Простейшая автоматика для дачного душа
Непрочитано 27.04.2012, 19:36
AMilyushin
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 37 сообщении(ях)
AMilyushin на пути к лучшему
По умолчанию Простейшая автоматика для дачного душа
Добрый день, давно здесь не писал.
Прошу прощения, решил открыть новую тему. Нашёл похожие, но отдалённо.
Вот здесь: https://kazus.run/forums/showpost.ph...7&postcount=26 - прямо-таки моя мысль, но её не развили.
Приобрели душ - железный каркас и бочка с тэном 1 кВт. Наполняется из колодца насосом (типа "Малыша", но другой, не помню названия, тоже вроде 1 кВт). Хотелось бы оснастить душ простейшей автоматикой. Датчик уровня - моя мысль: опускается в бочку алюминиевая трубка, заглушенная на конце, в ней - узкая длинная плата с герконами, на трубку надеты несколько кольцеобразных (пенопластовых) поплавков с магнитами, для каждого поплавка свой стопор (в виде хомута). Дальше понятно - светодиодная индикация уровня, нижний геркон к тому же использовать для блокировки тэна, верхний - для отключения насоса. Понятно, что и то и другое через реле. Может кто-то реализовал что-то подобное, а может - есть более простое и эффективное решение? Только следует учесть, что под крышей над бочкой места немного, выдвижной шток ростом с бочку не поместится. Можно придумать хитрую механику, но ведь хитрость обычно в ущерб надёжности, по крайней мере точности.
Хорошо бы также какой-то датчик температуры - покупной, видимо. Может, кто подскажет по своему опыту, какой есть смысл покупать, а какой нет?
Я спрашивал насчёт этого на дачном форуме, там кое-что дельное посоветовали, но не по автоматике:
http://www.forumhouse.ru/threads/151784/
Надо думать, специалисты по таким вещам там есть, но вот, видимо, не всё читают.
Ребята! Давайте жить дружно, без буйства!
AMilyushin вне форума
Сказали "Спасибо" AMilyushin
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.04.2012, 09:51
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простейшая автоматика для дачного душа
Сообщение от AMilyushin Посмотреть сообщение
Можно заменить рычагом и оснастить его дополнительным концевиком отключения насоса. То есть поплавок перемещается по трубке с датчиками уровня и в верхней точке еще и давит на рычаг с концевиком для гарантированного отключения насоса - был опыт с несработавшей автоматикой а концевика небыло
Трубка датчика уровня лучше медная или латунная , меньше корродирует.
Vizitka вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
AMilyushin (03.05.2012), warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 13:49
AMilyushin
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Vizitka Посмотреть сообщение
Можно и так - хотя можно и дополнительный геркон (со своим поплавком и магнитом) наверху, расположенный так, чтобы он не включался, а отключался при достижении максимального уровня (хотя бывают ведь и размыкающие герконы). А не срабатывало что - размыкающее реле? Да, для надёжности нужно что-то прямого действия, лучше пусть ложно отключится, чем не отключится когда надо.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 14:22
Вот вам датчик за 3$
Измеряет расстояние с очень неплохой точностью. Можно каждый литр контролировать )))
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 14:42
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
"А вот это попробуйте" (с) народная комедия
А серьёзно, взять автоматику с поплавком от сливного бачка, приструячить к бочке, убрать клапан, поставить концевик, и будет вам счастье с водой.
gsn вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
Alex9797 (03.05.2012), warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 22:52
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Выключатель поплавковый TSY-1 (3SY-1) шнур 2мЦена: 300.00 руб.
Напряжение питания — 125/220В AC, 50/60 Гц;
Максимальный ток переключаещего контакта — 16 А;
Максимальная температура окружающей среды — 50 °С;
Степень защиты — IP68.
http://www.electropole.ru/index.php?...7a35c9acfca525
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 11:55
AMilyushin
Сказал спасибо: 31
Easyrider83, ультразвуковой - штука хорошая, но ведь к нему ещё нужен процессор, программа к нему, ещё что-то, да и питание какое-никакое (а в случае простой светодиодной индикации можно обойтись батарейкой, если свет отключат). И влажности он не боится? Как-никак в замкнутой ёмкости с тёплой водой. А точность сильная вряд ли нужна, годится до 5 или даже до 10 литров. Важней стабильность показаний и надёжность.
gsn, Scadauser, хотелось бы, чтоб не только отключалось по максимальному уровню, но и показывались промежуточные уровни. Не исключено (хотя не уверен), может понадобиться и отключение по ним.
Аналогия со сливным бачком здесь не полная, бочка по высоте (630 мм) больше диаметра (430 в середине, 330 сверху и снизу). Хотя да, если отслеживать только верхний уровень, то неважно.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 20:27
gsn
Сказал спасибо: 905
А зачем? Хотя, как хотите, можно приструячить к "мокрому" рычагу поплавка "сухой" рычаг, и сколь угодно концевиков, и определить, "чё хотим", и логическую схему придумать. По принципу датчика уровня топлива в а-биле...
Последний раз редактировалось gsn; 04.05.2012 в 20:29.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 23:43
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Если вы заморочились из душа пепелац соорудить - вот вам ещё три способа обойтись без механики.
1. Поставить бочку на весы.
2. Встроить в дно датчик давления с токовым (варианты - 0-10 В, RS-485) выходом.
3. Ёмкостный - изолированный штырь, опущенный в воду, ёмкость которого пропорциональна уровню. Стояли такие на станции приготовления красителей в реакторах (не путать с ядерными - химические) для дозирования компонентов.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.05.2012, 18:15
AMilyushin
Сказал спасибо: 31
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
А зачем?
Скажем, человек по опыту знает, что для заданного способа и качества мытья/ополаскивания ему требуется не вся бочка (65 л в данном случае), а меньше. Тогда имеет смысл набрать именно столько, а не греть всю бочку - "экономика должна быть экономной" (с).
Нет, против механики я ничего не имею, лишь бы просто и надёжно.
warel (28.06.2019)
Автоматика для насоса водяного Рома45 Электроника - это просто 106 13.01.2012 19:55
Нужна простейшая софтина для записи с микрофона vlanis Автоматика и аппаратура связи 1 14.12.2010 22:16
Автоматика для перегонного куба! EXECUTORset Производственное оборудование 4 13.12.2009 11:01
[Решено] Простейшая программа на VHDL в Quartus II Proger89 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 24.09.2009 13:46
Автоматика для аквариумов Joshua Автоматика и аппаратура связи 1 07.06.2009 00:35
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
