Установка Мультисим 11
18.11.2011, 15:03
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Установил Мультисим 11 вроде бы со веми обновлениями до 11.02 и руссификатором. Проблема оказалась в установке отечественных компанентов. Пишет например:
Я так понимаю из-за того что мне не удалось активизировать приложение. Обычно для входа в него нажимаю верхнюю кнопку по рисунку во вложении. Все работает нормально, только нет отечественных компанентов, которые применялись мной в некоторых схемах 10-той версии. По английси не читаю. Если кто знает подскажите пожалуста что делать.
Сказали "Спасибо" alexey-b
18.11.2011, 22:13
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Re: Установка Мультисим 11
Очевидно, Вы пытаетесь просто добавить этот файл к существующей базе данных. А этот файл, скорее всего, создан для более ранней версии. Поэтому следует выбрать преобразование базы данных (Инструментарий››База данных››Преобразовать...).
19.11.2011, 11:03
Сообщение от sup
Спасибо вам большое за участие но результат примерно тот же.
А у вас вход в Мультисим такой же? По верхней клавише в первом моем посте?
19.11.2011, 12:08
В данном случае способ запуска программы не должен влиять на преобразование. Скорее всего, что-то не так с самим файлом.
19.11.2011, 12:25
Сообщение от sup
У меня сейчас две библиотеки файлов: одна от 10 МС и другая от 11. Ни та ни другая не прописываются. Но в 10-ом файлы устанавливались (не все. встречались и битые. особенно жаль что среди них все транзисторы p-n-p, но КТ315 ставился однозначно). Мне кажется, что библиотеки разных версий должны быть совместимы. А как по другому воспроизводились бы схемы сделанные в 10-ом? А они воспроизводятся.
19.11.2011, 14:23
Выложите этот файл (315.prz) - посмотрю, что у меня получится.
19.11.2011, 14:30
Сообщение от sup
Вот спасибо! Файл взял из 11-ой библиотеки.
19.11.2011, 15:01
Этот файл преобразовать невозможно. Его надо сохранить в корпоративной или индивидуальной библиотеке той версии, где он был создан, а затем этот файл (расширение должно быть *.prj или *.usr) преобразовать в 11-ю версию.
19.11.2011, 15:11
Сообщение от sup
Но 10-тый МС наверное не может преобразовать свой файл в 11-тый? И как теперь установить 10-тый? Вмдимо нужно ждать когда появится адаптированная библиотека.
Большое вам спасибо за помощь.
19.11.2011, 15:28
Просто, на будущее, следует учесть, что для сохранения имеющихся индивидуальной и корпоративной библиотек, помимо экспортного файла желательно сохранять их и в основном виде.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
