Амперметр на МК
Непрочитано 24.05.2012, 10:33
По умолчанию Re: Амперметр на МК
1. Напряжение смещения самих ОУ в усилителе с шунта? Если так - то просто запоминать и вычитать поправку.
2. Давно тут не был, как сейчас выглядит схема?
Непрочитано 24.05.2012, 12:01
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
... то есть влияет плюс питания (батареи).. Видимо, потому что общий - он общий для всех.. как быть, гальваническую развязку на питание надо?
Эту фразу без бутылки ваще не поймёшь!
И что такое "нуля нет"? Какое напряжение на выходе? Какие поставили резисторы R7 и R8?
Без таких подробностей трудно Вам помочь ...
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 13:14
Yurkin2007
И, потом, если Вы устанавливаете изделие на реальный автомобиль, неплохо бы поставить простенькие RC фильтры на входы, типа как на рисунке.
Непрочитано 24.05.2012, 13:49
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
так и делаю, но смещение очень большое.. не остается места под измерения)
при отсутствии движения электричества на шунте на выходе оу "логический ноль", равный 2.5в.
сейчас продублирую схему
whoim вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 13:50
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 13:52
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Yurkin2007, оки, но думаю смещение из за чего то другого. При подключении к + питания "вх +" прибор насчитывает аж 28А, при подключении вх- (по идее должен вернуться в ноль) - но остается 18А.
реальные замеры не проводил, постараюсь вечером..
whoim вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 13:53
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Подключаю не на авто, просто на БП. Питание - кренка 5в..
whoim вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 13:55
Yurkin2007
Спасибо, конечно, за схему, но у меня уже есть такая.
Я спрашивал, какие конкретно величины сопротивлений Вы поставили? Ведь они же отличаются от тех, что на картинке, правда?
Непрочитано 24.05.2012, 13:57
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
нет
этот экземпляр сделан так, что они под дисплеем, который залит нах термоклеем.. демонтажу не подлежит)
whoim вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 14:15
Yurkin2007
То есть, развели плату, напаяли детальки, залили термоклеем и включили питание? При этом получили результат не тот, что ожидали?
Не, это не наш путь.
Надеюсь, перепрограммировать проц ещё осталась возможность? Или он тоже недоступен?
Значит, если соединить вместе вх- и вх+ и подключить оба входа к питанию, сколько ампер будет на индикаторе?
Амперметр в автомобиль JB11 Электроника средств транспорта 124 30.10.2013 14:10
Вольтметр-амперметр на PIC16F676 valeriy-lukinov Измерительное оборудование 5 20.10.2012 11:11
А вот, кому амперметр? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.09.2010 19:27
500А Амперметр JIMI Источники питания и свет 6 07.12.2006 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
