Варианты отключения усилителя для наушников
Непрочитано 18.05.2012, 13:15
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Варианты отключения усилителя для наушников
Сообщение от Yojin Посмотреть сообщение
Собрал я усилитель для наушников, схема которого указана в посте №1 этой темы
1)Работает тиховато ...
2) Схема перегружает входной сигнал ...
А куда Вы подключили выводы Pin4 и Pin8 ? А то на схеме их подключение как-то мутно указано ...
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 13:28
Yojin
Сказал спасибо: 18
Yojin на пути к лучшему
Это питание. Pin 8 -"+", Pin4 "-", если не ошибаюсь. Просто именно сейчас не возможности глянуть на схему. Но подключено там всё верно.
Yojin вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 15:04
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Усилитель подключается к выходу этого устройства. Причём, как выяснилось, если подключить наушники к вышеуказанному устройству напрямую без усилителя, то всё звучит нормально без искажений, правда тихо.
При непосредственном подключении наушников к спикерсимулятору, нужно немного изменить схему его выходного усилителя.
Вместо R13 установить подстроечный резистор (не более 10k) он будет определять коэффициент усиления. Для достижения лучших результатов, операционник DA1 желательно заменить на OPA4134, однако ток потребления при этом несколько возрастет.
Тип файла: pdf OPA4134.pdf (332.7 Кб, 112 просмотров)
Последний раз редактировалось avt798579; 18.05.2012 в 16:16.
avt798579 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 16:13
Yojin
Сказал спасибо: 18
А чем ОУ TL074 лучше OPA4134?
Дело в том, что при подключении сипкерсимулятора к обычно усилителю для колонок, к примеру, или в компьютер, то искажений и перегруза нет. Есть только при подключении наушников через усилитель. Поэтому ничего как бы менять не хотелось бы, всё работает отлично, да и плата уже спаянна полностью, особо переделывать всё заново не хочется. Может дело всё-таки в усилители для наушников? Может можно в нём как-то "прикрутить входной сигнал" не теряя при этом общей громкости. Как я говорил выше, пробовал ставить сопротивление различной величины, немного помогает, но при этом падает громкость.
Yojin вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 16:57
avt798579
Только наоборот. В отличие от TL074, OPA4134 имеет значительно большую нагрузочную способность и легко раскачивает любые наушники от 8-32ом. Сам звук с ней так же будет лучше, чем с TL.
Что касается переделок, то ничего особо переделывать не нужно микросхемы полностью взаимозаменяемы. В принципе, если громкости хватит можно оставить TL074.
По-поводу внешнего усилителя для наушников - если Вам хочется городить лишний винегрет, то что ж, можно вернуться к этому варианту. У Вас есть осциллограф и генератор?
Последний раз редактировалось avt798579; 18.05.2012 в 17:10.
Непрочитано 18.05.2012, 18:09
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Посему вопрос, как сделать, чтобы усилители просто делали сигнал громче, при этом не искажая его?
Возьмите мультиметр, замерьте напряжения на ножках МС относительно МИНУСА батарейки и выложите тут.
gary2007 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 18:40
Yojin
Сказал спасибо: 18
Если я правильно понимаю, то при замене одного ОУ на другое, наушники можно подключать в выход основного устройства без использования дополнительного усилителя?
Громкости хватает, если подключать спикерсим в обычный усилитель, компьютер. При подключении наушников, конечно громкости не хватает.
На счёт винегрета)))), он уже там нагорожен, т.к. плата разводилась с учётом расположения на ней усилителя для наушников. Просто сам сипкерсим собирался и тестировался на макетке, а усилитель тестировать не стал, сразу запаял на плату, на чистовую так сказать, решил что заработает нормально с первого раза, но не тут то было(((. Осциллограф есть, правда старый и уже доживает своё, генератора нет.
Напряжение на ножках:
1)4,64
2)4,58
3)4,62
4)земля
5)4,62
6)4,62
7)4,64
8 )9,23
Последний раз редактировалось Yojin; 18.05.2012 в 18:45.
Yojin вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 18:41
avt798579
Вполне возможно, что происходит возбуд усилителя, из-за отсутствия блокировочных конденсаторов параллельно батарее питания, а так же из-за чрезмерно низкого номинала R7 R8, который для таких микросхем, как 4580 5532 должен быть не менее 50ом, резисторы R5 R6 необходимо зашунтировать конденсаторами 47-100pf.
Название: Усилитель для наушников.jpg
Непрочитано 18.05.2012, 18:51
avt798579
Да; именно так. Но дополнительные элементы #23 : С 1uf, R13 R14 R15 установить все же придется, иначе уровень сигнала для наушников будет недостаточным. *Попробовать можно без замены ОУ.
Непрочитано 18.05.2012, 19:11
avt798579
1)4,64
2)4,58
3)4,62
4)земля
5)4,62
6)4,62
7)4,64
8 )9,23
Все напряжения в норме.
Подключите осциллограф к выходу усилителя (наушники так же должны быть подключены) затем подайте сигнал с симулятора. ps если возможно сделайте снимок с экрана осциллографа (можно мобильного качества) и выложите в теме.
Усилители для наушников LabAT Аудиотехника 31 02.06.2012 21:50
Помогите с таймером для отключения нагрузки berjak Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 89 20.12.2010 14:05
Порекомендуйте схему УНЧ для наушников на полевых транзисторах BRS_DONG Аудиотехника 18 08.09.2010 17:04
Согласование сопротивления наушников для плеера dimmich Аудиотехника 18 20.02.2009 00:04
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
