Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
14.10.2012, 21:18
Сказал спасибо: 70
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от ovpetr
не содержат ККМ, но они должны комплектоваться ими
И вы можете дать ссылки на такие изделия из номенклатуры выпускаемой этими фирмами продукции?
14.10.2012, 21:40
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Ссылок, к сожалению, дать не могу, так как этим не занимался, но при закупке плавильных печей данное оборудование предлагалось, но было успешно отвергнуто. Правда при закупке обрабатывающей линии это шло в комплекте и сейчас успешно работает.
15.10.2012, 05:51
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Scadauser
Большая просьба к высокоучёному сообществу - как только у кого-либо испортится лампа с корректором мощности, тщательно задокументировать её начинку. ...
В результате проведенной "инвентаризации" обнаружил у себя целых 4 (!) КЛЛ мощностью более 23 Вт (25 и 26 Ваттные), две работают, две - в запасе. Более того, у одной в инструкции прямо заявлено соответствие стандартам (штук 5), в том числе вышеупомянутому по гармоникам тока потребления. Именно эта лампа (26 Вт) показалась мне самой яркой, она и светит в комнате. Будем ждать, пока испортится!?
15.10.2012, 13:49
Сказал спасибо: 78
Не ради рекламы, но для сведения.
15.10.2012, 15:34
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
по гармоникам тока из сети для лампочек есть ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95)
для мощностей более 25 Вт вот такая табличка.
Если не соответствует - в топку. Сертификацию пройти не удастся, если по честному.
15.10.2012, 21:22
Сказал спасибо: 70
Сообщение от trutter
Боюсь, через эти нормы большая часть лампочек проскочат. Весьма щадящие... ппроизводителя.
15.10.2012, 22:04
Сказал спасибо: 169
Этот и указан: ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6.7) - для модели FC26-AS-T2/827/E27.
15.10.2012, 22:44
Сказал спасибо: 78
Лампы без ККМ точно не проскочат - у них искажений гораздо больше.
15.10.2012, 22:58
Сказал спасибо: 7,690
Посмотрел прожекторную 400 ваттную. Нет там ничего. Диодный мост на 5 А (шоколадка), и кондер 220х400В. Рассказал подстанционникам почему у них после замены ламп накаливания на прожекторной вышке стали грется соединения кабелей.
15.10.2012, 23:11
Сказал спасибо: 2,192
VladimirIvan, неужели действительно на лампы грешите?
Так они по мощности (электрической) должны ровно на порядок меньше быть. Наоборот должно быть - тишина и прохлада. Да и по сравнению с выпрямителем - "скважность" должна быть меньше. Фильт выпрямителя стремится зарядиться до амплитудного значения, а в всетодиодном светильнике - схожее значение имеет прямое напряжение на последовательно собранных светодиодах. Не должно падение напряжения в прямом включении быть высоким, ИМХО.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
