LCD WO12864A1 с контроллером ST7565
Непрочитано 18.07.2012, 22:40
TAutomatic
TAutomatic на пути к лучшему
По умолчанию LCD WO12864A1 с контроллером ST7565
Впервые столкнулся с повестью под названием "Хождение по мукам"...
Потребовалось использовать указанные ЖК модули в изделиях. Модули по технологии COG, документация, хоть и скупая, но есть. Сначала ничто не предвещало таких проблем. Напряжение питания матрицы формируется с помощью бустера на внешних конденсаторах. Кто знаком с этим модулем или другими модулями с использованием этого контроллера-тот знает. Так вот проблема -ЖКИ не работает, но не работает наполовину. При инициализации изображения нет, но если поводить пальцем в районе конденсаторов бустера - изображение появляется. То заливает все поле черным, то появляется то изображение, которое я вывожу на дисплей. Но изображение не устойчивое, стоит отпустить палец, оно тускнеет и пропадает. Впрочем и если палец держать- все равно пропадает, только чуть позже. Причем нет никакой системы, необязательно прикосновение приводит к появлению изображения. Кажется, что прикосновение привносит емкость, но внешние конденсаторы от 0,1 мкф до 4,7мкФ, керамика. Врядли емкость пальца в данном случае существенна, разве что дополнительное сопротивление.
Емкость конденсаторов на ножках V0-V4, CAP1, CAP2 и CAP3 менялись неоднократно в указанных пределах в разных комбинациях - безрезультатно. Наличие непропая, обрава, КЗ исключено - в течение 3 дней все несолько раз просматривалось, прверялось и перепроверялось. Конденсаторы SMD, длина проводников до разъема не более 10 мм, длина самого шлейфа дисплея около 15мм. Нашел в инете интересную таблицу напряжений на ножках рабочего дисплея:
Pin Description Voltage against VSS
V0 9,7V
V1 8,6V
V2 7,5V
V3 2,2V
V4 1,1V
VSS 0V
CAP2N 1,7V
CAP2P 7,9V
CAP1P 4,8V
CAP1N 1,7V
CAP3P 4,8V
Vout 12,3V
VSS 0V
VDD 3,4V
Питание у меня 3.0В, напряжение на ножках CAP2N, CAP2P, CAP1P и CAP1N примерно аналогичное, +- 0,2 В , а вот на CAP3P вместо 4,8В целых 11В. Это когда изображения нет. И на ножках V0-V4 ниже на 2-2,5 В. Но когда появляется изображение от прикосновения, успеваю замерить, что на CAP3P напряжение падает до нормы, и на ножках V0-V4 поднимается до нормы. В чем же дело? Имеется 2 платы: одна по ЛУТ, вторая на "зеленке" и 3 одинаковых индикатора. Разводка на платах немного отличается друг от друга. Но в любой комбинации результат одинаковый. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой или натолкнет на мысль? думаю, дело не в программе, приводить код не буду. Если нужны ссылки на документы или схему- выложу. Заранее всем спасибо.
TAutomatic вне форума
Сказали "Спасибо" TAutomatic
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.07.2012, 23:07
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: LCD WO12864A1 с контроллером ST7565
Вроде у этих дисплеев регулировка контрастности программная.
Наверное пропустили при инициализации команду установки контрастности. Или даже не пропустили - подали команду вывести контраст в ноль и теперь пытаетесь сделать невидимое видимым.
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.07.2012, 23:20
TAutomatic
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Ну не совсем так, вернее даже наоборот. Как раз именно регулировка программная, чем они и хороши. Как раз я устанавливаю среднюю контрасность при инициализации. В том, что определенные данные записаны в ОЗу дисплея и команды выполнены я могу убедиться: во-первых по командам управления бустера я тестером вижу как увеличивается напряжение, во-вторых, я же написал, изображение же просматривается. Значит и контрасность установлена на соответствующем уровне. Так я интерпретирую увиденное, можно как-то по- другому?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.07.2012, 23:39
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Сообщение от TAutomatic Посмотреть сообщение
Здесь вы абсолютно не правы...
У них регулировка именно программная...
А кто вам сказал, что среднее значение контрастности является оптимальным???
С чего такая уверенность в её линейности... и чётких границах диапазона видимости изображения???
Играйтесь значением... других вариантов нет...
Последний раз редактировалось st__1; 18.07.2012 в 23:41.
st__1 вне форума
Сказали "Спасибо" st__1
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.07.2012, 00:09
TAutomatic
Сообщение от st__1 Посмотреть сообщение
Вы поймите, речь не идет об оптимальности. На первом этапе, когда нужно хотя бы что-то "зажечь", что бы хоть как-то увидеть изображение, речь не идет об оптимальности. И при чем тут линейность? Изображение есть, я же написал. Да и менял значение контрастности, меняет контрастность, не в этом дело. Вопрос, почему пропадает изображение. А решение в нормализации в работе цепей питания, я так думаю. Но что не так и как это устранить.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.07.2012, 00:49
st__1
Сказал спасибо: 32
"Чудес не бывает!"(С)
Если с монтажом все нормально... то остаётся только инициализация и правильная установка контрастности...
А в чём???
Если нет изображения, как вы определяете, что контрастность меняется???
Первый признак неправильной инициализации или установки контрастности... и то, что все ваши дисплеи ведут себя одинаково, подтверждает это...
st__1 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.07.2012, 08:35
TAutomatic
А в чём???
