Кварц часовой - от простого к сложному
Непрочитано 10.11.2010, 18:40
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию Кварц часовой - от простого к сложному
Привет всем.
Сижу рисую схему.
Под руки попалась схема борды с которой реализовано подключение кварца по принципу:
кварц - между выходами кварца резистор на 1МОм, с каждой ноги кварца конденсаторы на землю.
На счет конденсаторов - все понятно, но для чего там резистор?
Знаю, можно и без него, но для чего, какие будут соображения?
Спасибо за ответы.
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 18:55
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кварц часовой - от простого к сложному
Сообщение от ua_gruzin Посмотреть сообщение
Чтобы входы микросхемы не пробились от статики.
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 19:58
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Чтобы ножки не покрутило в динамике...
2 ua_gruzin
Сопротивление ставят для вывода генератора на рабочую точку в заданном температурном диапазоне и диапазоне питающих напряжений... Посмотрите схематику генераторов для кварцев параллельного резонанса и вам всё станет ясно...
Последний раз редактировалось st_1; 10.11.2010 в 22:19.
st_1 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 21:56
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
При обвеске часовой микросхемы К145ИК1901 параллельно кварцу ставится 10 Мом,
а 1 Мом - последовательно с кварцем к 7-й ножке.
slavar1 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 22:23
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Резистор выводит ключевую схему инвертора в линейный режим, получается усилитель.
Померял Я, как-то. сопротивление платы между выводами кварца и получилось около 3 Мом.
Так есть ли смысл ставить 10 Мом?
Последний раз редактировалось baiderin; 10.11.2010 в 22:25.
baiderin вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 22:31
st_1
Сказал спасибо: 113
Эта другая пестня. У К145ИК1901 и у МК на демоборде разная технология кристаллов, отсюда и номиналы другие.
В данном случае 1МОм поставили для улучшения условий возникновения генерации, т.к. внутренняя цепь МК больше рассчитывалась под пониженное потребление.
st_1 вне форума
Как переключить ATmega8L на внешний кварц? ewgen404 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.03.2010 22:15
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
