TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Развязка питания на полевом транзисторе
Непрочитано 13.09.2012, 13:33
sibirnic
sibirnic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Развязка питания на полевом транзисторе
Может реле попробовать
sibirnic вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 14:00
buka_2004
Сказал спасибо: 6
buka_2004 на пути к лучшему
Сообщение от maxNTF Посмотреть сообщение
С компараторами опыта работы нет, помогите с правильной развязкой и выбором номиналов.
Возьмите в качестве компаратора MAX931 или MAX932.
Будет работать.
buka_2004 вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 15:38
maxNTF
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию Re: Развязка питания на полевом транзисторе.
Это чего за МК у вас такой?
SDM20E40C то, что вам нужно.
Буду пробовать диодом, или полевик с затвором на питание от USB. Все остальные варианты либо дорого (идеальный диод на oring контроллере), либо сложно и много обвязки(с компаратором).
maxNTF вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 16:03
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Наверное понял, как вы хотели построить схему.
В таком случае, можете запитать от USB отдельными (одинаковыми) диодами память, MCU и основную схему. При этом падение напряжений на диодах будет одинаковым, соответственно и напряжения на отдельных элементах схемы.
Вот только я низнаю как вы, будете боротся с тем, чтобы MCU при неожиданом отключении питания не "нагадил" в память.
E97 вне форума
Ключ на транзисторе и помеха hostel6psu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 24.08.2012 16:55
Электронный ключ на pnp транзисторе. ra111 Электроника - это просто 9 23.11.2011 23:38
Преобразователь ток-напряжение на 1 транзисторе White Rabbit Электроника - это просто 6 28.10.2009 16:16
Помогите разобраться с каскадом на транзисторе в формирователе меандра Yegorvin Электроника - это просто 63 24.09.2008 18:40
Повторитель на транзисторе electronic-v Электроника - это просто 64 31.05.2008 07:13
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
