Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Непрочитано 02.08.2012, 18:07
Watsen
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Watsen на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от Electro Fox Посмотреть сообщение
то же самое по каталогу Сименс цена 330,72 ( грубо 10583руб )
На скрине прайс в евриках - 13+ тыр. Но не суть важно.
Спасибо за консультации.
Но любой переходник в нашем конкретном случае не поможет. Пригласили сертифицированного специалиста с нужным железом, программу с PLC скачали. Анализ показал, что все самое вкусное и нужное нам находится в блоках с выставленным атрибутом "know how". Исходников нет. Печально. Придется ждать представителя изготовителей.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Watsen вне форума
Непрочитано 04.08.2012, 14:35
mikhail09p
Сказал спасибо: 2,086
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
mikhail09p на пути к лучшему
Сообщение от dg79 Посмотреть сообщение
Интересно... интересно...цена конечно привлекательна. Судя по дате размещения релиза (03.04.2012 13:50) новая вещь на рынке. Неизвестно как она себя поведет...
Работает отлично. Проверено.
mikhail09p вне форума
Сказали "Спасибо" mikhail09p
Watsen (09.08.2012)
Непрочитано 06.08.2012, 10:30
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
Сообщение от Watsen Посмотреть сообщение
... Анализ показал, что все самое вкусное и нужное нам находится в блоках с выставленным атрибутом "know how"
Решаемо. s7canopener Вам в помощь.
dg79 вне форума
Сказали "Спасибо" dg79
Watsen (09.08.2012)
Непрочитано 06.08.2012, 23:05
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Есть ли вероятность, что разрабы сделали "закладку" по времени работы в программе ПЛК?
Еще какая. У нас 2 линии стали одновременно, с огромным трудом удалось запустить в ручном режиме практически исключив ПЛК.
Прецеденты на другом оборудовании были.
Ну так а в чем тогда вопрос. Ломайте эти ноухавы. Иначе жизни не будет. Рано или поздно директор спросит нафига я плачу инженерам, как было у нас.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 16:23
Watsen
Сказал спасибо: 14
Спасибо! Попробуем.
Последний раз редактировалось Watsen; 08.08.2012 в 22:00.
Watsen вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 22:10
Watsen
Сказал спасибо: 14
Отчитываюсь о проделанной работе: Всё получилось! Защита снята, программа проанализирована, враг обезврежен. Была закладка по времени, причем с аппаратным отключением методом подачи на один из цифровых входов +24в. Что и было сделано.
Попутно вопрос, но возможно офтоп:
Инвертер MASTERDRIVES MC можно ли подключить для программирования через ТАКОЙ переходник (Prolific PL-2303)или требуется настоящий порт?
Кстати, на счет переходника USB-MPI. Вот ЭТО как понимать?
Последний раз редактировалось Watsen; 09.08.2012 в 21:23.
Watsen вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 08:43
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
... Была закладка по времени, причем с аппаратным отключением методом подачи на один из цифровых входов +24в. Что и было сделано...
А теперь к юристам - и с этим вопросам в суд на производителя оборудования (шведы, насколько я понял). Можно полностью возвратить стоимость оборудования. На кол таких производителей!
dg79 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 12:04
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
СВЕРШИЛОСЬ!!!
Стартом темы был вопрос связанный с невозможностью работы CP5711 с контроллерами S7-200. На днях сименсом был выпущен патч SIMATIC PC identifier V2.0 incl. Update 3 со слов некоторых пользователей исправляющий этот баг.
dg79 вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 11:14
Electro Fox
Electro Fox на пути к лучшему
СВЕРШИЛОСЬ!!!
Canada, это свершилось ещё 06.06.2012 =)
Functional Restriction of CP 5711 with MicroWIN Lifted
"Успех мужской логики заключается в системном поиске недостающего звена к решению любой проблемы. Успех женской - в бессистемном отбрасывании достающих". Стас Янковский
"Было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой". Лешек Кумор
Electro Fox вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 12:19
Вопрос Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Многоуважаемые джинны, прокомментируйте пожалуйста ситуацию.
Попросили в очередной раз смотреть станок, стоит там котроллер S7-200-какой-то и операторская панель TD200. Раньше проблемы были с обрывами датчиков и т.п. Сейчас предполагаю шаловливые руки тамошнего персонала.
При включении станка на TD200 пишется "Инициализация", потом "Не найден блок параметров" и ничего не работает. При просмотре статуса на TD200 написано, что программа работает. Что это - слетела программа или можно попытаться тупым перебором начального адреса блока параметров (0..999, задаётся с TD200) оживить?
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
CPU Simatic kulmx Информация по радиокомпонентам 0 08.01.2008 13:46
SIMATIC OP7 high_volteg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.10.2007 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
