STM32 не работает часовой кварц
08.10.2012, 18:36
Re: STM32 не работает часовой кварц
Лучше 1МОм резистор между ног ему ткните.
13.10.2012, 19:27
Сказал спасибо: 40
По даташиту там еще резистор ставится, около 100 ом.
Делаю так же, работает.
13.10.2012, 19:38
Сказал спасибо: 19
Сообщение от gogin79
За какой МК речь? Для STM32F103RB не резистора.
13.10.2012, 19:53
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Pevek80
За какой МК речь?
STM, у них окромя даташита в котором нет резистора ешё есть Oscillator design там с резистором  , в свое время пробовал с ним и без,разницы не заметил
03.11.2012, 11:39
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
ST настоятельно не рекомендует использовать обычные 12.5 pF часовые кварцы совместно STM32. Почему - не пишут. Просто не рекомендуют. Видимо, есть какие-то проблемы у процессора при работе с ними. Можно попробовать добавить последовательный резистор. Но его сопротивление должно быть не 100Ом, как у ВЧ кварца, а порядка 100 кОм.
03.11.2012, 12:28
Сказал спасибо: 19
Сообщение от tanq
ST настоятельно не рекомендует использовать обычные 12.5 pF часовые кварцы совместно STM32..
Да вопрос не в этом. Просто на одних платах (или МК) кварц и конденсаторы не работают, а переставив их же на другую плату всё нормально. Больше склоняюсь к тому. что китайцы на eBay отбраковку продают.
03.11.2012, 12:47
Так на платах или МК? При изготовлении МК есть технологический разброс. Это вполне нормально, когда фича, заявленная не работающей, работает на 80% кристаллов и не работает на остальных 20%.
03.11.2012, 12:55
У меня все работает. Точность, правда, не шибко хорошая. За неделю на минуту уйти может. Но решаю коррекцией.
03.11.2012, 13:02
Сообщение от tanq
Извините, это бред. Если уж такое и допускается, то у ИМС просто будет другой номер.
03.11.2012, 13:04
Сказал спасибо: 19
Сообщение от tanq
Я не перепаивал МК, поэтому точно не могу сказать. Приходилось увеличивать емкость (обычно до 27пФ), и плата запускалась.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
