Модуль монофонического входа для Микшера описание не соответствует схеме?
Непрочитано 06.09.2012, 23:57
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
moroz.igorevich на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модуль монофонического входа для Микшера описание не соответствует схеме?
не тратьте зря время на эту схему, ничего хорошего из такого "микшера" не выйдет
А мне на первый взгляд показалось что это очень простая и логичная конструкция. Оказалось не всё хорошо что просто...
Кузнецов Э. Любительский модульный микшерный пульт. — Радио, 2003
Спасибо большое за информацию. На самом деле вроде не сложная и очень продуманная конструкция. Вот только боюсь что собрат детектор измерителя будит проблематично. Нужна микросхема к157да1 а мне её в Европе не достать и аналогов у неё вроде нет
moroz.igorevich вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 00:26
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от moroz.igorevich Посмотреть сообщение
Микросхема К157ДА1 - двухканальный двухполупериодный выпрямитель среднего значения сигналов предназначен для управления приборами индикации средних уровней записываемого сигнала в стереофонических магнитофонах. Каждый канал ИС содержит буферный усилитель и преобразователь двухполярного сигнала в однополярный.
Можно заменить на счетверенном ОУ
http://nauchebe.net/2012/01/precizionnye-vypryamiteli/
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_13_2.htm
В этом духе
VladimirIvan вне форума
moroz.igorevich (07.09.2012)
Непрочитано 07.09.2012, 18:54
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
VladimirIvan
Спасибо большое. Попробую это собрать...
Непрочитано 07.09.2012, 19:37
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Микросхемы LM3914,LM3915 и LM3916 фирмы National Semiconductors позволяют строить светодиодные индикаторы с различными характеристиками — линейной, растянутой линейной, логарифмической, специальной для контроля аудиосигнала.
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=943
Или во вложении, на последнем листе индикатор от BEHRINGER на ОУ
Тип файла: pdf BEHRINGER XENIX 1202.pdf (2.14 Мб, 100 просмотров)
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
moroz.igorevich (09.09.2012)
Непрочитано 07.09.2012, 20:10
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
avt798579, топикстартер выложил только махонький кусочек проблемы. На "Паяльнике" он спрашивал о полной схеме этого микшера. Там все узлы имеются.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
avt798579 (07.09.2012)
Непрочитано 08.09.2012, 01:16
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Это меняет дело. В таком случае приношу извинения, и беру свои слова обратно #8 - т.к из-за отсутствия полной информации, предположил что т.с. собирает пассивный микшер.
avt798579 вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 01:27
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Это, если мне не изменяет память, Мартинак Ф. - Модули микшерного пульта в переводе.
Я когда-то давно выкладывал его и на паяльнике и тут.
gary2007 вне форума
Непрочитано 09.09.2012, 00:29
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Это меняет дело.
Так было всё просто, в французской книжке "Мартинак Ф. - Модули микшерного пульта в переводе" пульт не очень, а в журнале радио "гораздо лучше". Теперь нужно решить что выбрать
Мне нужна схема более подходящая для начинающего. Что-бы было как можно меньше подводных камней. У Мартинак Ф. - Модули микшерного пульта всё вроде показалось просто и логично. Собирай то что нужно, вставляй нужные модули и всё. Правда нужна одна дефицитная микросхема и нужно как-то бороться с наводками. У Э. Кузнецова вроде всё очень продуманно. Как думаете что выбрать?
Вот что я думал собрать из книги "Мартинак Ф. - Модули микшерного пульта" http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113698 только не ставить стереофонический предусилитель перед входом линия.
Непрочитано 09.09.2012, 01:42
avt798579
Ваш первый пост немного сбил с толку, т.к выложенная в нем схема представляет собой пассивный микшер, поэтому еще раз sorry. По поводу книги - продуманная схемотехника, ничего лишнего. Вполне достойно не только для начального уровня. Для индикации, можно задействовать компьютер, установив на него соответствующее ПО например Steinberg или др...
В простейшем случае это может быть Pinguin Audio Meter - простая но эффективная программа.
Если живете в Германии, то для Вас это не должно быть дефицитом, например купить можно здесь: http://www.ebay.de/itm/AD-SSM2017P-D...61aba7&_uhb=1#
Для того чтобы не было наводок, необходимо чистое питание, качественная экранировка, и корректно разведенная общая шина.
В качестве источника питания лучше использовать импульсный. Но можно и с тороидальным трансформатором (поместив его в экран). Как вариант использовать выносной адаптер. Корпус пульта естественно не из фанеры , сигнальные провода должны быть экранированными.
Тип файла: rar Pinguin Audio Meter.rar (321.5 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось avt798579; 09.09.2012 в 13:56.
Сказали "Спасибо" avt798579
moroz.igorevich (10.09.2012)
Непрочитано 10.09.2012, 00:05
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
А чем, собственно меняет?
Все выходы замкнуты между собой, на выходе каждого регулятора нет повторителя (хоть эмиттерного, хоть на ОУ) сигнала, снижающего выходное сопротивление. Влияние регулировки "панорамы" на остальные входы никуда не делось.
А нужна ли? Если подумать? Сомневаюсь, что будете использовать уж очень разнообразные микрофоны каждый раз. Да и у микрофонов данного класса вполне нормированные уровни сигналов. Не парьтесь особенно с этим - вполне обычный дифференциальный вход, соответственно ставится вполне обычный ОУ (та же TL072)...
Абсолютно согласен.
Самое лучшее - батарейное питание - никакого фона!
Как ни странно, от сетевого фона нередко спасал вот такой примитивнейший фильтр. Причём без транзисторов фильтрует почему-то хуже...
Ещё бы добавил, что корпус надо подключать к общему проводу схемы в единственной точке. Общий провод схемы и корпус - это совершенно отдельные шины и провода.
Последний раз редактировалось omercury; 10.09.2012 в 00:07.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Коммутация аналогового входа для меги Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 17.12.2010 20:09
Входной каскад для микшера на трансформаторе Dx_Diesel Аудиотехника 41 15.03.2009 11:28
[Решено] Стабилитроны для защиты входа ацп Дмитрий Лаб Измерительное оборудование 0 22.11.2005 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
