Про медные провода
15.08.2012, 13:19
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Про медные провода
Сообщение от Electric75
Да очень интересно, кто и на каком этапе(производство;оптовая база;продавцы розницы) должен у нас в России проверять,контролировать и наказывать?
Насчёт наказывать - не скажу, а про этапы:
пару лет назад, покупая силовой кабель на каком-то оптовом складе, наш электрик в ожидании отгрузки наблюдал следующую картину - двое работяг размотали катушку, закрепили один конец кабеля на стене, второй на каре, и стали его вытягивать...
Думаю не нужно объяснять, что при этом происходило с сечением. Уж не знаю сколько метров они таким образом с катушки "натянули", но ведь не от безделья и не для развлечения они этим занимались...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо L_0_R за это сообщение:
15.08.2012, 13:51
Сказал спасибо: 750
Сообщение от Scadauser
Можно с зажимными клеммниками (WAGO), там контакт пружинящий, и сминание не играет роли. Но их применение для больших токов сомнительно, особенно в плане долговременном.
ИМХО все эти подпружиненные контакты - хрень , при нагреве пружина отпускается и перестает давить. Самое надежное пропаять , или сварить графитом ,сварить легче - не надо зачищать от окислов.
15.08.2012, 14:46
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Алюминий - щелочной метал. Просто окись алюминия такая прочная, что процесс окисления тут же и прекращается. Кстати корунд - второй по твёрдости после алмаза, и есть окись алюминия.
15.08.2012, 15:22
Сказал спасибо: 1,228
Уточнение - алюминий это не щелочной металл (это название 1 группы элемнтов, таких как литий, натрий, калий, рубидий, цезий) и не щелочно-земельный металл (это название 2 группы элементов, таких как бериллий, магний, кальций, стронций, барий). Алюминий принадлежит 3 группе - эта группа не имеет названия.
15.08.2012, 15:40
Я тоже делал (в глубоком детстве)... Но определение щёлочных металлов есть (как и щёлочно-земельных), поэтому пользуемся определением...
15.08.2012, 17:49
Сказал спасибо: 549
Сообщение от мурка22012
Кстати, как делают переходники люминь-медь и наоборот?
Пользовал, прикольно, половина люминя, под зажим медь.
Через латунные клеммы под винтовой зажим....
15.08.2012, 19:56
А мне вот интересно, как делают припой с канифолью
Особенно диаметром 0,25 мм
15.08.2012, 20:44
Сказал спасибо: 6,215
Легко!!
берут длинную канифоль, нужного диаметра и облуживают.
С уважением, Сергей.
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
agor106 (16.08.2012), AIBon (16.08.2012), AnatolyN (16.08.2012), arty123 (15.08.2012), baiderin (15.08.2012), BYZON80 (19.08.2012), IIK (16.08.2012), kmf (16.08.2012), lsa (16.08.2012), Mitzn (15.08.2012), rafik65 (16.08.2012), shuliy (15.08.2012), shura8342 (16.08.2012), trilon (16.08.2012), valdy (15.08.2012), viz18 (06.04.2014), vvv2d (16.08.2012) |
15.08.2012, 20:52
Сказал спасибо: 734
Если сечения большие - через стальные пластины.
15.08.2012, 21:11
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось valdy; 15.08.2012 в 21:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
