RC5+atmega 8
Непрочитано 25.08.2012, 13:50
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
По умолчанию Re: RC5+atmega 8
miwutka, нормальная частота. Вторая задержка обычно не сильно по длительности отличается от первой.
Опишите в двух словах алгоритм подсчета первой и второй задержек.
Flopix вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 13:58
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
Ну код взят с одного сайта где чувак пишет все работает чуть ли не под любой пульт )) До майна таймер остановлен
#define Tmin 40 //длинный промежуток
#define Tmax 68
#define TminK 22 //короткий промежуток
#define TmaxK 34
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
rc5_ti_stop(); //останавливаем таймер
rc5_cl_buf(); //очищаем буффер
TIMSK|=0x40; //разрешаем прерывания по входу
GIFR=0x40; //сбрасываем флаг прерывания (если произошло)
void rc5_cl_buf(void){ //очищаем буффер
char i = 0;
for (i=0; i‹14; i++){ RC5_buffer [i] = 0; }
void rc5_ti_stop(void){ //остановка таймера
TIMSK|=0x00;
TCCR0 = 0x00;
TCNT0 = 0;
sct_bit = 0;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
Timer = TCNT0; //запоминаем значение счетчика
Timer_buffer [x] = Timer;
x++;
TCNT0 = 0; //обнуляем счетчик
not_korr = 1;
if(sct_bit==0){ a++;
TCCR0 = 0x04; //запускаем таймер (31.250 KHz)
RC5_buffer [sct_bit] = !PIND.2;//записываем в эл.массива
sct_bit++; //+1 к счётчику принятых битов
centre = 1;
}else{ b++;
if ((Timer›TminK)&&(Timer‹TmaxK)){c++; // проверка короткого промежутка
if (centre) {d++;
centre = 0;
not_korr = 0;
}else{ e++;
centre = 1;
sct_bit++;
not_korr=0;
if ((Timer›Tmin)&&(Timer‹Tmax)){ f++;// проверка длинного промежутка
sct_bit++;
not_korr = 0;
if (not_korr == 1) { g++; // если не попали ни в один из промежутков то
if (sct_bit == 14){k++; // если бит последний то
trigger = RC5_buffer [2]; //формируем переменную тригера
device = (RC5_buffer [3] ‹‹ 4)|(RC5_buffer [4] ‹‹ 3)|(RC5_buffer [5] ‹‹ 2)|(RC5_buffer [6] ‹‹ 1)|RC5_buffer [7]; //формируем адрес ПДУ
command = (RC5_buffer [8] ‹‹ 5)|(RC5_buffer [9] ‹‹ 4)|(RC5_buffer [10] ‹‹ 3 )|(RC5_buffer [11] ‹‹ 2)|(RC5_buffer [12] ‹‹ 1)|RC5_buffer [13]; //формируем команду
//выводим данные на дисплей
//digit_out[0]=command%10; //перевод для 1 цифры
// command=command/10; //подготовка
// digit_out[1]=command%10; //перевод для 2 цифры
GIFR=0x40; // сбрасываем флаг прерывания по входу INT0
вот в двух словах как работает... Прерывание на любой фронт. Есть переменные контрольные х,a,b,c,d,e,f,g,k, чтобы видеть какое условие сколько раз выполнилось.
x=68
a=34
b=34
c,d,e=0
f=1
g=33
k=0
miwutka вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 13:59
miwutka
Сказал спасибо: 309
это не весь код, но основа...
miwutka вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 14:02
Flopix
Сказал спасибо: 371
miwutka, или пишите свой алгоритм с нуля, я обязуюсь помочь советами, или спрашивайте у автора этого исходника.
Если в вашу задачу сейчас не входит развитие навыков программирования, то давайте я вам дам свой рабочий код, мне по нему во всяком случае проще будет советовать.
Контрольные переменные с именами х,a,b,c,d,e,f,g,k... это высший пилотаж оформления кода, который выкладываешь в паблик.
Последний раз редактировалось Flopix; 25.08.2012 в 14:24.
Flopix вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 14:32
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Лог анализатор это тот же осцилограф думаю ))
смеется тот, кто не задает таких вопросов (пост #46) чтоб измерять форму этого сигнала, таймер должен минимум раз в 5-10 быстрее работать, чем измеряемая частота
А за бабки можно всё что угодно. У нас в Запорожье всё и сводят токо к баблу...
дык без бабла, милок, писяй под кустиком, пока не сцапают
полез в электронику - раскошеливайся на инструмент, хотя б такой
Непрочитано 25.08.2012, 14:37
miwutka
Сказал спасибо: 309
понял... ну значит позже надобудет...
miwutka вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 14:38
miwutka
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Flopix Посмотреть сообщение
Я вообще хочу научиться программить, но может по вашему коду легче будет понять что и как, и пойму свои ошибки??.... В любом случае под каждый пульт прийдется плюс/минус переделывать код.....
miwutka вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 14:47
Flopix
Сказал спасибо: 371
Вот мой код. Там правда много лишнего так как он отсылает данные по USB на ПК. Но думаю разберетесь. Весь прием кода рабатает в подпрограммах прерывания. Да обратите внимания что частота таймера у меня установлена выше чем в вашем примере.
Из моего примера вам понадобятся функции:
//подпрограмма прерывания по переполнению Timer0
ISR(TIMER0_OVF_vect)
//подпрограмма прерывания по INT1
ISR(SIG_INTERRUPT1)
Ну и настройки таймера из void init_devices(void) возьмите.
Тип файла: zip Hid_example_firmware.zip (5.0 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Flopix; 25.08.2012 в 14:50.
Flopix вне форума
Сказали "Спасибо" Flopix
miwutka (25.08.2012)
Непрочитано 25.08.2012, 14:57
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Вообще не моя тема, но глаз споткнулся на портовом вопле грузчиков - "МАЙНА". "Вира" тоже из их лексикона. Главный модуль программы звучит МЭЙН, пишется main. Вы же не озвучиваете ТАБЛИЦА фразой ТАБЛЕ ...
Ну и не мешало бы тегами обрамления кода пользоваться. Иначе просто не хочется в текст программы вникать.
Не обижайтесь, легкий комментарий. Я за подобное в свой адрес благодарю... (не напрашиваюсь)
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 15:01
miwutka
Сказал спасибо: 309
я думаю код итак понятен в кратце, если ВЫ опытный программер. Если я в кодах без коментариев разбираюсь в общем, то вы тем более. Непонимаю этих подробных описаний как для новичков. Коментарий норм, но только вы ведь не говорите "пОйду в магазин", а говорите "пАйду", и форум не урок русского языка Лучше подкидывайте решения, а не советы как слова писать
miwutka вне форума
Декодер RC5 vmax1987 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 38 25.08.2010 22:26
RC5 transmitter Saadov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 22.12.2008 21:08
Приемник RC5 в малом корпусе? Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.02.2008 11:57
Совмещение динамической индикации и приема команд RC5 megAdriVeR Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 24.07.2007 21:18
Декодирование команд RC5 R_V_A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 20.12.2006 19:52
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
