Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Непрочитано 23.05.2012, 19:51
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
mr_kost на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Грешен, каюсь
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=170
На моих аккумах написано BRC (фотка в предыдущем посту)
mr_kost вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 20:00
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Сообщение от vgm1946 Посмотреть сообщение
Хотелось бы вникнуть с суть алгоритма и подшаманить свою прогу либо сделать универсальный, реализующий тест АКБ 18650 и АКБ сотовых телефонов.
Исходник я не выкладываю, потому как программа для ПК и МК это остатки от другого проекта и там много лишнего. Вдобавок оба исходника на бейсике и пользы в образовательных целях от них ноль целых ноль десятых.
Если вы сделали автономный и с индикатором, то продвинулись гораздо дальше в этом вопросе. Только непонятно зачем вы различаете аккумуляторы 18650 и от мобильников. Они при замере емкости одинаково должны себя вести.
А по алгоритму - делается замер тока и добавляется количество А*ч к итоговой сумме за время от прошлого замера. МК меряет чуть чаще чем 1 раз в секунду.
timethis=TIMER
timelong=timethis-timepast
timepast=timethis
capacity=capacity+(amper*1000)/(3600/timelong)
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
vgm1946 (23.05.2012)
Непрочитано 23.05.2012, 20:39
vgm1946
vgm1946 на пути к лучшему
lsa!
Спасибо что ответили.
Если коротко, емкость АКБ я меряю следующим образом. Заряжаю АКБ до 100% и включаю режим замера емкости. При этом разряд АКБ происходит постоянным стабильным током, в данном случае - 500мА (стабилизатор тока разряда собран на ОУ и полевом транзисторе), процессор отсчитывает время разряда. При достижении напряжения на АКБ 2.9 вольта, процесс разряда прекращается и на индикоторе отображается емкость АКБ, вычисленная путем перемножения тока на время.
В Бейсике я ни бум - бум, в основном пишу на СИ, поэтому действительно пользы не будет. Если подскажете как мерять в реалии внутреннее сопротивление АКБ, буду весьма признателен.
Спасибо!
vgm1946 вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 21:06
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Было бы вполне достаточно описать формат потока данных, посылаемых на комп из МК. Есть ли там признаки старта, стопа, с каким коэффициентом идут двоичные значения тока и напряжения, какова разрядность, кто за кем идет, как комп различает ток и напряжение
Alex9797 вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 21:46
lsa
Аватар для lsa
Выше я приводил внутреннее сопротивление. Его я снимал отдельно измерителем ESR конденсаторов. Подключал последовательно аккумулятор через конденсатор 3х10мкФ=30мкФ.
lsa вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 22:04
lsa
Аватар для lsa
Стандартные настройки порта 9600-8-N-1.
Микроконтроллер почти каждую секунду шлет данные из двух каналов АЦП в виде строки:
$0200*0035#
где 0200 и есть 0х0200 (шестнадцатеричное значение канала измерения напряжения), 0х0035 - значение канала измерения тока.
значки $,*,# - просто разделители, служебные символы.
Расчет делает программа на ПК с учетом поправок из файла Config.txt
lsa вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 14:53
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
Проверил вот этот аккумулятор
Это не 18650, но все же. Заявленная емкость в 1200 мАч практически соответствует действительности (по банкам 1147, 1060, 1157)
Логи проверки в архиве.
Тип файла: rar accu_12v.rar (125.9 Кб, 85 просмотров)
mr_kost вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
komura (03.08.2013), lsa (24.05.2012)
Непрочитано 24.05.2012, 15:46
klim
klim на пути к лучшему
Какая то ересть идет на (RXD) СОМ порта.
Правда использую шнурок USB to COM.
В CodeVision фьюзы стоят такие.
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SUT0
BOOTSZ0
BOOTSZ1
Последний раз редактировалось klim; 24.05.2012 в 15:51.
klim вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 15:53
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
У меня все нормально. Тоже использую переходник USB‹›UART на FT232
Но у меня ATMega16
Последний раз редактировалось mr_kost; 24.05.2012 в 16:02.
mr_kost вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 19:50
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Еще бы сводную таблицу рейтинга с ссылками на продажу.
И на первую страницу ...
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
Гриша (06.03.2013)
Сбор lithium-ion батареи из элементов 18650 и её обслуживание (заряд и т.д.) lehers Источники питания и свет 15 29.04.2010 23:48
Тест УМ[зч]а мощной нагрузкой Boris_Britva Аудиотехника 7 28.02.2009 09:24
[Решено] тест коэфицента интеллекта radiotexnika Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 26.01.2009 11:09
Тест компиляторов lsa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 15.01.2007 13:02
Тест таймера и др. BigBolt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.03.2006 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
