Амперметр на МК
24.05.2012, 10:33
Re: Амперметр на МК
1. Напряжение смещения самих ОУ в усилителе с шунта? Если так - то просто запоминать и вычитать поправку.
2. Давно тут не был, как сейчас выглядит схема?
24.05.2012, 12:01
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
... то есть влияет плюс питания (батареи).. Видимо, потому что общий - он общий для всех.. как быть, гальваническую развязку на питание надо?
Эту фразу без бутылки ваще не поймёшь!
И что такое "нуля нет"? Какое напряжение на выходе? Какие поставили резисторы R7 и R8?
Без таких подробностей трудно Вам помочь ...
24.05.2012, 13:14
Re: Амперметр на МК
И, потом, если Вы устанавливаете изделие на реальный автомобиль, неплохо бы поставить простенькие RC фильтры на входы, типа как на рисунке.
24.05.2012, 13:49
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Сообщение от ForcePoint
так и делаю, но смещение очень большое.. не остается места под измерения)
Сообщение от Yurkin2007
при отсутствии движения электричества на шунте на выходе оу "логический ноль", равный 2.5в.
сейчас продублирую схему
24.05.2012, 13:50
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
24.05.2012, 13:52
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Yurkin2007, оки, но думаю смещение из за чего то другого. При подключении к + питания "вх +" прибор насчитывает аж 28А, при подключении вх- (по идее должен вернуться в ноль) - но остается 18А.
реальные замеры не проводил, постараюсь вечером..
24.05.2012, 13:53
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Подключаю не на авто, просто на БП. Питание - кренка 5в..
24.05.2012, 13:55
Re: Амперметр на МК
Спасибо, конечно, за схему, но у меня уже есть такая.
Я спрашивал, какие конкретно величины сопротивлений Вы поставили? Ведь они же отличаются от тех, что на картинке, правда?
24.05.2012, 13:57
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
нет
этот экземпляр сделан так, что они под дисплеем, который залит нах термоклеем.. демонтажу не подлежит)
24.05.2012, 14:15
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
То есть, развели плату, напаяли детальки, залили термоклеем и включили питание? При этом получили результат не тот, что ожидали?
Не, это не наш путь.
Надеюсь, перепрограммировать проц ещё осталась возможность? Или он тоже недоступен?
Значит, если соединить вместе вх- и вх+ и подключить оба входа к питанию, сколько ампер будет на индикаторе?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
