МК виснет при одновременном использовании 1wire и I2С.
Непрочитано 18.01.2008, 01:06
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию МК виснет при одновременном использовании 1wire и I2С.
Мега16 должна работать с датчиком DS12B20 (связь 1wire) и часами DS1307(связь I2С ).При инициализации 1ware и I2С контролер зависает. Если в программе инициализирую только 1wire или I2С то проблем нет. В Proteuse вроде работает . Почему в железе интерфейсы вместе не работают? Должен использоваться только один из них ? Компилятор CodeVisionAVR.
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 02:46
MAXvaLL
MAXvaLL на пути к лучшему
1. 1-wIre он называется
2. Где вы видели у АТмеги16 аппаратный 1wire?!
3. Если программно - код в студию!
4. I2C = TWI (В даташите TWI) он как раз аппаратный
Если висит - наверно ошибка в логике где-то.
Если я налажал - извиняйте...
MAXvaLL вне форума
Помогите I2С letis Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 35 22.12.2008 00:38
Виснет AVR Studio sergeyku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.08.2008 08:30
Чем заменить ЦАП TLV5618A при использовании ATmega64? kvvrullezz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.04.2007 06:12
AVR И 1Wire krasla Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.03.2007 23:25
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
