Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
25.07.2012, 17:10
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
"Успех мужской логики заключается в системном поиске недостающего звена к решению любой проблемы. Успех женской - в бессистемном отбрасывании достающих". Стас Янковский
"Было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой". Лешек Кумор
26.07.2012, 19:23
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Bolychev
никакого адаптера под эзернет не нужно, нужен только в компе разъем под сеть. Посмотрите есть ли в вашей конфигурации комуникационный процессор с эзернет разъемом, если есть, то прям к нему подключайте ноутбук через кабель обычный.
А вот с этого места пожалуйста по подробнее!
Железо:
OP277 + S7-400 . В контроллерной стойке нет модулей связи, т. е. PLC в чистом виде, БП, несколько входных и выходных дискретных модулей и один аналоговый входной. Никаких плат\переходников\спецкабе лей для связи комп-PLC нет и в недалеком будущем вряд ли предвидится.
Задача: Считать программу с PLC. Пароль суперюзера есть. Хотя бы в виде релейной диаграммы.
Проблема: Внезапно машинка стала выдавать ошибку. В руководстве пользователя про именно эту ничего не написано. На другие ошибки есть встроенные комментарии, а эта имеет вид "PCL system fault FF FF 255", хелп указывает на маркер(меркер?) M410.0. Понятно, что объяснить это может только программонаписатель. Но пока эти шведы найдут Россию на карте - очередной раз динозавры вымрут. А начальство требует "прямщаз".
Вопрос: получиться ли через LAN на панели оператора получить программу с PLC? Интересует сама возможность как таковая. Остальное домыслим.
Поскольку никакого измерения\редактирования софта не предполагается, только read-only, то может для подобных целей есть софт полегче Степ7Про?
ЗЫ: Шведов, конечно, пытать будем, хотя бы по переписке, но хочется для собственного саморазвития познать это дао.
ЗЗЫ: Кое-какой опыт рабты с контроллерами имеется, правда от другого бренда.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Последний раз редактировалось Watsen; 26.07.2012 в 19:36.
27.07.2012, 09:08
Сообщение от Watsen
Железо:
S7-400 разные бывают  У Вас какой?
Если это 414-3 PN/DP или 416-3 PN/DP, то утверждение ниже, верно.
Технические данные CPU на S7-400:
PN обозначает присутствие встроенного Ethernet интерфейса.
Если в Вашем S7-400 нет Eternet интерфейса, то нужен коммуникационик, что бы подключиться
Сообщение от Watsen
Нет.
Сообщение от Watsen
Так и Вы потребуйте коммуникационик для подключения программатора к S7-400.
Сообщение от Watsen
Железо:
OP277 + S7-400 .
Желательно ещё указывать заказные номера.
Последний раз редактировалось Electro Fox; 27.07.2012 в 09:11.
Сказали "Спасибо" Electro Fox
27.07.2012, 11:52
Сказал спасибо: 14
Electro Fox, благодарствую великодушно!
PLC - CPU 412-2, 412-2XJ05-0AB0
HMI - OP277 6", 6AV6 643-0BA01-1AX0
Насколько я понял, встроенного в этот PLC сетевого интерфейса нет. Но в мануале к ОП есть интересная строчка:
Information on communication using SIMATIC S7 via Ethernet is provided in the "WinCC flexible Communication" user manual.
Или это не то?
Сообщение от Electro Fox
Если не трудно, подскажите Сименсовский номер такого девайса, а то у них (у сименсов) там чьорт ногу поломает. Нужен самый малобюджетный вариант. Про "переходники" USB-Profibus и их цену в курсе. Хотелось бы что-либо попроще для самого обычного ширпотребного ноута.
Последний раз редактировалось Watsen; 27.07.2012 в 11:55.
27.07.2012, 12:38
Попробуйте по MPI интерфейсу, используя обычный USB ‹-› RS485 переходник.
27.07.2012, 12:58
Сообщение от Watsen
что такое WinCC flexible
Сообщение от SIEMENS
Программное обеспечение SIMATIC WinCC flexible предназначено для решения обширного комплекса задач человеко-машинного интерфейса.
Сообщение от Wikipedia
Simatic WinCC Flexible — программное обеспечение для создания человеко-машинного интерфейса, составная часть семейства систем автоматизации Simatic, производимых компанией Siemens AG.
Сообщение от Watsen
Сам пользуюсь таким комуникационником- CP5711 USB заказной номер 6GK15711AM00, но цена +700евро
profibus каталог Сименса
Дешевле только у стороних производителей, но там ничего посоветовать не могу. И всё на Ваш страх и риск.
Ещё почитайте
Литература по S7-400
27.07.2012, 13:03
Сообщение от SUI
SUI, Вы сами пробовали? С S7-200 это прокатывало, а тут.... не сожгите порт.
Profibus
27.07.2012, 14:23
Физический уровень Profibus и MPI - RS-485. Боязнь, что либо сжечь напрасна.
27.07.2012, 15:19
Распайку разъема можно посмотреть здесь
И еще один нюанс, у сименса линия В это плюс, А – минус. У всех остальных традиционно А+, В-.
27.07.2012, 15:38
Сообщение от SUI
Распиновка "RS-485" от Сименса
а теперь смотрим куда у нас попадает +24V
а тут ещё интересней... можно подключится через RJ-45 к RS-485
А Сименс скажет, у нас свой RS-485 и рекомендовали мы для подключения свои программаторы.....
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
