Варианты отключения усилителя для наушников
15.04.2012, 15:33
Сказал спасибо: 18
Re: Варианты отключения усилителя для наушников
Сообщение от Falconist
А какой тогда смысл в этом отключении? Если "основное" устройство всё равно будет включено...
Псевдопроблема, IMHO.
Ну я же писал в самом начале. Во первых, чтобы не потребляло зря энергию. Да, основное устройство включено, но расход энершии будет больше, если вместе с ним будет ещё и этот усилитель работать будет, когда не нужно. Ну а во вторых, на всякий случай, чтобы не вносило помех(фона) при работе основного устройства
15.04.2012, 16:00
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
собрались отключать двухполярное питание одним
Там однополярное питание  Видно по развязывающим конденсаторам на выходе усилителя.
И такое тоже может быть  Ибо без сигнала ОУ потребляет максимум 9 мА. Хотя, может это и много.
Зачем минусовой провод отключать? Может, лучше плюсовой? Это же не автомобиль, в котором "массу" отключают, просто потому, что она на железном корпусе авто и так меньше риск замкнуть плюс аккума на массу.
Помехи могут быть внесены соединительными проводами (если цепь, куда подключается усилитель, слаботочная и высокоомная), а не от работы усилителя, тем более, от батарейки.
Последний раз редактировалось Bumbarra; 15.04.2012 в 16:06.
15.04.2012, 16:51
Сказал спасибо: 18
Ну можно и плюсовой в принципе. А какая разница какой провод отключать?
Что вы имеете ввиду, качество подключения и самих проводов? Поясните поподробнее, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Yojin; 15.04.2012 в 17:13.
15.04.2012, 17:32
Сказал спасибо: 434
Ещё одна псевдопроблема. Пяток мА холостого хода микросхемы практически не скажутся на длительности работы источника питания.
И по поводу "дополнительного фона" - тоже псевдопроблема. Если бы этот каскад был включен на входе - тогда да. А на выходе - никакого влияния он оказывать не должен.
18.04.2012, 21:27
Сказал спасибо: 18
Bumbarra , так имеет ли какое-то значение, какой провод размыкать плюсовой или минусовой? А то вы так и не ответили.
Вопрос не только к товарищу Bumbarra , а и ко всем кто в курсе того, какой провод лучше размыкать и почему желательно, а то сей, возможно банальный, момент ввёл меня немного в заблуждения.
С ув.
19.04.2012, 19:59
Да, чаще всего, имеет значение. И вот почему.
В подавляющем большинстве случаев, общий провод, он же "минус" однополярного питания имеет электрическую связь с корпусом устройств. На разъемах типа TRS (джек), RCA (тюльпан) общий контакт, соединенный с корпусом устройств и оплеткой кабеля, так же соединен с "минусом" однополярного питания.
Отключив "минус" в одной точке, может случиться так, что в другой точке "минус" питания может быть снова замкнут через разъемы, корпус или еще как.
В принципе, если к выходу твоего устройства ты будешь подключать только наушники, и схема не имеет другой связи по общему проводу, то вобщем-то не критично. Хотя общепринятым является отключение именно "плюса" питания, чтобы отключаемая схема не находилась под полным потенциалом питания и не лишалась экранирования там, где это нужно.
Есть и еще некоторые нюансы, но непосредственно к твоей задаче подключения только наушников они не имеют отношения. Они относятся к сигнальным кабелям, подключаемым разъемами TRS и RCA. Эти разъемы имеют конструктивную ошибку.
Например, в момент подсоединения штекера TRS сигнальный контакт на конце штекера касается общего контакта гнезда, соединенного с корпусом устройства. Если на подключаемом штекере находится вход сингала, а корпуса соединяемых устройств не имеют электрического контакта по внешней цепи, тогда на входе подключаемого устройства получается огромнейшая наводка (сильные щелчки в момент подключений и отключений).
Сказали "Спасибо" Bumbarra
20.04.2012, 17:53
Сказал спасибо: 734
Сообщение от Bumbarra
А иногда он касается только сигнального... А общий проходит через землю... Хрен знает как подключенную. Ну наши же розетки не имеют заземления. И где там фаза окажется, неизвестно.
Один раз спалили ресивер при подключении к компу. Ресивер сказал "кря"... Два месяца ремонта...
С тех пор подключения только при выдернутых вилках.
18.05.2012, 02:21
Сказал спасибо: 18
Здравствуйте.
Решил задать следующий вопрос здесь, дабы не плодить темы, хоть он и не имеет ничего общего с варианты отключения усилителя для наушников, но имеет отношение к самому усилителю, предоставленному в посте №1 этой темы.
Значится так. Собрал я усилитель для наушников, схема которого указана в посте №1 этой темы. Схема работает, громкость регулируется, питание отключается как надо при помощи переменника, но есть две проблемы:
1)Работает тиховато (хотя те люди, которые собирали её говорят, что вроде бы всё должно работать нормально, не пойму в чём проблема?);
2) Схема перегружает входной сигнал, тем самым в наушниках слышен перегруженный и искажённый сигнал.
Думал проблема в самом усилителе, за это тут упоминалось. По советам людей, опять же с этого форума, попробовал собрать усилитель на усилителе TDA7050 по этой схема https://kazus.run/datasheets/518616/pdf-TDA7050.html (схема вторая). Уровень звука стал намного громче, даже через чур (неужели в самой микросхеме-усилителе дело?), но при этом в наушника слышен искажённый и перегруженный сигнал. Складывается такое впечатление, что оба усилителя( NE5532 и TDA7050) работают как усилительные каскады, а не как усилители мощности.
Посему вопрос, как сделать, чтобы усилители просто делали сигнал громче, при этом не искажая его? Пробовал на вход ставить разные сопротивления, где-то от 270 до 330 кОм. Искажений становится меньше, но не намного, но и общая громкость, при это нормально падает. По громкости начинает звучать как NE5532, тобиш тихо.
Заранее благодарен.
18.05.2012, 03:30
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от Yojin
1 Какой уровень входного сигнала/или что является источником сигнала?
2 Напряжение питания?
3 Импеданс наушников?
18.05.2012, 12:47
Сказал спасибо: 18
1)Источником сигнала является вот это устройство http://guitar-gear.ru/proekt/Hot_Lin...c_HotLine2.jpg - это гитарный спикерсимулятор. Усилитель подключается к выходу этого устройства. Причём, как выяснилось, если подключить наушники к вышеуказанному устройству напрямую без усилителя, то всё звучит нормально без искажений, правда тихо.
2)Напряжение питания 9В
3)Пробовал наушники на 16 и на 32 Ом, результат одинаковый.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
