Питание для автомагнитолы от 18,3 В
Непрочитано 02.06.2012, 08:15
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание для автомагнитолы от 18,3 В
Ну не совсем 825-тый NPN http://www.radioman-portal.ru/sprav/...urse/kt825.pdf но как навесной к стабилизатору вполне подойдет. С учетом падения напряжения лучше взять 15-вольтовую кренку. На выходе 14,4 вольта получим.
Vizitka вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 08:43
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
Сообщение от Vizitka Посмотреть сообщение
Да, конечно, извиняюсь, обознался NPN является КТ827, но, ведь, можно стабилизировать и от "+", тем более, что транзистор самый подходящий.
Последний раз редактировалось nonamedov; 02.06.2012 в 08:45.
nonamedov вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 08:50
nonamedov
Сообщение от qwerky Посмотреть сообщение
Большинство автоусилителей держат рабочее напряжение до 17В.
Зачем советовать глупости, там конденсаторы по питанию стоять на 16в.
LM/LD/SD1084/1085
Их еще надо достать, притом, что для магнитолы особая стабилизация не нужна.
Непрочитано 02.06.2012, 09:27
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Коропус магнитолы тогда надо изолировать.
baiderin вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 14:44
U~A
Сказал спасибо: 9
U~A на пути к лучшему
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
т.е. потери на диодах будут и напруга спадет?
Да. На каждом примерно 0,8 вольта.
U~A вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 15:17
nonamedov
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Зачем и от чего? Принципиальной разницы между полюсами нет, все это предрассудки и привычка.
Непрочитано 02.06.2012, 15:58
Bumbarra
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Bumbarra на пути к лучшему
nonamedov, я что-то малость не понял, в последнем твоем рисунке (пост #22) - это что, регулирующий транзистор ты в "минус" питания поставил? Я правильно понял? Нуу если это действительно так, то "Принципиальной разницы между полюсами" таки вот и есть На автомобиле однопроводная схема питания, 1-wire, так-скать... а "минус" - это железный кузов и детали. Ну а магнитола имеет корпус, который где-то да имеет контакт с корпусом автомобиля. Вот тогда то твой регулирующий транзистор просто зашунтируется через корпус хаха.
Вот тебе и "предрассудки". Эт не предрассудки, эт народная мудрость
аа, блин, сорри, у ТС то магнитола не в автомобиле.. Всё, тогда без вопросов.
Последний раз редактировалось Bumbarra; 02.06.2012 в 16:02.
Bumbarra вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 19:07
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
LM/LD/SD1084/1085
Они достаются со старых материнок. 5А, для не очень мощной магнитолы в самый раз. А если уж о доставаемости, то ТС и на стабилитроне может заколдобить, и даже на резисторе. Стабилизация магнитоле особая не нужна, а вот к пульсациям питания некоторые из них относятся болезненно, поэтому просто диодами посадить может не покатить. К тому же у LM-ок какая-никакая защита есть, от перегрева, от перегрузки, а транзистор чуть коротнул - и кряк!, и магнитола следом.
Потому если нет 1084, то можно и 7812 тем же 825 усугубить.
Scadauser вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 19:14
qwerky
qwerky на пути к лучшему
у меня уже лет 10 работает магнитофон с колонками 2х3Вт и стабилизатором на 142ен8Б (эта вообще на 1 или 1.5А). Почти не греется, прикручен небольшой радиатор.
qwerky вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 19:21
nonamedov
Эта схема уже предлагалась, замечу, что там уже не будет защиты от перегрева и перегрузки.
Питание для усилителя на TA8221AH 911avd Источники питания и свет 6 31.05.2012 04:28
Питание для светодиодов... MuzEd Источники питания и свет 8 21.02.2012 22:55
Нужна схемка для автомагнитолы H-CCR8088 PIRAT7777 Поиск схем. Делимся схемами 4 07.12.2011 11:00
Питание для усилителей, ошибка в приобретении zeon35 Электроника - это просто 3 07.06.2010 07:54
Радиатор и питание для TDA7294 anjee Аудиотехника 2 21.04.2007 07:54
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
