Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Непрочитано 19.10.2012, 10:10
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Ни фига эта дурь не дает особо.
Схема, о которой говорил ТС (мостик+конденсатор фильтра) и схема из сообщения #31 отличаются кардинально, просто на первый взгляд это незаметно, до меня тоже это дошло только после подсказки.
Постараюсь подчеркнуть эту разницу.
... Сделана с целью исключения "провалов" в ноль яркости ЛЛ. Для генератора конденсаторы соединены последовательно (уменьшается ток зарядки) для нагрузки параллельно и включаются в работу при снижении питающего напряжения вдвое. Т.Е. поддерживают горение на 120 градусном вместо 240 градусного участка синусоиды.
- Ваши слова. Согласен полностью.
Добавлю только, что это означает, что на 2/3 периода у нас лампа работает так, как если бы мостика не было. Это получается потому, что конденсатор фильтра, о которой писал ТС и от которого все беды с перегрузкой нулевого провода, теперь исключен. Вместо него добавлены два конденсатора значительно меньшей емкости и которые для сети имеют вдвое меньшую (чем их номинал) эквивалентную емкость, благодаря диодам.
Но от пиков тока мы никуда не делись. Компенсировали в нулевом проводнике часть мощности за счет превращения тока в активный на небольших участках, так и в стандартной схеме часть мощности (во время разряда конденсатора) - активная и будет компенсироваться.
- Необходимо уточнить. "Небольшие" участки составляют почти 240 градусов, поскольку лампа питается напрямую от сети на протяжении этих 240 градусов, этот ток в значительной части компенсируется в нулевом проводе. Да, вместо зарядных импульсов конденсатора большой емкости появились аналогичные импульсы цепочки из двух конденсаторов, в несколько раз меньшей амплитуды. Они, как и прежде, не компенсируются, но их мощность уменьшилась в разы, что и решает проблему с перегрузкой нулевого провода.
Таким образом, именно замена одного конденсатора большой емкости на пару меньшей емкости и три диода решает проблему перегрузки нулевого провода.
PS Попутно вспомнился распространенный стереотип: "чем больше емкость конденсатора (-ов) фильтра выпрямителя - тем лучше. Потому что меньше напряжение пульсации." Что далеко не всегда верно ...
Последний раз редактировалось azim_mg; 19.10.2012 в 10:38.
azim_mg вне форума
Сказали "Спасибо" azim_mg
Ан-162 (19.10.2012)
Непрочитано 19.10.2012, 12:47
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Время разряда конденсатора зависит от емкости и тока через лампу. Если конденсатор большой - напряжение питания будет падать быстрее напряжения на конденсаторе. При меньшей емкости - ток лампы разделится между сетью и конденсатором, другими словами активная нагрузка.
Вообще-то это так. Но, исходя из накопительной функции конденсатора, подразумевается, что величина емкости выбирается достаточной настолько, что напряжение на нем падает многократно медленнее, чем напряжение питания. Т.е., как в исходной схеме, так и в рассматриваемой, конденсатор или конденсаторы разряжаются далеко не до нуля, а процентов на 5 ... 10 (ориентировочно) от максимального напряжения. Скажем, минимальное напряжение на конденсаторах в рассматриваемой схеме должно быть таким, чтобы лампа не успевала погаснуть, да и пульсация на них не должна превысить допустимые пределы (и так эти китайские кондеры долголетием не отличаются).
azim_mg вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 13:15
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
Вот именно.
Причем, во всех выпрямителях.
Иначе это уже не сглаживающий конденсатор будет, а так, от помех коротких.
В КЛЛ в подавляющем большинстве конденсаторы выбираются такой емкости, что провал напряжения составляет 30-50% от пикового.
И только в самых дорогих - 15-30%. Но у нас такие практически не продаются.
Парадокс, учитывая то, что прочей техники невысокого, скажем так, качества (ТВ, DVD и пр.) продается так-же много, как и КЛЛ, но там провал 2-10% закладывается.
Оптимально было бы и видоизменить нагрузку, так как при снижении напряжения ниже 60 -100 вольт ЛЛ гореть не будет.
