STM32 не работает часовой кварц
Непрочитано 04.09.2012, 22:30
Pevek80
Аватар для Pevek80
Сказал спасибо: 19
Pevek80 на пути к лучшему
По умолчанию STM32 не работает часовой кварц
Было собрано около 50 устройст и всегда для часового кварца ставил конденсаторы по 20pF. Но в один прекрасный момент (крайние 3 платы) устройство перестало работать, не работал часовой кварц. Он запускался только если вообще убрать конденсаторы. Пробовал и 15 и 10 и 5pF, ничего, только без конденсаторов устройство запускается. Платы, кварцы, STM32 всё из старых, проверенных партий, ничего нового.
В чём причина, что могло случиться? И можно ли не ставить конденсаторы вообще?
Pevek80 вне форума
Сказали "Спасибо" Pevek80
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 22:42
По умолчанию Re: STM32 не работает часовой кварц
Дык а где плата-то? Емкость монтажа запросто может быть до 50пФ.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 08:32
Pevek80
Аватар для Pevek80
Сказал спасибо: 19
50 плат собрал и нормально, а потом подряд на 3-х платах ёмкость изменилась?
Часть платы с заливкой и без:
Pevek80 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 09:24
makser1
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
makser1 на пути к лучшему
Действительно, странно...
Странно то, что с 20пф запускались, а ведь не должны.
Вообще, где то читал, что стм32 привередливы к часовому кварцу, наиболее вероятна причина это сами кварцы.
makser1 вне форума
Сказали "Спасибо" makser1
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 09:45
Pevek80
Аватар для Pevek80
Сказал спасибо: 19
Сообщение от makser1 Посмотреть сообщение
Пробовал кварц с другой партии, но такого же типа, не работает.
Pevek80 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 09:51
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от Pevek80 Посмотреть сообщение
Попробовать грешить на смену типа основы в стеклотекстолите. Другая основа, другие емкости. Причем смена типа основы изготовителем могла быть и не анонсирована. Более того, сам изготовитель плат может и не знать. От ведь тоже стеклотекстолит не производит, он его покупает.
Словом, надо пробовать другие платы, если есть такая возможность.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 10:58
Pevek80
Аватар для Pevek80
Сказал спасибо: 19
Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
Не думаю. На заготовке текстолита помещается определённое количество плат, так и заказываю. Часть из этой партии работает нормально. Завтра приходят новые STM32, попробую заменить.
Pevek80 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 11:00
Кстати, начало работы кварцевого генератора на часовой частоте отлично видно осциллографом. Там чуть ли не пол секунды старт занимает. Советую посмотреть.
А пайка в ручную происходит?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 12:13
suriCat
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
suriCat на пути к лучшему
Вчера в параллельной ветке были ссылки на руководство по разработке на STM32.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=92280&page=2
Там конденсаторы по 10 pF.
suriCat вне форума
Сказали "Спасибо" suriCat
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.09.2012, 13:17
ewseltek
ewseltek на пути к лучшему
У меня вообще печальный опыт в этом деле.
Я на своей плате сделал длинные шинки к часовому кварцу.
Так вот - ни один кварц не запускается ни с какими конденсаторами .
Один только кварц с дисковерийной платы запустился да и то нестабильно работал.
Там на сайте есть pdf под названием 'OSCILLATOR DESIGN" -там описывается какие надо кварцы каких производителей и какие емкости.
Кварцы таких производителей в нашей Промэлектронике не встречаются-
одна только китайская ерунда.
По моему опыту у STM32F103R - какой-то дубовый генератор ,на STM32F2
И STM32F4 генератор легче работает с плохими кварцами.
ewseltek вне форума
Сказали "Спасибо" ewseltek
warel (29.06.2019)
Изучаем STM32 Cortex M3 EugVor ARM 6171 20.05.2025 20:16
STM32-Comstick Flyguy06 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.06.2011 08:49
Кварц часовой - от простого к сложному ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 10.11.2010 22:31
часовой кварц на ATMega16 stariy_m Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 16.09.2009 07:34
На сколько хватит часовой батарейки ? Muzicant Информация по радиокомпонентам 1 04.09.2003 10:51
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
