Простейшая токовая петля/ttl/сдвиговые
Непрочитано 25.09.2012, 12:18
siprohor
siprohor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простейшая токовая петля/ttl/сдвиговые
RS485 - двунаправленный
а для однонаправленной передачи подойдут микросхемы, которые работают в однонаправленом интерфейсе RS-422: один передатчик и куча приёмников - используются в приборах и для передачи параллельных данных.
Приемники и передатчики RS-422 есть в 2-х и 4-х канальном виде - то есть по одному Эзернет кабелю с 4 витыми парами можно одновременно пересылать 4 сигнала = Data, Cтроб, R,...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/am26c31.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/am26c32.pdf
Токовая петля 0-20 мА и 4-20 мА и сейчас используется в промышленности для передачи дискретных (цифровых) сигналов и аналоговых сигналов от датчиков.
Токовая петля 4-20 мА позволяет контролировать обрыв провода = 0 мА.
В качестве конца петли выступает сопротивление 250 или 500 ом (на них получается 5 и 10 В соответственно).
siprohor вне форума
Сказали "Спасибо" siprohor
whoim (26.09.2012)
Непрочитано 25.09.2012, 17:01
Читал я читал, да так и не понял, в чем проблема. Старею, видно... Что, надо дифференциальный сигнал на линию послать? Без ОУ? На "подножном барахле"? Или как?
усе так, тільки трішечки не так
ТС хочет прокинуть цифровую шину на 3м иль более, не потеряв формы, фазы и не наловив помех, как бобик блох. по простоте душевной решил он токовой петлей побаловаться, но она того глядишь удавкой станет - ни скорости, ни простоты схемотехники. народ предложил ему дифпередатчики и дифприемники - недорого и сигнал сохраняется в младенческой чистоте.
Сообщение от siprohor Посмотреть сообщение
Токовая петля 0-20 мА и 4-20 мА и сейчас используется в промышленности для передачи дискретных (цифровых) сигналов и аналоговых сигналов от датчиков. Токовая петля 4-20 мА позволяет контролировать обрыв провода = 0 мА. В качестве конца петли выступает сопротивление 250 или 500 ом (на них получается 5 и 10 В соответственно).
пук ваш в никуда - начали за бузину, а окончили киевским дядькой.
драйверы RS-422 более специфичны, реже встречаются, чем RS-485. а уж перл насчет 250 или 500 ом для цифры, где царят оптроны...
короче, с таким валом постов вы скоро станете почетным, а если отбросить - нечетным гражданином
Непрочитано 25.09.2012, 17:39
А если использовать именно 485 приемопередатчики (соответствующим образом подключая DE и !RE), то ещё и номенклатуру комплектующих сократим.
Непрочитано 25.09.2012, 22:19
sdobrii
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 39 сообщении(ях)
sdobrii на пути к лучшему
На убогих не обижаются.
Другим же, желающим иметь знания, объясняю о Цифре на основе аналоговой токовой петли 4-20 мА. Цифровой интерфейс токовой петли применялся ещё коммунистами как ИРПС/ИРПР... был как простой без котроля обрыва = простая токовая петля 0-20 мА, а где требовалась достоверность получаемых данных, то это уже был 4-20 мА, позволяющий контроллировать обрыв провода и КЗ.
В современной Промышленности используется протокол последовательной связи HART на электрической базе 4-20 мА:
Суть проблемы: При использовании обычных сухих контактов - есть 0 (0 В) и есть 1 (=24 В).
А как определить обрыв провода ?
И так ли важно знать, что провод оборвался и мы потеряли контроль над объектом ?
Никакие оптроны не дадут Третье=Аварийное состояние обрыва.
Токовая петля 4-20 мА позволяет определить 0, 1 и обрыв сигнала дискретного цифрового датчика.
Есть универсальные приемопередатчики RS-422/RS-485 - но они плохи тем, что там имеются раздельный приемник и передатчик, то есть если у нас цель передавать одновременно 3 дискретных сигнала D, C, R то потребуется 3 микросхемы, как в случае попавшем мне для разбора недолётов.
Поэтому где не требуется двухсторонний обмен и необходимо передавать одновременно несколько сигналов по дифференциальным помехоустойчивым линиям используют один многоканальный передатчик, а на принимающих узлах ставят многоканальные приёмники.
sdobrii вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 09:57
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
На выходе регистра данные переводите в дифференциальный вид, на входе следующего - обратно в несимметричный.
о как.. недочитал значит
Да, такие тупиковые темы - клондайк для желающих самовыразиться. Вроде ни к чему не обязывает и делать ничего не надо, а как репу-тацию поднимает...
Ну разгонится тема страниц на надцать, подохнет благополучно, года через два ТС снова встрепенется все позабыв, ну и начнется по-новой с песнями...
вам тоже лучей добра, любитель тупиковых постов
ай-яй-яй, читать не любите, только писать - ниже вам ответили... отомстили, так сказать, за временно отсутствующего
время, как правило, бывает минутка в сутки - или прежде чем упасть кверху ногами от усталости, или случайно как сегодня) так что бывает
Или как?
как то так
whoim вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 10:00
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
sdobrii, вот к этому же я и пришел, не хотелось городить для 3 метров такое.. Помех там не будет, а вот за фронта беспокоюсь.
whoim вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 16:57
Ye_Lviv
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ye_Lviv на пути к лучшему
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
ВАм дело подсказали (485), а город как раз в изобретении нового интерфейса, и лучше да и без огорода все равно не получится, так как предложенное проверено годами практики и кучи эксперементов и обеспечивается нужными девайсами и главное заказчик получив работу не будет вам парить мозги в результате непредвиденных збоев.
П.С. Сочинителей новых интерфейсов нужно убивать (шутка)
Ye_Lviv вне форума
Сказали "Спасибо" Ye_Lviv
whoim (29.09.2012)
Непрочитано 27.09.2012, 17:17
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от Ye_Lviv Посмотреть сообщение
Не убивайте меня, дяденька!!! Я больше не буд! У-у-у.......
Falconist вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 21:02
Ye_Lviv
Сказал спасибо: 40
Не убивайте меня...
хрошо, дайте ссылочку, проверим, вдруг интерфейс безупречный
Ye_Lviv вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 21:18
Falconist
Сказал спасибо: 434
Не-а. Нетути ссылки. Тут все такие профи, а я с "самопалом", стыдно-с .
Понадобился мне интерфейс, чтобы по паре можно было передавать два сигнала. Безо всяких кодировок. Причем, одним из основных условий было - ничего не покупать, только из того, что в загашниках. Подумкал. Спроектировал. Сваял. Апробировал. На 300 м, конечно, не пробовал, но на 30 м работает нормально. Меня устроил.
На приемной стороне - две оптопары, включенные параллельно-противофазно.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.09.2012 в 21:26.
Сказали "Спасибо" Falconist
Ye_Lviv (05.10.2012)
Простейшая автоматика для дачного душа AMilyushin Автоматика и аппаратура связи 22 16.05.2012 12:13
Сдвиговые регистры 74HC595B1 boyler TTL и CMOS логика 12 10.02.2012 14:18
Токовая петля в proteus defjoint Proteus 16 29.11.2010 13:14
Токовая петля, превышение длины кабеля GNN Производственное оборудование 4 09.12.2009 21:39
[Решено] Простейшая программа на VHDL в Quartus II Proger89 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 24.09.2009 13:46
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
