Питание для автомагнитолы от 18,3 В
Непрочитано 06.06.2012, 00:23
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание для автомагнитолы от 18,3 В
мин. коэффициент усиления по току транзистора КТ825А = 750, т.е. для получения выходного тока ~5A, нужен базовый ток 5/750=~7mA, к этому току надо добавить минимальный ток стабилизации для стабилитрона д815б = 50mA, выберем с запасом 80mA (больше 100 не рекомендую), в итоге получим номинал резистора (18.5-14)/0.080=43 Ом 3 Вт (ближайший номинал 47 Ом).
Ну, что сказать, методика расчета простая, но стабилитрон выбран неудачно, тем более, что напряжение на выходе немного выше чем на стабилитронах.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
tutaev2007 (06.06.2012)
Непрочитано 15.06.2012, 17:08
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
все приготовил: 2т825а, д815б и д815в, 2 сопротивления по 110 ом(в параллель)
какая схема пойдет эта или эта ?
вход слева, минус вверху?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 12:28
nonamedov
нижняя, т.е. как на схеме поста #22, попробуйте сперва с резистором на 110 Ом, если стабилизация выходного напряжения будет недостаточная, то добавьте параллельно второй, не пререпутайте выводы транзистора.
PS. В моем предыдущем посте допущена несущественная ошибка, для резистора достаточно мощности в ›1/2Вт.
Непрочитано 28.06.2012, 22:59
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
схема работает, но при подключении магнитолы, происходит просадка до 9 вольт, вплоть до 2х вольт...
Непрочитано 29.06.2012, 00:03
nonamedov
А какое напряжение на трансформаторе? Проверьте правильность монтажа, цоколевку транзистора, номинал резистора, фильтрующие конденсаторы (какая емкость), чудес не бывает.
Непрочитано 29.06.2012, 19:19
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
без нагрузки на выходе 13.5 в (доп кондер не ставил) 110 Ом на стабилитрон стоит, паралелю еще 110 - возрастает на 0,5 вольта...
кстати, освещение у меня под 12-14 вольт задумано в гараже, но я повесил на разетку кондер 5000 мкф и стало 18в... но этого мног для мафона.
а автомобильные лампочки горят ярко пока не разобью
Непрочитано 02.07.2012, 16:38
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
а может как вариант кондер снять?
тогда лампочки тускнее будут гореть ...
Непрочитано 02.07.2012, 18:02
nonamedov
Нужно измерить напряжение при нагрузке прямо после выпрямителя, если оно сильно падает - трансформатор слабый. Замерьте общее напряжение на стабилитронах.
А каой транзистор Вы поставили?
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Это не вариант, во-первых, все равно там на максимуме будет амплитудное 18В, а во-вторых, в самой автомагнитоле уже есть конденсаторы, ищите ошибки у себя, схема стандартная.
Непрочитано 03.07.2012, 23:51
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
на выходе с со схемы падает напряжение...
но на вид транс мощный ... сфоткаю!
хотя скорее всего так и есть...
у меня транс киловаттник есть, мож его зафункционироть отдельно?
Непрочитано 04.07.2012, 00:44
nonamedov
C какой схемы???
А зачем мне вид вашего трансформатора, нужны значения указанных выше напряжений.
сдеалайте вышеуказанные замеры напряжений и если окажется, что напряжение проседает и на трансформаторе, то можно попробовать его и "зафункционироть".
PS. Для безопасности производите свои опыте не на автомагнитоле, а на другой нагрузке, например автомобильных лампах большой мощности.
Питание для усилителя на TA8221AH 911avd Источники питания и свет 6 31.05.2012 04:28
Питание для светодиодов... MuzEd Источники питания и свет 8 21.02.2012 22:55
Нужна схемка для автомагнитолы H-CCR8088 PIRAT7777 Поиск схем. Делимся схемами 4 07.12.2011 11:00
Питание для усилителей, ошибка в приобретении zeon35 Электроника - это просто 3 07.06.2010 07:54
Радиатор и питание для TDA7294 anjee Аудиотехника 2 21.04.2007 07:54
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
