Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР
16.08.2012, 14:25
Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР
мда, такой в Штиле будет стоить под 10 000 рубликов (((
16.08.2012, 14:28
Это не реклама! Но я вот недавно себе взял стабилизатор Зорд. Делают братья Белорусы. Главное и основное отличие от той же ресанты это настоящий транс с меднью! ))) А так внутри те же китайские компоненты. Посмотрим как они себя поведут дальше в работе-скоро введу в эксплуатацию один на 1800 ВА и на 12000ВА другой.
16.08.2012, 21:08
Сказал спасибо: 549
Сообщение от VladimirIvan
Так гдеж его сейчас взять
Я вам подарю. Он на основе ЛАТР с моторчиком. Завтра достану с балкона сделаю фото.
22.08.2012, 12:54
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Что это тут на феррорезонансные стабилизаторы бочку катят? Им вообще наплевать на изменения входного напряжения и броски токов - насыщение железа всё переварит. По сути ведь параллельный контур с насыщающимся сердечником, который и ограничивает напряжение. Форму, правда, искажает и потери велики.
А по теме я бы предложил "стандартный вариант" - сделать нужное количество отводов от ЛАТРа через 10 В, например (раз уж точность стабилизации +-5В, то отводы будут как раз через 10), что при 12 завяленных симисторах даст 120 вольт диапазона регулировки по входу. Симисторы катодами посадить на "общий" схемы управления (становится не нужна развязка). Сделать простую схему управления с датчиком перехода через "0", компаратором и чем-нибудь вроде АЦП на счётчике-дешифраторе на эти 12 ступеней (в каждом полупериоде измерять напряжение и включать соответствующий симистор. Понятно, с гистерезисом). Если микроконтроллером заморачиваться не хочется.
Схема, примерно, такая: детектор перехода через "0", генератор импульсов, четырёх(трёх)разрядный двоичный счётчик, резистивный ЦАП на его ножки (простейший), к нему же дешифратор 4-16(3-8 ) с входом разрешения на выходах которого висят симисторы (возможно через усилитель тока), компаратор.
Логика работы (навскидку): к моменту перехода через "0" производим сброс счётчика и запрет дешифратора. Начинаем считать счётчиком до момента совпадения уровня напряжения компаратора с заранее выпрямленных входным сетевым. Останавливаем счёт, разрешаем выход дешифратора, включающий необходимый симистор на время включения симистора. Далее цикл повторяется с частотой сети.
На микроконтроллере схема значительно упрощается. Особенно если тока микроконтроллера хватит для прямого управления симисторами (20 мА на ножку многим хватит).
Последний раз редактировалось vspvsp; 22.08.2012 в 13:27.
22.08.2012, 18:03
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
А я бы поставил старый добрый ЛАТР и регулировал бы вручную. Недостатков 0 (ноль), а существенное преимущество регулирование напряжения от 0 и до N вольт.
22.08.2012, 19:26
Сказал спасибо: 7,690
Я бы давно поставил ЛАТР, но нужно будет сажать оператора для регулировки, напряжение за секунду может в два раза изменится.
22.08.2012, 21:07
Сказал спасибо: 61
1 - 1.5кВт.....................
Летом вообще невозможно работать из за просадки до 140 вольт при включении сплитсистем у людей на линии.
Тогда ЛАТР по определению отпадает, особенно если скачки со 140 на 220. Придется делать или с преобразованием (посмотреть, может можно обойтись прямоугольником вместо синуса) или провести ревизию приборов на рабочем столе, может их можно питать постоянным напряжением.
P.S. А как холодильник живет в таких условиях?
22.08.2012, 21:12
Сообщение от avp94
Квартира питается от релейного "Sirius" 8кВт.
На освещение пообещали феррорезонансный в выходные притащить на 250 ватт.
Сейчас вроде похолодало, сплитсистемы угомонились. А то даже из за моргающего освещения все лето невозможно было работать. А лето у нас в мае начинается.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 22.08.2012 в 21:14.
22.08.2012, 21:46
Не думал, что так все плохо.
22.08.2012, 22:02
Сообщение от igor1000
Не то слово. До ТП 800 метров.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
