помощью цапа?
Задача получить импульс тока с возможностью его регулировки.
Буду благодарен за помощь
10.11.2012, 11:09
Re: Регулировка тока на биполярных транзисторах
Не совсем понятна задача. Очевидно только наличие МК (каково напряжение его питания, кстати - 5 или 3,3 В?) и напряжение, подаваемое на нагрузку - 24 В. Никаких данных о самой нагрузке и диапазоне необходимой регулировки тока.
Не таитесь, как партизан на допросе в гестапо, расписывайте задачу максимально подробно.
10.11.2012, 12:33
Сказал спасибо: 108
Задача состоит в том, что нужно получить импульс тока, вид импульса-близкий к верхней полуволне синусоиды, с разрядки конденсаторов. Напряжение МК я еще не знаю, его еще не выбирал, можно как 5 вольт, так и 3.3. Регулировка тока нужна для получения данного импульса. Увеличиваем напряжение с цапа - увеличиваем ток на выходе. По похожему принцепу есть стенд для проверки диодов. В инструкции к данному стенду написано что для формирования импульса используется цап и ячейка с транзисторами. Но т.к. у них токи до 20КА то и количество транзисторов похоже не маленькое будет.
Максимальное значение тока - 900А.
10.11.2012, 12:42
Импульс какой
Допустимое время фронта и спада
10.11.2012, 13:18
Сказал спасибо: 108
Необходимо создать импульс похожий на верхнюю полуволну синусоиды.
10.11.2012, 13:34
Сказал спасибо: 12
Какова длительность импульса?
Величина напряжения на нагрузке?
Нагрузка - диод?
10.11.2012, 14:00
Сказал спасибо: 108
Да, нагрузка диод. Длительность импульса - 10 мс. Напряжение зарядки конденсаторов 24В.
10.11.2012, 16:32
Тогда операционник с резистором-датчиком тока в эмиттере ключевых ИГБТ-транзисторов, и ЦАП на его неинверсном входе. На указанных токах нормальный синус будет до килогерца примерно
10.11.2012, 18:20
Сказал спасибо: 108
niXto, щас набросаю схему, попробую. частота небольшая нужна, пару импульсов в минуту...
В качестве датчика тока я думаю шунт взять на 1кА.
чтото типа такого должно быть, правильно? Транзисторы взял первые попавшиеся из протеуса, сейчас нормальные поищу.
Последний раз редактировалось swat24; 10.11.2012 в 18:30.
10.11.2012, 18:25
swat24, да при таких токах и напряжении 24 В у Вас его половина упадет на проводах. А Вы еще и резистивный датчик тока хотите ставить. Гляньте в сторону датчика тока на эффекте Холла.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
