Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
03.10.2012, 21:29
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от VladimirIvan
Можно трансформатор поставить 220/127В. И тогда можно без нуля.
Точнее трансформатор звезда-треугольник 380/220?
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
03.10.2012, 21:37
Сказал спасибо: 7,690
Для военных выпускались трансформаторы 10/0.22 без нуля. Стоял в части 630кВА такой. Система с изолированной нейтралью.
03.10.2012, 21:55
Сказал спасибо: 2,192
powerquality.eaton.com/Russia/Products-services/Backup-Power-UPS/9155-UPS/RU-9155-specs.asp?CX=67
Входной коэффициент мощности 0,99
http://www.ups-info.ru/catalogue_of_...ries/index.php
Входной коэффициент мощности › 0.99
Последний раз редактировалось mtit; 03.10.2012 в 22:06.
03.10.2012, 22:16
Сказал спасибо: 70
Сообщение от michvl
Готов включить в смету ККМы для обеспечения стабильной и надежной работы объекта, а не из-за городских электросетей, но не могу найти поставщиков. Если есть информация, поделитесь, а если они не выпускаются, совет их применять не имеет практического смысла.
Я не представляю себе его в качестве автономного устройства. Что у него должно быть на выходе? 400 вольт постоянки? И куда их девать? Или на его борту будет ещё и инвертор? Преобразующий в синус? Т.е. с переносом всех обсуждаемых проблем на его выход? Или преобразующий в постоянку 310В? А как быть с электродвигателями, например, холодильников?
Совет их применять имеет смысл, но только в составе каждого нелинейного потребителя. С компьютерами вопрос решается просто, путём закупки БП с активным PFC, а вот как быть с мощными (или многочисленными) частотными преобразователями - не знаю. Или с подобными потребителями.
03.10.2012, 22:36
ttp://www.ups-info.ru/for_partners/library/sposobe_podavleniya_garmonik_toka_v_sistemah_ilekt/
The Datawave Magnetic Synthesizer As a Solution to Harmonics // Liebert Corporation, 1997.- 6 p.
7.
Gruzs T.M. An Optimized Three-Phase Power Conditioner Featuring Deep Sag Protection and Harmonic Isolation // Liebert Corporation, 1996.- 10 p.
8.
Bettega E., Fiorina J.N. Active Harmonic Conditioners and Unity Power Factor Rectifiers // Cahier Technique Schneider Electric, ECT 183, 1999.- 28 p.
9.
Bernard S., Fiorina J.N., Gros B., Trochain G. THM Filtering and the Management of Harmonic Upstream of UPS // MGE UPS Systems, MGE 0246, 2000.- 17 p.
10.
Bernard S., Trochain G. Compensation of Harmonic Currents Generated By Computers Utilizing an Innovative Active Harmonic Conditioner // MGE UPS Systems, MGE 0128, 2000.- 19 p.
11.
SineWave THM Active Harmonics Conditioners // MGE UPS Systems, MGE 0023, 1997. - 8 p.
03.10.2012, 22:45
Сказал спасибо: 70
Сообщение от mtit
Способы подавления гармоник тока в системах электропитания
Про способы - это замечательно. Вопрос был - где продаётся и почём купить?
Дельта - туда же, производит генераторы дерьма в сеть и бесплатно раздаёт советы по борьбе с ним.
03.10.2012, 22:52
Сообщение от Scadauser
Ответ: https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=284
Вопрос цены - сразу отобьёт желание. Но... моё дело - ответить.
03.10.2012, 23:06
Сказал спасибо: 78
mtit, посмотрел, но там ничего не сказано о возможности работы на нелинейную импульсную нагрузку.
03.10.2012, 23:16
michvl, там есть фраза - выходная мощность - xx кВА. Тупо делите это число на номинальное выходное напряжение - получаете силу тока, которую может выдать ИБП. Если нагрузка активная - надо ещё смотреть коэффициент мощности для выхода. А для нелинейной или реактивной - как правило этот ток и будет бутылочным горлышком. Просто, допустимая мощность потребителей окажется в несколько раз меньше полной (кВА) мощности. Поэтому ИБП, к примеру, и имеют характеристики 1000ВА, но 600Вт - не зачем активную мощность делать высокой: всё одно нагрузка ожидается нелинейная.
03.10.2012, 23:26
Сказал спасибо: 70
Сообщение от mtit
Тогда зачем все эти навороты? Какую проблему они решают для потребителя (не для поставщика) электроэнергии? Да ещё за такие деньги. Зачем бесперебойник? Такая задача вроде не стояла? Аккумуляторы - расходный материал. Не проще тогда свою электростанцию заиметь? Всё это как-то задом наперёд. Сам агрегат от сети потребляет синусоидальный ток, но нагрузка-то от него берёт импульсный, и сеть для этой нагрузки будет иметь все те же прелести, о которых мы тут так долго перетираем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
