часовой кварц на ATMega16
Непрочитано 23.08.2009, 19:15
stariy_m
stariy_m на пути к лучшему
По умолчанию часовой кварц на ATMega16
Всем привет! нужна помощь. Есть задачка определение скорости движения по числу импульсов на оборот вала.
Я использую ATMegy16 2 таймер в асинхронном режиме. Изначально у меня был отладочный стенд с процом в DIP корпусе, подпаял часовой кварц на pc6, pc7, написал прогу, и О чудо, все работает, Далее развел плату с исользованием корпуса проца TQFP-44, запаял, и прерывание от таймера не наступает, посмотрел осцилом на кварц, кварц молчит, поставил другой кварц, тоже самое, запаял нагрузочные кондеры по 22пик на каждую ногу и землю, плату мыл 100 раз, кварц стоит прямо возле проца и прерывания так и не настало. Если кто знает в чем может быть мой бочек, ПОМОГИТЕ
stariy_m вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 21:46
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Может быть в этом?
Halex07 вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 01:13
stariy_m
спасибо , но не в этом, распиновка у разных типов корпусов учтена
stariy_m вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 10:35
awtoap
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
awtoap на пути к лучшему
Колупал я как-то проектец на Mega48 TQFP и была похожая проблема, думал чёта налажал... вообщем после того как по выводам кварца пальцем стал водить счет пошел но период примерно в два раза меньше (типа кварц на 15кгц). Пробовал несколько кварцев от одного поставщика не помогла, а вот нашел другой в коробочке купленный гораздо раньше с ним все пошло как по маслу.
Да и вот вспомнил я поставил задержку после инициализации таймера 2 стало всё ок, без неё не заводится... (бля скок я тож методом тыка возился, но одолел)
//Init Timer2 on External Crystal
TCCR2B:= %00000111; //1024 Presc
Delay_ms(400); //Добавлено для быстрого выхода генератора часового кварца на рабочий режим
ASSR:= %00100000; //Enable Async Mode (включение тактирования от часового кварца)
TIMSK2:= 1; //Enable Timer2 Int Overflov
Если получится с тебя бутыль пива... )
awtoap вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 22:42
stariy_m
та я готов и канистру пива поставить токо б заработало, завтра буду снова мучаться, прикупил кондеров, и еще подумал собрать генератор на кварце и на микрухе 74HС14
stariy_m вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 13:48
stariy_m
Спасибо всем за помощь, собрал генератор на 74HC14, и все заработало
stariy_m вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 14:57
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А кварц на триггере Шмитта работает? Интересно - не думал, что так можно.
mtit вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 15:48
stariy_m
на тригере Шмита собрал генератор Пирса и работает, могу схемку скинуть.
stariy_m вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 00:26
STEM3
STEM3 на пути к лучшему
Добрый вечер. Может глупый вопрос, но подскажите пожалуста,выводы TOSC1 и TOSC2 оба настраиваютсья на ввод?
STEM3 вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 14:01
stariy_m
выводы TOSC1 и TOSC2 настраиваются автоматически при установке бита AS2 регистра ASSR
stariy_m вне форума
Что за кварц? rys Информация по радиокомпонентам 7 04.09.2009 12:02
Кварц на 38000 Гц R_V_A Делимся опытом 25 27.08.2009 17:23
AT89S8253 не включается внешний кварц Dart Коллекция глюков 18 08.05.2008 15:24
Кварц 32768 гц для часов CERGEI1982 TTL и CMOS логика 3 11.10.2007 15:50
На сколько хватит часовой батарейки ? Muzicant Информация по радиокомпонентам 1 04.09.2003 10:51
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
