Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
помогите с контроллером Si8250
Непрочитано 11.03.2009, 17:28
Blackfin
Blackfin на пути к лучшему
По умолчанию помогите с контроллером Si8250
Доброго дня всем!!!
Я хочу сохранять уставки в FLASH и для этого использовал пример с CD
Development Kit Si8250 файл PMB_Mem.с
Сторожевой таймер выключен, VDD Monitor - Enable.
Из Main вызываю FLASH_PageErase() и на строке *pwrite = 0; происходит RESET
Я ставил и точку останова на EA = 1; и запускал на исполнение, но результат тотже - RESET. Работаю с отладочным комплектом Si8250 и USB Debug Adapter..
Если кто-то записывал программно данные в FLASH Si8250 поделитесь советом, что я делаю не так... Заранее благодарен
void FLASH_PageErase (void)
char xdata * data pwrite; // FLASH write pointer
_FLASHAddr = 0x7200;
EA = 0; // disable interrupts
pwrite = (char xdata *) _FLASHAddr;
FLKEY = 0xA5; // Key Sequence 1
FLKEY = 0xF1; // Key Sequence 2
PSCTL |= 0x03; // PSWE = 1; PSEE = 1
*pwrite = 0; // initiate page erase
PSCTL &= ~0x03; // PSWE = 0; PSEE = 0
EA = 1; // restore interrupts
Blackfin вне форума
Что за плата с LCD контроллером T6B20 valko Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.04.2009 14:35
помогите с контроллером Si8250 Blackfin Источники питания и свет 0 11.03.2009 17:33
Проблема с контроллером ATMEL AT89C51 Clkip Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.07.2008 19:50
Подключение МК к ЖКИ с контроллером T6963C Toshiba serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 27.05.2008 20:50
Кто использовал ЖКИ с контроллером KS0713 ? Diusha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.12.2006 08:20
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
