Как изменить размер платы в P-cad2006?
Непрочитано 15.09.2012, 00:57
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
По умолчанию Как изменить размер платы в P-cad2006?
Доброго времени суток!
Вопрос? Работал в P-Cad 2006 и не знал горя... Перешел на 2006, развел плату и появилась необходимость расширить размеры платы.
Ну я дерг на слое board за голубенькую линию, а она не дергается... Пытаюсь выделить. а она не выделяется. Вырезаю всю плату, а рамка остается на месте!
Заметил, что когда рамку рисуешь, то ее можно дергать до тех пор. пока из программы не выйдешь и снова не зайдешь. После этого она тупо фиксируется...
Спасибо.
Как изменить размер платы в P-cad2006? — untitled
Mike121234 вне форума
Сказали "Спасибо" Mike121234
warel (29.06.2019)
Непрочитано 15.09.2012, 10:48
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как изменить размер платы в P-cad2006?
Попробуйте оставить только слой board, выделите весь контур платы, правая кнопка мышки, unfix.
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
warel (29.06.2019)
Непрочитано 15.09.2012, 22:07
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
Сообщение от Mike121234 Посмотреть сообщение
Спасибо.
В меню Selection Mask поставьте галку на Board Outline и всё будет выделяться и ведактироваться.
musa1 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо musa1 за это сообщение:
KrivovD (03.12.2012), Mike121234 (16.09.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.09.2012, 18:29
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
С П А С И Б ООООООООООООООО !!!!!!!!!!!!!!!!
ПОМОГЛО !!!!!!
Вопрос решен !!!!
warel (29.06.2019)
Непрочитано 12.11.2012, 10:50
Skandalli
Skandalli на пути к лучшему
Досталась в наследство антеннка, нарисованная в Top-слое. Надо ее сжать в несколько раз. Типа, с 5 см до 2,5, Максимум, что я могу сделать сейчас - передвинуть "змейку" антенны вправо-влево... А вот как ее уменьшить?
Skandalli вне форума
Сказали "Спасибо" Skandalli
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.12.2012, 19:03
ass20
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ass20 на пути к лучшему
зачем маштабировать антену ?? она перестанет работать
ass20 вне форума
Сказали "Спасибо" ass20
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.12.2012, 10:11
Maple81
Аватар для Maple81
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Maple81 на пути к лучшему
Сообщение от Skandalli Посмотреть сообщение
Масштабирования в Пикад нет. Как вариант, использовать DXF и масштабировать в Автокаде.
Maple81 вне форума
Сказали "Спасибо" Maple81
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.12.2012, 22:16
Predator_r
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Predator_r на пути к лучшему
а в чем прикол изменения размеров антенны не пересчитывая?
хорошо, если тупо на в 2 раза большую частоту согласуется, а так вообще г-но получится.
Predator_r вне форума
Сказали "Спасибо" Predator_r
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.12.2012, 01:27
vicpavlovich
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
vicpavlovich на пути к лучшему
Я в подобных случаях печатную плату перегоняю в корель и дальше делаю что хочу.
vicpavlovich вне форума
Сказали "Спасибо" vicpavlovich
warel (29.06.2019)
Как изменить вращение однофазного двигателя aleks6161 Делимся опытом 13 25.02.2012 16:12
Как изменить выходное напряжение ИИП? amstrepet Источники питания и свет 111 13.12.2010 01:00
EAGLE - как менять размер шрифта группы компоненотв ? avr123-nm-ru Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 03.02.2009 20:02
LCD, AVR и CodeVisionAVR C - как изменить пины UncleSam Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 05.04.2008 00:50
Как уменьшить размер памяти под стек? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.04.2008 08:23
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
