Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР
Непрочитано 16.08.2012, 14:25
den-gold
den-gold на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР
мда, такой в Штиле будет стоить под 10 000 рубликов (((
den-gold вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 14:28
den-gold
Это не реклама! Но я вот недавно себе взял стабилизатор Зорд. Делают братья Белорусы. Главное и основное отличие от той же ресанты это настоящий транс с меднью! ))) А так внутри те же китайские компоненты. Посмотрим как они себя поведут дальше в работе-скоро введу в эксплуатацию один на 1800 ВА и на 12000ВА другой.
den-gold вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 21:08
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Так гдеж его сейчас взять
Я вам подарю. Он на основе ЛАТР с моторчиком. Завтра достану с балкона сделаю фото.
Electric75 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 12:54
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
Что это тут на феррорезонансные стабилизаторы бочку катят? Им вообще наплевать на изменения входного напряжения и броски токов - насыщение железа всё переварит. По сути ведь параллельный контур с насыщающимся сердечником, который и ограничивает напряжение. Форму, правда, искажает и потери велики.
А по теме я бы предложил "стандартный вариант" - сделать нужное количество отводов от ЛАТРа через 10 В, например (раз уж точность стабилизации +-5В, то отводы будут как раз через 10), что при 12 завяленных симисторах даст 120 вольт диапазона регулировки по входу. Симисторы катодами посадить на "общий" схемы управления (становится не нужна развязка). Сделать простую схему управления с датчиком перехода через "0", компаратором и чем-нибудь вроде АЦП на счётчике-дешифраторе на эти 12 ступеней (в каждом полупериоде измерять напряжение и включать соответствующий симистор. Понятно, с гистерезисом). Если микроконтроллером заморачиваться не хочется.
Схема, примерно, такая: детектор перехода через "0", генератор импульсов, четырёх(трёх)разрядный двоичный счётчик, резистивный ЦАП на его ножки (простейший), к нему же дешифратор 4-16(3-8 ) с входом разрешения на выходах которого висят симисторы (возможно через усилитель тока), компаратор.
Логика работы (навскидку): к моменту перехода через "0" производим сброс счётчика и запрет дешифратора. Начинаем считать счётчиком до момента совпадения уровня напряжения компаратора с заранее выпрямленных входным сетевым. Останавливаем счёт, разрешаем выход дешифратора, включающий необходимый симистор на время включения симистора. Далее цикл повторяется с частотой сети.
На микроконтроллере схема значительно упрощается. Особенно если тока микроконтроллера хватит для прямого управления симисторами (20 мА на ножку многим хватит).
Последний раз редактировалось vspvsp; 22.08.2012 в 13:27.
vspvsp вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 18:03
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
А я бы поставил старый добрый ЛАТР и регулировал бы вручную. Недостатков 0 (ноль), а существенное преимущество регулирование напряжения от 0 и до N вольт.
igor1000 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 19:26
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Я бы давно поставил ЛАТР, но нужно будет сажать оператора для регулировки, напряжение за секунду может в два раза изменится.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 21:07
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
1 - 1.5кВт.....................
Летом вообще невозможно работать из за просадки до 140 вольт при включении сплитсистем у людей на линии.
Тогда ЛАТР по определению отпадает, особенно если скачки со 140 на 220. Придется делать или с преобразованием (посмотреть, может можно обойтись прямоугольником вместо синуса) или провести ревизию приборов на рабочем столе, может их можно питать постоянным напряжением.
P.S. А как холодильник живет в таких условиях?
avp94 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 21:12
VladimirIvan
Квартира питается от релейного "Sirius" 8кВт.
На освещение пообещали феррорезонансный в выходные притащить на 250 ватт.
Сейчас вроде похолодало, сплитсистемы угомонились. А то даже из за моргающего освещения все лето невозможно было работать. А лето у нас в мае начинается.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 22.08.2012 в 21:14.
Непрочитано 22.08.2012, 21:46
igor1000
Не думал, что так все плохо.
igor1000 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 22:02
VladimirIvan
Сообщение от igor1000 Посмотреть сообщение
Не то слово. До ТП 800 метров.
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Стабилизатор напряжения сети 220В VladimirIvan Источники питания и свет 11 16.07.2011 22:52
Стабилизатор напряжения max0000 Источники питания и свет 2 21.11.2008 15:46
Повышение напряжения питающей сети. Alex_Megavolt_79 Источники питания и свет 4 18.10.2007 16:44
Стабилизатор напряжения на 3V CastAway Источники питания и свет 2 06.08.2005 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
