Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР
14.08.2012, 22:05
Сказал спасибо: 7,689
Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР 1 киловатт
Посетила идея. Посмотрите схемку и посоветуйте АЦП.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 15.08.2012 в 18:15.
14.08.2012, 22:31
Сказал спасибо: 61
Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР
Как-то странно у Вас логика работает: Вход - это выход, выход - это вход.
А АЦП что должен мерить?
14.08.2012, 22:46
АЦП меряет напряжение в сети. Схему развернул наоборот.
14.08.2012, 22:48
Коэффициент трансформации между обмотками "64" и "вых" = 1
АЦП любой не меньше 6 бит, младшие игнорировать.
Инверторы (задом наперёд все стоят, кстати) с выводами "9" и "8" убрать - понадобятся для ввода ПОС для гистерезиса.
Настройка АЦП - в номинале старший бит в "1", остальные в "0" (код 0b100000хх)
Мож на МК? А то слишком сложная ПОС получается...
Сообщение от avp94
Получается, что входное напряжение.
VladimirIvan, ну может МК всё-таки? А???
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
14.08.2012, 22:56
Тут подсказали что время закрытия может плавать в зависимости от индуктивной нагрузки так что гестеризис видимо понадобится
14.08.2012, 23:00
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Эта идея не новая. Реализация ее имеет ряд негативных моментов. Но сначала скажите, при каком превышении/занижении (∆U) выходного напряжения Вы планируете производить переключение симисторов (стабилизировать).
Сказали "Спасибо" vladsko
14.08.2012, 23:00
Сказал спасибо: 61
Заодно бы и в прикрепленной картинке (не zip).
А АЦП любой, с достоверными 6 бит.
Только схема маленько подкачала по части управления тиристорами - практически всегда в момент коммутации семисторов будет небольшое (по длительности) КЗ коммутируемой обмотки.
Последний раз редактировалось avp94; 14.08.2012 в 23:04.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
14.08.2012, 23:11
Сообщение от vladsko
Стабильность 5 Вольт
14.08.2012, 23:12
Сказал спасибо: 12
Сообщение от avp94
Да о том и речь, что будет КЗ, только не короткое по времени, а длинное. Симистор будет находится в открытом состоянии (даже при снятом напряжении управления) до тех пор, пока ток через него не уменьшится ниже тока удержания.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vladsko за это сообщение:
14.08.2012, 23:20
Сказал спасибо: 61
Не больше пол периода сети  , но не меньше времени закрывания симистора.
Последний раз редактировалось avp94; 14.08.2012 в 23:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
