Амперметр на МК
Непрочитано 16.05.2012, 22:43
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
По умолчанию Re: Амперметр на МК
JhonLaboratory, пока более "деревянные" вещи нужно освоить )
whoim вне форума
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
avp94, взял у них прайс. В текущих условиях и правда проще взять 0,001ом и порог измерений полампера. А для последующих надо пересчитать номиналы в схеме с оу.
Кто сможет рассказать на пальцах методику расчета?
https://kazus.run/forums/attachment....6&d=1335357247
чтоб на новой странице было ))
whoim вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 23:16
JhonLaboratory
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
JhonLaboratory на пути к лучшему
Хорошо Re: Амперметр на МК
А что сложного, 1-2 пины +5В, 3-выход 0-5В пропорционально току,4-5 - измерительные.
JhonLaboratory вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 09:37
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
JhonLaboratory, с точки зрения получения знаний) как пользоваться датчиком, будет ясно из даташита. Как измерить ток с шунта, рассчитать схему для ОУ, оцифровать и вычислить - тут другое, более интересное.
whoim вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 20:11
JhonLaboratory
Счастье Re: Амперметр на МК
Ясно.Шутки ради - как измерить ток шунта, падение напряжения на нем, нагрев. Этим методом можно работать нормально ампер так до 10-15 не более. Дальше растут размеры и пропорционально с ним все погрешности, и абсолютная невозможность померять те же 200 - 300 мА в 50 амперном девайсе. Не нужно изобретать велосипед, а открыть физику 7 класс и там закон Ома разжеван хорошо.
Непрочитано 20.05.2012, 20:19
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Эмм.. Еще раз попрошу кого нибудь помочь с пониманием схемы на ОУ,
которая https://kazus.run/forums/attachment....6&d=1335357247
правильно пересчитать на примере каком нибудь.. Поможете?
девайс воть кстати:
whoim вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 03:51
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Для упрощения понимания схемы нужно некоторые пары резисторы заменить на эквивалентные цепи.
Для этого будем использовать очень полезную теорему Тевенина, которая преобразует источник напряжения и пару резисторов в другой источник напряжения и один резистор (см. рисунок слева). Величина нового резистора = параллельное соединение двух прежних, а напряжение делится, как в простом делителе.
Таким образом, заменяя пару резисторов на один резистор несколько раз, исходная схема усилителя на ОУ и семи резисторах будет сведена к стандартной схеме дифференциального каскада (см. рисунок справа, нумерация резисторов сохранена). При выполнении полной симметрии, то есть R2=R3, R4=R5, R7||R8=R6, такой усилитель будет иметь коэффициент K = R6/R2 и при равенстве входных +IN = -IN выходное напряжение будет равно 2.5В.
Можно взять карандаш в руки и проверить это, подставляя дроби в формулы коэффициентов инвертирующего и неинвертирующего включений ОУ.
ID:	35025   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 21.05.2012 в 03:53.
Yurkin2007 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
demjura (23.05.2012), whoim (21.05.2012)
Непрочитано 21.05.2012, 10:28
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
коэффициент K
это пропорциональность?
несколько раз перечитаю, пойму, спасибо!
whoim вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 10:31
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
А как правильно посчитать входные делители? R3/R5 - R2/R4?
Так, чтобы с +-X mV получилось 0..5в?
Как привести к "нулю" вроде понял
whoim вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 12:05
Yurkin2007
Это коэффициент усиления, то есть во сколько раз выходной сигнал больше входного.
Для этого как раз и нужен коэффициент усиления. Например, при изменении входного сигнала от -75мВ до +75мВ выходной сигнал изменяется от 0В до 5В ? В этом случае К=5/(0.075+0.075)=33
Эти делители нужны для уменьшения входного напряжения с 12В до 2В ... 3В примерно, т.к. питание ОУ +5В и напряжения на его ногах не должны превышать напряжения питания. На коэффициент усиления эти делители не влияют.
Например, максимальное ожидаемое напряжение батареи равно 15В. Пусть в этом случае напряжение после делителя R3/R5 будет 3В. Тогда соотношение R3 : R5 будет как 4 : 1. Если R3=1.2 ком, то R5 = 300 Ом.
Амперметр в автомобиль JB11 Электроника средств транспорта 124 30.10.2013 14:10
Вольтметр-амперметр на PIC16F676 valeriy-lukinov Измерительное оборудование 5 20.10.2012 11:11
А вот, кому амперметр? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.09.2010 19:27
500А Амперметр JIMI Источники питания и свет 6 07.12.2006 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
