Питание для автомагнитолы от 18,3 В
06.06.2012, 00:23
Re: Питание для автомагнитолы от 18,3 В
мин. коэффициент усиления по току транзистора КТ825А = 750, т.е. для получения выходного тока ~5A, нужен базовый ток 5/750=~7mA, к этому току надо добавить минимальный ток стабилизации для стабилитрона д815б = 50mA, выберем с запасом 80mA (больше 100 не рекомендую), в итоге получим номинал резистора (18.5-14)/0.080=43 Ом 3 Вт (ближайший номинал 47 Ом).
Ну, что сказать, методика расчета простая, но стабилитрон выбран неудачно, тем более, что напряжение на выходе немного выше чем на стабилитронах.
Сказали "Спасибо" nonamedov
15.06.2012, 17:08
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
все приготовил: 2т825а, д815б и д815в, 2 сопротивления по 110 ом(в параллель)
какая схема пойдет эта  или эта  ?
вход слева, минус вверху?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
16.06.2012, 12:28
нижняя, т.е. как на схеме поста #22, попробуйте сперва с резистором на 110 Ом, если стабилизация выходного напряжения будет недостаточная, то добавьте параллельно второй, не пререпутайте выводы транзистора.
PS. В моем предыдущем посте допущена несущественная ошибка, для резистора достаточно мощности в ›1/2Вт.
28.06.2012, 22:59
Сказал спасибо: 238
схема работает, но при подключении магнитолы, происходит просадка до 9 вольт, вплоть до 2х вольт...
29.06.2012, 00:03
А какое напряжение на трансформаторе? Проверьте правильность монтажа, цоколевку транзистора, номинал резистора, фильтрующие конденсаторы (какая емкость), чудес не бывает.
29.06.2012, 19:19
Сказал спасибо: 238
Сообщение от nonamedov
без нагрузки на выходе 13.5 в (доп кондер не ставил) 110 Ом на стабилитрон стоит, паралелю еще 110 - возрастает на 0,5 вольта...
кстати, освещение у меня под 12-14 вольт задумано в гараже, но я повесил на разетку кондер 5000 мкф и стало 18в... но этого мног для мафона.
а автомобильные лампочки горят ярко пока не разобью
02.07.2012, 16:38
Сказал спасибо: 238
а может как вариант кондер снять?
тогда лампочки тускнее будут гореть ...
02.07.2012, 18:02
Нужно измерить напряжение при нагрузке прямо после выпрямителя, если оно сильно падает - трансформатор слабый. Замерьте общее напряжение на стабилитронах.
А каой транзистор Вы поставили?
Сообщение от tutaev2007
Это не вариант, во-первых, все равно там на максимуме будет амплитудное 18В, а во-вторых, в самой автомагнитоле уже есть конденсаторы, ищите ошибки у себя, схема стандартная.
03.07.2012, 23:51
Сказал спасибо: 238
на выходе с со схемы падает напряжение...
но на вид транс мощный ... сфоткаю!
хотя скорее всего так и есть...
у меня транс киловаттник есть, мож его зафункционироть отдельно?
04.07.2012, 00:44
C какой схемы???
А зачем мне вид вашего трансформатора, нужны значения указанных выше напряжений.
сдеалайте вышеуказанные замеры напряжений и если окажется, что напряжение проседает и на трансформаторе, то можно попробовать его и "зафункционироть".
PS. Для безопасности производите свои опыте не на автомагнитоле, а на другой нагрузке, например автомобильных лампах большой мощности.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
