Схема проводки квартиры
Непрочитано 25.09.2012, 00:34
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры
После того, как прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей, погибают самые сообразительные.
С евро подходом розетки везде ставят, листал как то творения дизайнеров запада так в одном варианте на полу розетки были, типа рядом со столиком. А на счёт детей тут глаз да глаз нужен. Себя помню вроде в первом классе ещё, пособирал разные светильники по скручивал их, и в розетку через гвоздики, интересно они светятся , но слабее)). Причём когда вставлял то аккуратно через плоскогубцы, а когда надо было уже разбирать конструкцию до прихода родителей, что бы не заметили. Я двумя рукам да за два гвоздя, ёёё и как отлетел на , всё, урок усвоен был сразу.
Chelovek-OM вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 02:53
degai
degai на пути к лучшему
Давно Вы экзамены по ОТ и ТБ сдавали, давно!... Либо экзаменатор у Вас с академическими знаниями... Принудительное заземление от поражения током не спасает, а только лишь снижает его до приемлемой безопасной величины!!! Если бойлер Вы заземлили вместе с водопроводом, ванной, то в случае пробоя Ваш клиент сидя в ванной получит на тело фазу, а через ж... (сидя) или ноги (стоя) - заземление. Ток пойдет по пути наименьшего сопротивления, т.е. через человека, т.к. вода имеет большее сопротивление (вспомните армейский кипятильник для наглядности)! Кто виноват?
В данном случае наиболее безопасным и эффективным было бы принудительное зануление корпуса бойлера со своим автоматом (на фазу, конечно), причем под ампераж самого бойлера, не выше. В случае чего, сработает автомат, при этом человек не пострадает, отделается только "зарядом бодрости".
"Кулибинство" - это хорошо, это развивает прогресс! Но кто знает, были ли у Ивана Кулибина несчастные случаи с летальным исходом?
degai вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо degai за это сообщение:
leoblp (07.10.2012), mike428 (15.10.2012)
Непрочитано 25.09.2012, 11:22
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от Chelovek-OM Посмотреть сообщение
Зато получил практическое понятие по прохождению электрического тока через тело У меня в юности это было чуть ли не раз в неделю чуть не подсел на это...
Electric75 вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 03:56
chick
chick на пути к лучшему
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Кстати, заметил, электродвигатель подключенный звездой, что с нулем, что без нуля работает одинаково
не видел ни одного движка соединеного Y c нулем )
если уж говорить о звезде и треугольнике - то мы переходим к 3ф сетям. А с ними у "однофазных кулибиных" начинаются проблемы.
работаю на судне, генератор 380 без N, подходит баржа, просят 220 - вон розетка 2кВт мах, выбьет- не включу (зима была). В ответ:
-мало
-значит нет
-ты не разбираешься ( это мне говорят!!!) кинь фазу и провод на корпус и все ОК!
я - ты больной?!?!?!?
- Вот вчера Вася подключил - все нормально
Думаю себе что ему объяснять вчера под берегом стояли и была кинута земля береговая на корпус- поучу
говорю: ну раз так говоришь... давай кабель, иду к ГРЩ, выбираю АВ ампер на 60, фаза, корпус говорю:
-проверь прибором
- Ооо я же говорил !! Все в ажуре 220!!!
- мысленно - Ну Ну, а в голос -включай
-выбило!! ((
я- ооО! наверно у тя коротнул "козел" ищи...
3 часа искал ))) зато все кабель трассы у себя от пыли вытер)
и вообще с 3ф много нюансов, я думаю здесь тоже можно делиться.
chick вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо chick за это сообщение:
Непрочитано 26.09.2012, 20:04
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
А на судовые 1-Ф потребители преобразователь что ли?
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
leoblp (07.10.2012)
Непрочитано 26.09.2012, 22:13
chick
трансформатор 380/220 но соеденение треугольником, (поясню- в розетке каждый контакт светится тестером! потенциал с землей 110В. соответственно межфазное... 220 )
Последний раз редактировалось chick; 27.09.2012 в 00:15.
chick вне форума
leoblp (07.10.2012), vg155 (26.09.2012)
Непрочитано 26.09.2012, 22:17
chick
Принудительно включать свет (например, для гостей) в прихожей, во дворе в обход датчика движения(ДД) можно выключателем, соединенным параллельно ко входу и выходу ДД
китайские дд бывают горят лучше переключатель на выходе
если не поленюсь - нарисую схему, просто надо собираться на вахту((
chick вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 00:09
chick
е понял, три фазы изолированы от корпуса судна или всетаки ноль (общая точка) на корпусе. Если изолированы, то, по идее, даже на высокоомном тестере 220 от корпуса до фазы не получишь, и КЗ не должно привести к сработке автомата
конечно изолированы, а тестер показывает разность потенциалов потому что корпус соединен с водой - идеальная земля. Но так как для генератора на 300кВА нагрузка прядка 10ом считай КЗ - вот и выбивал автомат их на 25А
мож я и не точен в теории- но на практике было так! (параметры силовой цепи: 400В 315кВА соеденение выхода -треугольник (N - нет в принципе) АВ подключения 63А 3х полюсный у меня, у них на борту 25А однополюсный) результат - выбивает их автомат при включении нагрузки, вода за бортом пресная.
Может у кого есть более веские обоснования? приму
chick вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 01:18
chick
лучше переключателем на выходе, тогда не горят ДД (просто были случаи когда у китайских ДД выгорала выходная цепь при по даче на нее напряжения из вне)
апогеем моей мысли стала следующая схема на 2х клавишном переключателе, который можно свободно найти в продаже:
Название: сжема ДД 2клав.jpg
chick вне форума
leoblp (07.10.2012), majorka65 (27.09.2012)
Непрочитано 27.09.2012, 11:08
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Вообще непонятно, что там на судах с проводкой.
Был бы GSN он бы рассказал. Он судя по всему связан с кораблями.
igor1000 вне форума
САПР для проектирования силовой проводки alberio Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 13.02.2011 02:05
ОЧЕНЬ нужна схема детектора скрытой проводки Andry111 Поиск схем. Делимся схемами 14 28.01.2010 11:43
Проблема с электропитанием квартиры tourent Делимся опытом 85 16.09.2009 07:51
Охрана квартиры по SMS 488 Поиск схем. Делимся схемами 5 20.07.2007 14:04
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
