Установка смещения ОУ цапом?
31.08.2012, 10:54
Re: Установка смещения ОУ цапом?
Сообщение от avp94
А остальное? Максимальная величина сигнала, темнового тока, температура?
1В максимум, тёмный колеблется(50мВ-150мВ), поэтому и замеряется каждый раз, температура 25°С(лаборатория).
31.08.2012, 10:58
Сообщение от ampy
Почему бы не фиксировать темновой ток аналоговой схемой sample-hold? От МК будет требоваться только переключать схему в режим компенсации (с обратной связью), а потом в режим измерения.
ну тут что-то типа этого и будет: установка цапом нуля, измерение темного, установка на цапе потенциала тёмного, измерение полезного путём вычитания аналогово тёмного сигнала.
31.08.2012, 11:07
16-битный АЦП даст разрешение 50 мкВ, вычитание темнового тока делай ПРОГРАММНО если не нужны приключения. Это кстати и проще
Давайте еще арифметику будем считать на операционниках и аналоговых перемножителях
31.08.2012, 11:12
Сообщение от niXto
Ну, я тут не решаю как это делать, мне сказали я и делаю. Мое первое предложение было сделать так как вы предлагаете.
31.08.2012, 12:26
Это вредительство - компенсировать в цифровой схеме цифровую величину аналоговыми методами. Для честных 16 бит нужен операционник с THD менее 0,0015% на максимальной частоте умноженной на коэффициент усиления и напряжением смещения умноженным на усиление не больше пары шагов АЦП. Не уверен, что удастся найти такой операционник
31.08.2012, 12:31
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от ansmir
как сейчас с подстроечным, ... всё очень грубо получается
Если Вы его включили как на рис. 3 с первой страницы - не удивительно. Надо было взять небольшого номинала подстроечник (сосчитать по ожидаемому напряжению смещения) и последовательно с ним включить соответствеющий резистор(ы). "Грубость" регулировки улучшилась-бы катастрофически.
З.Ы. Программная регулировка (будь то ЦАП, цифр. потенциометр или вычитание темнового сигнала) конечно более плодотворна на современном этапе развития техники.
31.08.2012, 12:59
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Где же она цифровая? Преобразовывать аналог в цифру, а потом в аналог (искать ЦАП) подавать обратно на инвертирующий вход, вот извращение. Хотя можно просто конденсатор и полевик поставить, в простейшем случае. Наверняка где нить в Х-Х пример есть. Я нашел пару патентов США на эту тему по магическим словам sample hold dark current.
Если не нужно ЦАПа на вход ОУ, а можно просто усилить без компенсации и подать на АЦП, то конечно...
Последний раз редактировалось ampy; 31.08.2012 в 13:04.
31.08.2012, 13:12
Сообщение от ampy
ну а если в конденсаторе токи утечки , если разброс сопротивлений канала полевика учитывать то что получится?
31.08.2012, 14:27
Сказал спасибо: 61
Сообщение от ansmir
При таких параметрах следует применять прямое измерение (как изначально предлагал niXto). "Схитрить" не удастся, поскольку "помеха" не велика, и разрядность АЦП понизить не удастся. Любые добавки только уменьшат точность.
Фактически надо 14-15 "честных" разряда. Реализовать в "железе" задача, имхо, не тривиальная.
31.08.2012, 17:53
Сказал спасибо: 448
Сообщение от ansmir
Использовать 32х битный конденсатор, 32х битный полевик.
Ну, по цене
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
