Контроллер виснет при включении
Непрочитано 28.09.2012, 17:41
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Контроллер виснет при включении
Сталкивался с непонятными глюками при подаче питания. В основном на мегах 32 и 64.
На 32 меге (основной контроллер) частенько при подаче питания выдавало ошибки датчиков (тиньки по RS-232). При детальном изучении было выяснено, что меняется скорость обмена данными по 232 интерфейсу. Причём именно на меге. Это несмотря на то, что использовался кварц.
Ошибки выдавались на LCD дисплей. То есть, намертво ничего не зависало, но каким-то чудом менялась частота тактирования. Возможно, переключалось на внутреннее тактирование или ещё чего.
Проблема была решена фьюзами. На самое продолжительное Start-up time.
На 64 меге тоже были глюки. Именно в момент подачи питания. Детально не разбирался, по старой памяти фьюзами выставил максимальное время старта, а также задействовал BOD. Глюки если и остались, то стали крайне редкими (тьфу-тьфу-тьфу).
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 18:48
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер виснет при включении
omercury, кварц 16 МГц, start up time - 64 ms.
putmannn вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 19:57
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Вопрос Re: Контроллер виснет при включении
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
SKOPT включен?
Непрочитано 28.09.2012, 20:47
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
SKOPT включен?
CKOPT
Должен быть запрограммирован ("0") для максимального усиления генератора. см. стр27 ДШ.
Если BOD отключен, SUT1...0 должны содержать 0b11 , если включен, то 0b01.
BODLEVEL лучше сбросить - запрограммировать.
Таким образом младший FUSE должен содержать значение 0b00011111 для включенного BOD и 0b11111111 для выключенного.
Старший в обоих случаях 0bххх0хххх.
Хотя у меня на 12МГц на USB (питание 5в) неплохо работает с BOD=2,5в без CKOPT.
omercury вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 20:58
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Я к сожалению в этих битах не понимаю, пользуюсь вкладкой фьюзов AVR студии.
Вот так у меня выставлено, если не сложно подскажите где поставить галочку, а где убрать. Спасибо.
Оффтоп.
Слышал краем уха, что можно как то в настройках сделать поправки и команда RJMP будет охватывать всё адресное пространство, а то иногда не хватает длины перехода, приходится делать промежуточные.
Последний раз редактировалось putmannn; 28.09.2012 в 21:01.
putmannn вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 21:02
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and
16 MHz with CKOPT programmed.
putmannn, BOOT убери (если у тебя не используется загрузчик), если 16 МГц, то CKOPT надо установить.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 28.09.2012 в 21:05.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
putmannn (28.09.2012)
Непрочитано 28.09.2012, 21:04
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
Врут. Нет такой настройки для команды rjmp.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 21:20
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Не знал, что промежуточные переходы лучше просто команды JMP. Она то сразу в любое место скачет.
Добавлено: Невнимательно я тему прочитал, извините. Mega32/64 упоминали не вы, для вашего M8 только RJMP и IJMP.
Последний раз редактировалось lsa; 28.09.2012 в 21:25.
lsa вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 21:23
omercury
Аватар для omercury
Щёлкай, чтоб стало 0x1F
Слышал краем уха
Соврали.
Команда rjmp работает на расстоянии 2kb, jmp на всю длину, правда первая выполняется за 1 такт, а вторая за 2.
Та же пестня с rcall и call.
omercury вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 21:33
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
omercury, rjmp никак не 2 кб, я буквально по листингу не могу ниже 3-х экранов прыгнуть, если команда кодируется 2-мя байтами, то там наверное -127 шагов и +128 можно.
putmannn вне форума
Виснет IAR при отладке AT91SAM9x512 + AT91SAM-ICE svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.01.2011 14:56
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
МК виснет при одновременном использовании 1wire и I2С. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.01.2008 02:46
Зависание МК при включении нагрузки Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 26.06.2007 09:32
Не навернется ли при таком включении Attiny15? fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.01.2007 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