Вы правы, чудес не бывает. Вот именно это я и назвал "Хождение по мукам".
Изображение бывает, я же написал. В том то и дело. Управление конроллером этого дисплея - дело не хитрое. Есть у меня знакогенератор. Я записываю информацию в дисплей, начинаю водить пальцем в районе бустерных конденсаторов... Опа иногда, появляется то, что я записал. Значит:
процедуры записи данных работают правильно - изображение иногда видно
команды выполняются правильно, они отличаются от процедур записи данных наличием только одного доп. сигнала. Да и реакция на некоторые команды дисплеем видна.
Процедура инициализации практически одинакова во многих источниках в инете и мною повторена во всех вариантах.
Мне хотелось бы совета от тех, кто имел дело именно с таким контроллером. Поскольку я не сам не новичек в работе с ЖКИ, использовал и контроллер KS0108 и TC6369. Таких проблем не было
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.07.2012, 08:48
lsa
Аватар для lsa
У меня такого дисплея нет, проверить не смогу, но выложите сюда код начальной инициализации, может кто увидит и укажет конкретно на ошибку в настройке.
Или уже был совет как решить проблему контрастности:
Последний раз редактировалось lsa; 19.07.2012 в 08:59.
lsa вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.07.2012, 09:13
TAutomatic
Вот код.
#define         SET_BIAS                                    0xA2
#define         BIAS_1_9                                    0x00
#define         BIAS_1_7                                    0x01
#define         ADC                                             0xA0
#define         ADC_NORMAL                              0x00
#define         ADC_REVERSE                             0x01
#define         COMMON_OUTPUT_MODE              0xC0
#define         NORMAL_DIR                              0x00
#define         REVERSE_DIR                             0x08
#define         INTERNAL_RES_RATIO              0x20
#define         RES_RATIO_0                             0x00
#define         RES_RATIO_1                             0x01
#define         RES_RATIO_2                             0x02
#define         RES_RATIO_3                             0x03
#define         RES_RATIO_4                             0x04
#define         RES_RATIO_5                             0x05
#define         RES_RATIO_6                             0x06
#define         RES_RATIO_7                             0x07
#define         VOLUME_MODE_SET                     0x81
#define         BOOSTER_RATIO                           0xF8
#define         RATIO_2x3x4x                            0x00
#define         RATIO_5x                                    0x01
#define         RATIO_6x                                    0x03
#define         POWER_CONTROL                           0x28
#define         CONTROL_OFF                             0x00
#define         BOOSTER_ON                              0x04
#define         VR_ON                                           0x02
#define         VF_ON                                           0x01
#define         DISPLAY_START_LINE_SET      0x40
#define         DISPLAY_PAGE_ADD_SET            0xB0
#define         DISPLAY_COLUMN_ADD_HI_SET   0x10
#define         DISPLAY_COLUMN_ADD_LO_SET   0x00
#define         DISP_NORMAL                             0xA6
#define         DISP_ON                                     0xAF
#define         DISP_ALL_POINTS                     0xA4
#define         ALL_POINTS_OFF                      0x00
#define         ALL_POINTS_ON                           0x01
void __attribute__((section("ST7565"))) LcdInit(void)
    LCD_RST(0);        //аппаратный сброс
    delayms(10);
    LCD_RST(1);
    delayms(10);
    SendCommand(SET_BIAS | BIAS_1_9);
    SendCommand(ADC | ADC_NORMAL);
    SendCommand(COMMON_OUTPUT_MODE | NORMAL_DIR);
    SendCommand(INTERNAL_RES_RATIO | RES_RATIO_1);//resistor ratio
    System.Block.LcdContrastLevel = 0x30;
    SendCommand(VOLUME_MODE_SET);    SendCommand(System.Block.LcdContrastLevel);
    SendCommand(BOOSTER_RATIO); SendCommand(RATIO_2x3x4x);
    SendCommand(POWER_CONTROL | BOOSTER_ON | VR_ON | VF_ON);
    SendCommand(DISPLAY_START_LINE_SET);
    SendCommand(DISPLAY_PAGE_ADD_SET);
    SendCommand(DISPLAY_COLUMN_ADD_HI_SET);
    SendCommand(DISPLAY_COLUMN_ADD_LO_SET);
    SendCommand(DISP_NORMAL );
    SendCommand(DISP_ON);
    SendData(DISP_ALL_POINTS | ALL_POINTS_OFF);
Я по-прежнему уверен, что в нем ошибки нет. Как можно увидеть, строка в установкой контростности присутствует. И значения менялись во всем доступном диапазоне. Мне кажется, проблема в аппаратной части, но что именно не так...
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.07.2012, 12:06
st__1
Сказал спасибо: 32
Рисуйте полную схему подключения...
st__1 вне форума
warel (29.06.2019)
Помогите с контроллером !nekromant! Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 16.03.2012 13:14
Что за плата с LCD контроллером T6B20 valko Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.04.2009 14:35
помогите с контроллером Si8250 Blackfin Источники питания и свет 0 11.03.2009 17:33
помогите с контроллером Si8250 Blackfin Цифровые сигнальные процессоры 0 11.03.2009 17:28
Матричный LCD с контроллером M37510M6-064F sanitar249 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.05.2007 08:47
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
