Проблема с электропитанием квартиры
13.03.2008, 13:31
Возникла проблема с питанием квартиры. нужны рекомендации специалистов! Хрущоба 3-х ком. в щитке полный беспредел!!!
13.03.2008, 13:40
Поясняю, общая мощность ВСЕГО оборудования в квартире доходит до 12000 вт! естественно такая нагрузка не одновременно включена, но в среднем (особенно в выходные) нагрузка = 3100(СВЧ)+2200(чайник)+ 1200(комп)+150(ТВ)+ ?Вт(сов. холодильник, 69 г.в.)+ иногда пылесос на 1800Вт. В щитке стоят 2 автомата на 2группы по 15А (АБ 25, 73 г.в.) + общий пакетник на 10А!  без опознавательных знаков!(то что он на 10 сказали электрики из ЖЭКа) Дом построен в 69 году. Если заменить автоматы на 16А + общий на 25А - потянет мое оборудование? еще будет стиралка подключена, но разумеется на отдельный провод с заземлением и отдельным автоматом.
13.03.2008, 13:45
пакетник дал дуба. изоляция фазного оплавилась, эбонит корпуса рассыпался.. пишу с ноута и сотового.. во мля !  почувствуй себя в 37 г.! Вызвал аварийку и ЖЭК...В ЖЭКе сказали установят новые на 16А и 25А (как собственно и планировал), т.к. других у них нет, на вопрос может по больше общий пакетник (на 30А) посмотрели как на идиота..Мож та оно и есть? 8O Да чуть не забыл счетчик на 10А-34А. И это мне еще повезло - у всех соседей стоят на 5А! 8O А они гады напокупали всякого барахла...  в прошлом годе 5 раз вырубалось по всему дому!!
13.03.2008, 15:27
получается, вопрос решен?  Вообщем то имхо стандартная ситуация, пару лет назад при похожей нагрузке погорели родные автоматы и пакетник, поставил 16А, все работает. Правда кухонный автомат выбивает иногда если включить чайник и стиралку одновременно, так что я стараюсь этого не делать.
13.03.2008, 15:31
че то комп кстати дофига жрет...по моим представлениям ватт 300 он должен кушать. По крайней мере ваттметр на бесперебойнике показывает 200, вместе с монитором, причем комп довольно крутой по современным меркам. Понятно что точность там +- километр, но подобный порядок я встречал и на форумах...
13.03.2008, 16:06
комп жрет столько скока дадут!  Core Q6700 2.6, 4Gb RAM, GF 8800 GTX 768, RAID 2x250Gb, БП Real Power 1200W + 22" Acer ЭЛТ. Но проблемы не устранены!!!  при включении ОДНОЙ ТОЛЬКО СВЧ - вырубается фильтр в который она включена! фильтр на 16А/220В. Max мощность СВЧ 3100Вт. Остальное пока нормально работает...
13.03.2008, 16:16
Сейчас замерил по счетчику - комп жрет только 350Вт! 8O Как так получается  За каким тогда ставить мощный БП? Предыдущий БП на 460 эту систему не потянул, так что купил с запасом...  Да, вопрос с СВЧ снимаю - раскурочил фильтр, оказалось, что в документации и на самом фильтре написано - номинальный ток 16А, а в фильтре стоит предохранитель на 10А!  + выключатель на 16А!  Вот и верь после этого нашим!  Если что-то, где-то написано - то это не значит что так оно и есть! (С) Goblin
13.03.2008, 18:41
Сказал спасибо: 905
АНАЛОГИЧНО! НО моей проводке всего 20 лет. Сейчас затеял ремонт, и проводку поменяю до щитка сам. Только МЕДЬ! 6 квадратов на ввод, остальное по 2.5 кв. Автоматы отдельно, розетки, освещение, группа ваннакухнягоршок по 25А(варианты). Счётчик из квартиры нафик, казлы поставили на площадке суперпупершестьквартир счётчик, пока не наЁ...ют. ЛОВЧУСЬ...
13.03.2008, 18:57
Сказал спасибо: 98
Ребята, автоматы защишают не вашу квартиру а провода до них, и расчитываются исходя из этого.
Поэтому поставив автоматы на больший ток, вы рискуете спалить всю проводку до автоматов!!!
13.03.2008, 19:16
Сказал спасибо: 905
Я это к чему, проводка должна соответствовать нагрузке, и автоматы тоже. И в щитке нормальные,надёжные контакты. И никаких проблем
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
