Совмещение динамической индикации и приема команд RC5
Непрочитано 15.07.2007, 18:25
megAdriVeR
megAdriVeR на пути к лучшему
По умолчанию Совмещение динамической индикации и приема команд RC5
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, как заставить микроконтроллер (atmega16L 4 Mhz) одновременно принимать команды RC5 (я опираюсь на аппноут AVR410) и не отвлекаться при этом от динамического вывода информации? Ведь декодирование RC5 идет, по-моему, не менее 100 ms! Поэтому между индикациями декодировать нельзя А если использовать прерывания - процессы будут пересекаться =› неполадки...
Подскажите, пожалуйста, как организовать программу?
p.s. язык программирования ASM
megAdriVeR вне форума
Непрочитано 15.07.2007, 22:15
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
В AVR410 описан способ декодирования с использованием таймера.
Но чаще всего декодирование выполняется в основном цикле (учитывая задержки от прерываний).
Если по минимуму доработок и используя AVR410 алгоритм такой:
Один таймер считает интервалы для RC-5.
Во всех подпрограммах и прерываниях оставлять разрешенными прерывания второго таймера.
Второй таймер настроен на частоту обновления индикатора (50Гц*колво символов). Например для 4-х разрядного 50*4=200 раз в секунду. Можно больше.
Обработку прерывания второго таймера делать как можно короче. Только смена бита разряда, вывод значения сегментов и сразу RETI. Таким образом прерывание будет выполнено за несколько микросекунд и существенной погрешности на подсчет битового интервала RC5 не внесет.
lsa вне форума
Непрочитано 15.07.2007, 22:38
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Совмещение динамической индикации и приема команд RC5
Сообщение от megAdriVeR
Время передачи слова данных (14 тактов)=24.892ms. А после этого идет пауза в 88.9ms.
dimonbest вне форума
Непрочитано 15.07.2007, 23:10
dimonbest
Никто не знает какой протокол в пультах AverMedia?
Непрочитано 16.07.2007, 04:14
Drex
Сказал спасибо: 339
Drex на пути к лучшему
В моем Aver-TV Studio 203, пульт работал на стандартном RC-5. По крайней мере Girder его распознавал запросто.
Drex вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 17:24
dimonbest
Сообщение от Drex
Я с програмой Girder не работал, но по моему в ней не только RC5, но и другие протоколы заложены...Почему думаешь что пульт по RC5 работал? Мой не хочет, модель Е501
Непрочитано 17.07.2007, 18:39
megAdriVeR
lsa, за совет спасибо! Сейчас пойду попробую: в аппликуху AVR410 в процедуру обработки прерывания от таймера (который считает временные интервалы RC5) напихаю просто "nop" (штук 10). Если будет работать декодер - честь Вам и хвала, значит, можно обработку дисплея заместо этих nop и пристроить...[/quote]
Непрочитано 18.07.2007, 06:41
Drex
Сказал спасибо: 339
Сообщение от dimonbest
Ну если он и другие пониимает, то я тогда не уверен, что RC-5. Но еще на этих же настройках он работал и от пульта от телика TOSHIBA. Он выдавал одни и те же коды команд с одноименных кнопок обоих пультов. И еще - ловил я их с помощью TSOP1736. То есть несущая частота была 36 кГц у обоих, иначе бы фильтр приемника не пропускал сигнал. ИМХО конечно.
Drex вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 10:56
dimonbest
Сообщение от Drex
Я принимаю фотоприемником SFH5110-36. Дальше контроллер 14 битный код выводит на lcd экранчик. Так вот, при нажатии на любую кнопку выводит один и тот же код. Другого пульта к сожалению сейчас нет чтобы проверить. Написал на другом контроллере чтобы он на ИК светодиод подавал код по RC-5 протоколу, и на фотоприемник направил , в этом случае код выводило правильный. Получаетс что пульт не по RC-5 протоколу работает, интересно узнать по какому.
Может в програмке Girder где то есть список протоколов, которые он поддерживает? Можешь посмотреть?
Непрочитано 18.07.2007, 15:01
Drex
Сказал спасибо: 339
Не могу сегодня, дома она у меня. А вообще можно попробовать подать сигнал на фотодиод подключенный ко входу звуковухи и записать wav. А потом в редакторе посмотреть, что за картинка получилась. Так делали многие первопроходцы этого дела.
Drex вне форума
Симуляция динамической индикации в proteus niksan321 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 09.12.2010 22:43
Декодер RC5 vmax1987 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 38 25.08.2010 22:26
глюк динамической индикации vvkka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.11.2008 15:38
Декодирование команд RC5 R_V_A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 20.12.2006 19:52
grundic cuc1825 не выходит с деж.приема(100herz) slava-isr Видеотехника 1 16.01.2006 11:15
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
