Простейшая токовая петля/ttl/сдвиговые
Непрочитано 24.09.2012, 03:19
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
По умолчанию Re: простейшая токовая петля/ttl/сдвиговые
там где амперметры - там "длинные провода". Значения указывают что ток есть, знач в какой то мере противостоять помехам можно. Сигнал на выходе четко повторяется, что позволяет передавать его дальше от модуля к модулю, "повторяя".
whoim вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 03:26
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
грозы бояться не будем, если молния жахнет в вывеску - там ничего не выживет, главное убрать помехи от проводки рядом. Соединительные шлейфы ну максимум 3 метра.
whoim вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 11:44
По умолчанию Re: Простейшая токовая петля/ttl/сдвиговые
whoim,
так в чем проблема? берем 485 или CAN драйверы и гоним по витой паре хоть мегабит - стоимость незначительная, решается быстро и аппаратно
Непрочитано 24.09.2012, 19:34
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
jump, да как из пушки по воробъям - сложностей больше. для 485 придется МК ставить для раскодирования и передачи на сдвиговый.. кан еще не знаю что, почитаю)
надо просто усилить и /или восстановить сигнал, последняя фото на предыдущей странице виртуально работает, скоро попробую.
whoim вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 21:38
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
A может попробовать по этой схеме.
Только без R5 и возможнго другим ОУ.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
whoim (26.09.2012)
Непрочитано 24.09.2012, 22:10
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Простите, но Вы бредите. На выходе регистра данные переводите в дифференциальный вид, на входе следующего - обратно в несимметричный. На линии тактирования и защелкивания данных - один драйвер и N приемников. И всё. Просто, прозрачно, дубово, элементная база - на каждом углу.
Защелкивание можно попробовать и без преобразования пустить (предусмотрев на плате место для него).
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.09.2012 в 22:16.
Непрочитано 24.09.2012, 22:14
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
whoim, не путайте интерфейс и протокол обмена. Ни какого МК не нужно. И jump, наверняка, предлагал Вам 485 с точки зрения передачи логического сигнала, а не кодовой последовательности.
Изучите это на досуге.
Интерфейс RS-485 (другое название - EIA/TIA-485) - один из наиболее распространенных стандартов физического уровня связи. Физический уровень - это канал связи и способ передачи сигнала (1 уровень модели взаимосвязи открытых систем OSI).
Сеть, построенная на интерфейсе RS-485, представляет собой приемопередатчики, соединенные при помощи витой пары - двух скрученных проводов. В основе интерфейса RS-485 лежит принцип дифференциальной (балансной) передачи данных. Суть его заключается в передаче одного сигнала по двум проводам. Причем по одному проводу (условно A) идет оригинальный сигнал, а по другому (условно B) - его инверсная копия. Другими словами, если на одном проводе "1", то на другом "0" и наоборот. Таким образом, между двумя проводами витой пары всегда есть разность потенциалов: при "1" она положительна, при "0" - отрицательна.
Именно этой разностью потенциалов и передается сигнал. Такой способ передачи обеспечивает высокую устойчивость к синфазной помехе. Синфазной называют помеху, действующую на оба провода линии одинаково. К примеру, электромагнитная волна, проходя через участок линии связи, наводит в обоих проводах потенциал. Если сигнал передается потенциалом в одном проводе относительно общего, как в RS-232, то наводка на этот провод может исказить сигнал относительно хорошо поглощающего наводки общего ("земли"). Кроме того, на сопротивлении длинного общего провода будет падать разность потенциалов земель - дополнительный источник искажений. А при дифференциальной передаче искажения не происходит. В самом деле, если два провода пролегают близко друг к другу, да еще перевиты, то наводка на оба провода одинакова. Потенциал в обоих одинаково нагруженных проводах изменяется одинаково, при этом информативная разность потенциалов остается без изменений.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
whoim (26.09.2012)
Непрочитано 24.09.2012, 22:21
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Да, такие тупиковые темы - клондайк для желающих самовыразиться. Вроде ни к чему не обязывает и делать ничего не надо, а как репу-тацию поднимает...
Ну разгонится тема страниц на надцать, подохнет благополучно, года через два ТС снова встрепенется все позабыв, ну и начнется по-новой с песнями...
Последний раз редактировалось Kabron; 24.09.2012 в 22:23.
Kabron вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 23:10
jump да как из пушки по воробъям - сложностей больше. надо просто усилить и /или восстановить сигнал, последняя фото на предыдущей странице виртуально работает, скоро попробую.
ай-яй-яй, читать не любите, только писать - ниже вам ответили... отомстили, так сказать, за временно отсутствующего
whoim, не путайте интерфейс и протокол обмена. Ни какого МК не нужно. И jump, наверняка, предлагал Вам 485 с точки зрения передачи логического сигнала, а не кодовой последовательности. Изучите это на досуге.
дык мы этава - коли не догоним так хоть согреимси, мож ышшо ихде и выпить-подраться пригласят
Непрочитано 24.09.2012, 23:25
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Читал я читал, да так и не понял, в чем проблема. Старею, видно...
Что, надо дифференциальный сигнал на линию послать? Без ОУ? На "подножном барахле"? Или как?
Falconist вне форума
Простейшая автоматика для дачного душа AMilyushin Автоматика и аппаратура связи 22 16.05.2012 12:13
Сдвиговые регистры 74HC595B1 boyler TTL и CMOS логика 12 10.02.2012 14:18
Токовая петля в proteus defjoint Proteus 16 29.11.2010 13:14
Токовая петля, превышение длины кабеля GNN Производственное оборудование 4 09.12.2009 21:39
[Решено] Простейшая программа на VHDL в Quartus II Proger89 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 24.09.2009 13:46
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