Лично проверял неделю назад. КЛЛ максус загорается от ~45 вольт при плавном повышении напряжения (с латра, действующее значение) и гаснет при ~37 вольт.
Изменение яркости, на глаз, в диапазоне 240-180 едва уловимо. При 100-120 она падает примерно в 1,5 раза (субьективно).
Ан-162 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 13:25
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
azim_mg, полностью согласен с вами за исключением
того, что устройство должно влезть в рамки потребительского выбора, а затем все ограничивается минимальной ценой продукта и массогабаритными показателями.
другими словами: - производство дешевое, товар в оговоренных рамках и других факторов просто нет, не мечтайте. Капитализм батюшка, а не Фобос-Грунт.
anatol378 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 16:18
Ан-162
Согласен.
Вот моделирование при нагрузке на электронный БП с постоянной мощностью на вторичных цепях (их большинство). Без учета изменения к.п.д. преобразователя с изменением напряжения на электролите (-тах).
Как видите, токи в нулевом и фазном практически равны, их в таком случае нужно брать равного сечения.
ID:	39674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39675   Нажмите на изображение для увеличения
Ан-162 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 19:20
Ан-162
А вот для нагрузки, имитурующей КЛЛ - мощность меняется при изменении напряжения на электролите (-тах), но с частичным эффектом стабилизации мощности.
Можно использовать обычные кабели, с нолем пониженного сечения.
Желающие могут запустить модель вживую.
ID:	39677   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39678   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar на имп БП пасс PFC.rar (1.6 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.10.2012 в 19:22.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 20:41
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Я предполагал ориентировочные 5-10 процентов, исходя из величины пульсации, максимально допустимой для полярных конденсаторов с рабочим напряжением порядка 200 - 400 Вольт. В остальном вполне возможно допустить 100 Герц пульсацию до 50 процентов питания, потому что предполагаю, что питание непосредственно на лампу подается через импульсную схему, стабилизирующей силу тока через лампу, которая и фильтрует без проблем эту пульсацию, чтобы не было мерцания лампы. При этом конденсаторы используются с предельной нагрузкой; с учетом подогрева во включенном состоянии они могут сократить срок службы лампы. Который, как обещают, может доходить до 8 лет (при ежедневном свечении в течение 3 часов в среднем) - от 8 до 12 тысяч часов. При этом гарантия почему-то только 12 месяцев (впрочем, при круглосуточной работе лампы так и получается, что 8 лет превращаются в один год). Насколько помню, на прочую бытовую электронику было положено давать гарантию не менее 18 месяцев. Возможно, здесь расчет на то, что из-за лампочки стоимостью в 100 руб. большинство не захочет заморачиваться с гарантиями и просто выбросит лампу, пардон, сдаст на утилизацию.
Может быть и такой момент, что минимальный ресурс - у нитей накала, которые перегорают первыми, поэтому нет смысла особо беречь конденсаторы - все равно лампу не будут ремонтировать.
Последний раз редактировалось azim_mg; 19.10.2012 в 21:06.
azim_mg вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 21:48
Ан-162
Мой опыт ремонта КЛЛ свидетельствует о том, что в качественных лампочках перегорают нити накала (довольно нескоро), а в некачественных летит сам электронный балласт - полностью теряет емкость электролит или дохнут транзисторы от перегрева. Больше транзисторы.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 22:35
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
На упаковке моих ламп написано: 8 лет, 8000 час. и еще 5000 включений..
michvl вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 00:16
Ан-162
Далеко не всегда можно доверять этим надписям.
Зачастую упаковка заказывается "на месте" для китайских дешевок, как я понимаю, и написать на них то же, что и на заборе, не составляет никакого труда.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.10.2012 в 00:36.
Ан-162 вне форума
pfc, ккм
Импульсные помехи при радиоприеме serg_iw Автоматика и аппаратура связи 1 03.06.2008 13:16
ИБП на TOP246, грабли при нагрузке...... ua_gruzin Источники питания и свет 5 09.03.2008 03:32
Импульсный блок питания на 70Ватт при нагрузке 30Ватт ua_gruzin Источники питания и свет 21 12.11.2007 18:55
Высоковольтные импульсные источники питания!!! Mifestofilis Источники питания и свет 13 27.05.2007 17:43
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
