Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Непрочитано 14.05.2012, 19:57
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
Для murzon:
Схемы как таковой нет - на макетной отладочной плате установлен микроконтроллер AVR со стадартной обвязкой (цепи сброса и стабилизатор питания 5 В) . К нему подключен переходник на сом порт, кнопка и реле (через транзисторный ключ). АЦП микроконтроллера подключено на +батареи и на шунт (резистор 0,33 Ома). Через реле подключается нагрузка в виде резистора 5Вт 3 Ома (или куска спирали от электроплитки) .
Программа для ПК принимает/преобразует данные и пишет в файл.
При достижении порога около 2,75В микроконтроллер отпустит реле и аккумулятор перестанет разряжаться.
В файле схема соединений и прошивка (для Mega16) в протеусе. Возможно применение любого AVR с АЦП на борту.
Также программа и файл конфигурации(поправок) для ПК.
В Config.txt дробные числа только с точкой - запятая вызовет ошибку.
Кнопку старт надо нажать и держать почти секунду до щелчка реле.
Если у вас другой AVR, напишите какой и его частоту, поправлю прошивку.
Тип файла: rar accum_m16.rar (44.8 Кб, 448 просмотров)
Последний раз редактировалось lsa; 14.05.2012 в 21:32.
lsa вне форума
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
Evg_55 (21.05.2012), klim (21.05.2012), leoblp (18.05.2012), mr_kost (14.05.2012), redangel (20.06.2012), sasha_1973 (12.01.2014), v4575820 (15.10.2012), zgl28 (01.11.2013), Гриша (06.03.2013)
Непрочитано 14.05.2012, 22:44
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
To lsa, любопытный проект. Можно его после некоторого редактирования с моей стороны использовать в FAQ по Протеусу в качестве примера? Ссылку на авторство гарантирую. Я как раз готовлю материал по использованию Virtual Terminal и CONPIM. Сейчас бегло попробовал с парой виртуальных COM-портов, "жужжит" и лог пишет. Ест-но батарейку заменил на кондер 100F с PRECHARGE=3.7, получил емкость 60мА/ч на финише.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
leoblp (18.05.2012)
Непрочитано 14.05.2012, 23:09
lsa
Аватар для lsa
Halex07, можно использовать и без ссылки на меня. Спасибо Вам за работу.
Вот еще прошивка с софтовым UART на Tiny13.
Тип файла: rar tiny13.rar (16.0 Кб, 315 просмотров)
lsa вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
Evg_55 (21.05.2012), leoblp (18.05.2012), sasha_1973 (12.01.2014)
Непрочитано 15.05.2012, 00:37
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Спасибо. Ну, а вот так в первом приближении, выглядит полный тест в Протеусе. Для создания пары виртуальных портов потребуется еще бесплатная программа VSPE (Virtual Serial Port Emulator). Качаем ЗДЕСЬ, cтавим, меняем (по-вкусу) Language на Russian, создаем пару (pair) виртуальных портов (картинка 2), во вложенном проекте COMPIM настроен на COM6, а в config логгера оставлен COM5, запускаем их эмуляцию, затем ваш логгер, проект в симуляцию и давим кнопку старт.
ID:	34788   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar accum_m16.rar (63.4 Кб, 255 просмотров)
Halex07 вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
demjura (21.05.2012), Evg_55 (21.05.2012), komura (03.08.2013), leoblp (18.05.2012), mr_kost (15.05.2012), roma2005 (15.12.2013), sasha_1973 (12.01.2014), zgl28 (01.11.2013)
Непрочитано 15.05.2012, 10:41
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
mr_kost на пути к лучшему
Все работает и в эмуляторе, и в железе!
Спасибо lsa и Halex07 за проделанную работу, ну и естественно, за то, что поделились с остальными.
Единственное, что переделал - перенес контакты реле, чтобы отключали аккумулятор от схемы. При обесточенной Атмеге через порт АЦП протекает ток. Хоть и небольшой, но все же.
mr_kost вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
Непрочитано 15.05.2012, 17:50
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
ascerdfg на пути к лучшему
саморазряд в студию!
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
ascerdfg вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 18:38
lsa
Аватар для lsa
Добавлено несколько замеров на 1A и 300мА для аккумуляторов 14500 и 16350 (поз. 8-11).
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
Evg_55 (21.05.2012)
Непрочитано 20.05.2012, 20:40
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
А саморазряд?
ascerdfg вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 22:14
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Andriy76 на пути к лучшему
Что бы узнать саморазряд надо замеры через какое то время . И тогда смотреть что есть у нас . А иначе как ? Нагрузили померяли напряжение , через неделю или месяц повторить . Долгий и нудный процес . У лития он достаточно мал .
Andriy76 вне форума
Сказали "Спасибо" Andriy76
lsa (20.05.2012)
Непрочитано 20.05.2012, 22:37
lsa
Аватар для lsa
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
А саморазряд?
Тут бы с емкостью разобраться.
lsa вне форума
Сбор lithium-ion батареи из элементов 18650 и её обслуживание (заряд и т.д.) lehers Источники питания и свет 15 29.04.2010 23:48
Тест УМ[зч]а мощной нагрузкой Boris_Britva Аудиотехника 7 28.02.2009 09:24
[Решено] тест коэфицента интеллекта radiotexnika Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 26.01.2009 11:09
Тест компиляторов lsa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 15.01.2007 13:02
Тест таймера и др. BigBolt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.03.2006 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
