помогите с контроллером Si8250
Непрочитано 11.03.2009, 17:33
Blackfin
Blackfin на пути к лучшему
По умолчанию помогите с контроллером Si8250
Доброго дня всем!!!
Вопрос 1: ADC1 6 бит знаковый и ПИД регулятор получается тоже знаковый и фильтры нижних частот и SYNC тоже знаковые, а на входе DPWM сигнал u(n) уже не знаковый....а как тогда аппаратно работает ПИД регулятор если знак теряется....
Можно конечно считать данные с ADC1 и самому программно сделать ПИД регулятор и потом записывать в u(n) но это как-то не правильно...должно же работать на аппаратном уровне....
Если кто работал с этим процессором Si8250 Silicon Labs, то буду бесконечно рад за разъяснения..
Вопрос 2: Не получается записать байты в FLASH когда использую ее как EEPROM...все биты взвел и при попытке записать процессор идет в RESET...да он может перегрузится если не выполняются условия для записи, но все вроде правильно... если кто-то может поделится именно функцией записи которая работает, то буду очень благодарен..
Blackfin вне форума
Что за плата с LCD контроллером T6B20 valko Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.04.2009 14:35
помогите с контроллером Si8250 Blackfin Цифровые сигнальные процессоры 0 11.03.2009 17:28
Проблема с контроллером ATMEL AT89C51 Clkip Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.07.2008 19:50
Подключение МК к ЖКИ с контроллером T6963C Toshiba serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 27.05.2008 20:50
Кто использовал ЖКИ с контроллером KS0713 ? Diusha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.12.2006 08:20
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
