Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Непрочитано 03.10.2012, 21:29
Anton441
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Anton441 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Можно трансформатор поставить 220/127В. И тогда можно без нуля.
Точнее трансформатор звезда-треугольник 380/220?
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
Anton441 вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 21:37
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Для военных выпускались трансформаторы 10/0.22 без нуля. Стоял в части 630кВА такой. Система с изолированной нейтралью.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 21:55
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
powerquality.eaton.com/Russia/Products-services/Backup-Power-UPS/9155-UPS/RU-9155-specs.asp?CX=67
Входной коэффициент мощности 0,99
http://www.ups-info.ru/catalogue_of_...ries/index.php
Входной коэффициент мощности › 0.99
Последний раз редактировалось mtit; 03.10.2012 в 22:06.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
kork (06.10.2012)
Непрочитано 03.10.2012, 22:16
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от michvl Посмотреть сообщение
Готов включить в смету ККМы для обеспечения стабильной и надежной работы объекта, а не из-за городских электросетей, но не могу найти поставщиков. Если есть информация, поделитесь, а если они не выпускаются, совет их применять не имеет практического смысла.
Я не представляю себе его в качестве автономного устройства. Что у него должно быть на выходе? 400 вольт постоянки? И куда их девать? Или на его борту будет ещё и инвертор? Преобразующий в синус? Т.е. с переносом всех обсуждаемых проблем на его выход? Или преобразующий в постоянку 310В? А как быть с электродвигателями, например, холодильников?
Совет их применять имеет смысл, но только в составе каждого нелинейного потребителя. С компьютерами вопрос решается просто, путём закупки БП с активным PFC, а вот как быть с мощными (или многочисленными) частотными преобразователями - не знаю. Или с подобными потребителями.
Scadauser вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 22:36
mtit
Аватар для mtit
ttp://www.ups-info.ru/for_partners/library/sposobe_podavleniya_garmonik_toka_v_sistemah_ilekt/
The Datawave Magnetic Synthesizer As a Solution to Harmonics // Liebert Corporation, 1997.- 6 p.
7.
Gruzs T.M. An Optimized Three-Phase Power Conditioner Featuring Deep Sag Protection and Harmonic Isolation // Liebert Corporation, 1996.- 10 p.
8.
Bettega E., Fiorina J.N. Active Harmonic Conditioners and Unity Power Factor Rectifiers // Cahier Technique Schneider Electric, ECT 183, 1999.- 28 p.
9.
Bernard S., Fiorina J.N., Gros B., Trochain G. THM Filtering and the Management of Harmonic Upstream of UPS // MGE UPS Systems, MGE 0246, 2000.- 17 p.
10.
Bernard S., Trochain G. Compensation of Harmonic Currents Generated By Computers Utilizing an Innovative Active Harmonic Conditioner // MGE UPS Systems, MGE 0128, 2000.- 19 p.
11.
SineWave THM Active Harmonics Conditioners // MGE UPS Systems, MGE 0023, 1997. - 8 p.
mtit вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 22:45
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Способы подавления гармоник тока в системах электропитания
Про способы - это замечательно. Вопрос был - где продаётся и почём купить?
Дельта - туда же, производит генераторы дерьма в сеть и бесплатно раздаёт советы по борьбе с ним.
Непрочитано 03.10.2012, 22:52
mtit
Аватар для mtit
Ответ: https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=284
Вопрос цены - сразу отобьёт желание. Но... моё дело - ответить.
mtit вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 23:06
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
mtit, посмотрел, но там ничего не сказано о возможности работы на нелинейную импульсную нагрузку.
michvl вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 23:16
mtit
Аватар для mtit
michvl, там есть фраза - выходная мощность - xx кВА. Тупо делите это число на номинальное выходное напряжение - получаете силу тока, которую может выдать ИБП. Если нагрузка активная - надо ещё смотреть коэффициент мощности для выхода. А для нелинейной или реактивной - как правило этот ток и будет бутылочным горлышком. Просто, допустимая мощность потребителей окажется в несколько раз меньше полной (кВА) мощности. Поэтому ИБП, к примеру, и имеют характеристики 1000ВА, но 600Вт - не зачем активную мощность делать высокой: всё одно нагрузка ожидается нелинейная.
mtit вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 23:26
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Тогда зачем все эти навороты? Какую проблему они решают для потребителя (не для поставщика) электроэнергии? Да ещё за такие деньги. Зачем бесперебойник? Такая задача вроде не стояла? Аккумуляторы - расходный материал. Не проще тогда свою электростанцию заиметь? Всё это как-то задом наперёд. Сам агрегат от сети потребляет синусоидальный ток, но нагрузка-то от него берёт импульсный, и сеть для этой нагрузки будет иметь все те же прелести, о которых мы тут так долго перетираем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
makakus (04.10.2012), Ан-162 (03.10.2012)
pfc, ккм
Импульсные помехи при радиоприеме serg_iw Автоматика и аппаратура связи 1 03.06.2008 13:16
ИБП на TOP246, грабли при нагрузке...... ua_gruzin Источники питания и свет 5 09.03.2008 03:32
Импульсный блок питания на 70Ватт при нагрузке 30Ватт ua_gruzin Источники питания и свет 21 12.11.2007 18:55
Высоковольтные импульсные источники питания!!! Mifestofilis Источники питания и свет 13 27.05.2007 17:43
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
