ОЧЕНЬ нужна схема детектора скрытой проводки
Непрочитано 20.12.2009, 20:53
Andry111
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 180 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Andry111 на пути к лучшему
По умолчанию ОЧЕНЬ нужна схема детектора скрытой проводки
Уважаемые форумчане. По работе нужен хороший искатель скрытой проводки. Подскажите качественную схему , на полевике по входу пробовал но очень много ложных показаний и чувствительный к статике. Видимо в схеме нужен узкополосный фильтр от 45 - 55гц и какой то хитрый входной каскад. Индикация у прибора должна быть , звуковой и световой сигнал при обнаружении проводки. Помогите кто чем сможет
Andry111 вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 22:38
Grom70
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Grom70 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОЧЕНЬ нужна схема детектора скрытой проводки
Давно уже в продаже есть готовые и не дорогие. Сам таким пользуюсь. Световая и звуковая индикация. 2 предела чувствительности. Имеют также ложные срабатывания. Бывает по всей стене звенит. Лечится "заземлением" второй руки. То есть достаточно ее положить на стену. Еще ложное может быть если под ногами есть провод под напряжением (переноска, дрель, перфоратор). Нюансов при использовании такого искателя хватает.
Grom70 вне форума
Сказали "Спасибо" Grom70
Непрочитано 20.12.2009, 22:46
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
В журналах Радио смотрел?
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 22:51
Andry111
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Mishanya_82 Посмотреть сообщение
смотрел , и кучу всяких пособирал , хочу что нибудь посерьезнее
Andry111 вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 22:52
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Просто видел кучу схем.Неплохо бы собрать для своего чемодана,но.....руки не доходят.
Непрочитано 20.12.2009, 22:55
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Посерьёзнее в плане PIC AVR Мне кажется не стоит усложнять жизнь
Непрочитано 21.12.2009, 09:26
Andry111
Сказал спасибо: 20
Да ведь и без PIC AVR наверное можно , что то толковое придумать. Помогайте
Andry111 вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 13:27
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Поиском, видимо, пользоваться не умеете...
Посмотрите здесь, пользуюсь заводским, причем когда возникают непонятки, то в режиме поиска металла провод находится сразу. До этого прибора пользовал самоделку, ту, что на ссылке 3-я. При определенной сноровке можно даже найти внутренний обрыв.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
Непрочитано 21.12.2009, 14:20
Grom70
Собирал разные схемы и всегда что то не устраивало. Делал простейший состоящий из трансформатора от радиоприемника и наушников. В итоге купил заводской. Работаю электромонтажником. детектором пользуюсь лет 5 уже. тогда за 250р покупал. Сейчас видел гораздо дешевле стали. Точность определения скрытой проводки до 7мм. За время пользования пока сверло в проводку не загнал. Если детектор нужен для обнаружения скрытых левых отпаек тут другой тип нужен. У контролеров горсетей видел немного больше по габаритам но там имеется регулировка чувствительности. Довольно хороший приборчик у них на вооружении.
ID:	3054   Нажмите на изображение для увеличения
Grom70 вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 17:33
Andry111
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Grom70 Посмотреть сообщение
вот бы его схему глянуть
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
собирал , работает согласен , но не то все это
Andry111 вне форума
Сказали "Спасибо" Andry111
Нужна схема монитора ACER AL1916Cs trid'or Поиск схем. Делимся схемами 5 23.05.2017 15:29
Нужна очень простая схема контактного управления симистором akula58 Электроника - это просто 24 23.12.2009 17:09
Очень нужна схема инвертора ONDULTECH 205 skat1000 Производственное оборудование 0 15.12.2009 12:47
Нужна схема импульсного блока питания к Горизонту 34 ТБ-545ДИ Iharo Поиск схем. Делимся схемами 2 12.11.2009 21:07
Очень нужна принципова схема автосигнализции ширифа и Пантера. yuras88 Поиск схем. Делимся схемами 0 05.11.2009 23:50
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
