Декодер RC5
Непрочитано 19.07.2007, 16:01
vmax1987
vmax1987 на пути к лучшему
По умолчанию Декодер RC5
Питаюсь написать прошивку но ничего не виходит, пишу в CodeVisionAVR, в качестве методического пособия програма
Прикрепленный файл: 6679265.rar
vmax1987 вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 16:10
vmax1987
Вот моя программа
#include ‹mega8.h›
#include ‹delay.h›
#define WAIT { while(tm==0); tm=0; count++;}
#define RC5addr 0x00
volatile unsigned char tm;
volatile unsigned char clock=0x91;
volatile unsigned char dat;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{ tm=1;
  TCNT0=clock;
void rc5decoder(void){
unsigned char count,h,j;
unsigned int data=0x0001;
TCCR0=0x01;
TIMSK=0x01;
TCNT0=clock;
#asm("sei")
tm=0;
count=0;
while((PIND.2==0)&&(count‹11)) WAIT; //=48
if ((count › 6)&&(count ‹ 11)) {
while (count ‹ 14) WAIT;
for (h=0; h‹13; h++){
data = data ‹‹ 1;
    if (PIND.2==1){
    data |= 0x0001;
 count=0;
  while((PIND.2==0)&&(count‹16)) WAIT;
else{
data &= 0xFFFE;
count=0;
 while((PIND.2==1)&&(count‹16)) WAIT;}
 if (count == 16) {
  data = 0;
   break;}
for (j=0; j ‹ 12; j++) WAIT;
    if(((data ››6) & 0x1F) != RC5addr) data=0; //Ошибка=68
  TIMSK=0x00;
data=(data & 0x3F);
dat=(unsigned char)(data);
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){
GICR|=0x00;
rc5decoder ();
PORTB = dat;
delay_ms(1000);
PORTB=0;
GICR|=0x40;
void main(void){
PORTB=0x00;
DDRB=0xff;
PORTD=0xFF;
DDRD=0xFB;
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
#asm("sei")
while (1){
программа та шо в архиве нормально работает, а моя неработает, в чем ошибка немогу понять.
ПОМОГИТЕ!!!!
Вот проект в CodeVision[/list]
Прикрепленный файл: 658766.rar
vmax1987 вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 16:42
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
А зачем другая прошивка если есть уже рабочая, которая у тебя в приложении?
dimonbest вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 16:53
vmax1987
Рабочая прошивка написана в WINAVR, я хочу переписать в CodeVision. В новой программе я изменил названия функцый прерывания, удалил функцию мигания светодиода. Хочи только виводить результат в порт.
vmax1987 вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 16:56
vmax1987
строчка в winavr
while((bit_is_set(PIND, RC5))&&(count‹16)) WAIT;
означает
если да то почему не работает?
vmax1987 вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 17:33
dimonbest
Сообщение от vmax1987
строчка в winavr
означает
Это вроде как правильно...
А в чем пытаешься отлаживать? В протеусе или в железе?
GICR|=0x00;
rc5decoder ();
PORTB = dat;
delay_ms(1000);
PORTB=0;// возможно сдесь надо очистить влаг прерывания: GIFR|=0x40;
GICR|=0x40;
Непрочитано 19.07.2007, 20:36
vmax1987
Отлажую в железе, на виходе 0х01, такое ощущение што переменная дата не сдвигаетса, што может бить? вроде все правильно.
Есть ли для протеуса кодер RC5?
vmax1987 вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 22:18
dimonbest
Для протеуса нет, но можно добавить еще один контроллер, в котором написать програмку передачика RC5 и выход подключить к основному контроллеру вместо фотоприемника, и таким способом отлаживать...
Непрочитано 19.07.2007, 22:23
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
Нет, но есть генераторы с помощью которых можно сделать необходимый сигнал. В архиве вариант, сам пока не разбирался (проект не мой в сети нашел)
Прикрепленный файл: 894089.zip
AndreiVV вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 22:49
vmax1987
Спасибо, буду разбиратса, ето уже дело принципа.
Компилировал в WINAVR все работает, почему в codevision не хочет?
vmax1987 вне форума
F/2F декодер на AVR Pupsi007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.12.2008 15:38
RC5 transmitter Saadov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 22.12.2008 21:08
Приемник RC5 в малом корпусе? Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.02.2008 11:57
Декодирование команд RC5 R_V_A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 20.12.2006 19:52
DTMF декодер Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 29.09.2005 17:53
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
