Про медные провода
Непрочитано 20.08.2012, 23:05
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Про медные провода
вроде кое-как припаял за половину жил
ничего не помогло, столкнулся когда попросили сделать переходники по питанию на сервере. перекусил, зачистил и ступед. по току должна быть медь, а на зуб - нихром с вольфрамом
georg65 вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 23:07
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от 0808andrew Посмотреть сообщение
Есть такие чудеса-Al+Cu= наконечник кабельный
ну эти в ванне легко паяются
Как это сделано??? опять ступед
georg65 вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 08:27
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Как это сделано??? вопрос от valdy
Выглядит примерно так
А вы их пилили? Похоже он наконечник весь алюминиевый, только там где под болт покрыто медью. ИХМО
Делают это также как алюминиевые провода покрытые медью. Точно не знаю, но предполагаю методом напыления без кислорода?
Electric75 вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 09:14
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А вы их пилили?
А на ладони взвесить слабо?
Scadauser вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 09:47
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Нет , там реально медная вставка , та часть что под обжимку алюминий , а та что под болт - медь. Когда я в монтаже работал , делали сами такие наконечники на ошиновку ВРУ. Брали алюминиевую шину гнули , как надо, а после аргоном к концам приваривали медные пластины с отверстиями. Бывало пластины отваливались, приходилось варить по новой. Так же и эти наконечники ,при большом усилии можно разделить медную часть от алюминиевой.
E_C_C вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 14:39
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
Сказали Спасибо 7,524 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
rafik65 на пути к лучшему
когда, к новому станку, делал шинопровод на 2500 ампер, тоже вставал вопрос с переходниками медь-алюминий, посмотрел много проспектов, эти переходники - просто сваренные между собой куски меди и алюминия, но оказалось всё проще, к алюминиевой шине можно прикручивать ЛУЖЁНЫЕ медные наконечники.
ничего нет сложнее простого решения
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 14:49
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Насколько я знаю, в антенном хозяйстве если требуется соединить медь-алюминий, применяют железные прокладочки.
dimmich вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 14:53
rafik65
Аватар для rafik65
к сожалению греются на больших токах
rafik65 вне форума
Сказали "Спасибо" rafik65
Alex9797 (22.08.2012)
Непрочитано 22.08.2012, 18:06
optik14
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
optik14 на пути к лучшему
Метод фрикционной диффузии
optik14 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо optik14 за это сообщение:
Electric75 (22.08.2012), valdy (27.08.2012)
Непрочитано 13.10.2012, 02:14
utyfwdfkb
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
utyfwdfkb на пути к лучшему
Для разных токов - разные способы...
1. луженый медный наконечник - на алюминиевую шину..
2. медный наконечник + шайба (луженая или оцинкованная сталь) + алюминиевая шина..
3. наконечники типа ТАМ или ТАМУ (google в помощь)...
все это для более-менее больших токов...
Для обычной групповой проводки (до 25 ампер) т.е. групповые сети квартир, и других жижых и общественных зданий и помещений применяются различные переходные соединители...
Первое, что на ум приходит - соединители WAGO, серого цвета, со специальной электропроводной пастой внутри...
utyfwdfkb вне форума
Закопать провода! noblako Делимся опытом 20 14.08.2012 15:15
Маркировка провода marc-nikita Делимся опытом 2 07.12.2011 16:19
Как удалить провода на схеме ? Pavel_47 Proteus 1 25.11.2010 23:28
[Решено] Площадь сечения провода CD_Eater Отвлекитесь, эмбеддеры! 25 05.10.2007 19:05
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
