Нужна схема на источник питания Uвх = 70-160 В DC, Uвых = 24 В, I вых=2А.
Непрочитано 02.05.2012, 15:28
fotars
fotars на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема на источник питания Uвх = 70-160 В DC, Uвых = 24 В, I вых=2А.
Здравствуйте всем!
Требуеться создать источник питания Uвх = 70-160 В DC, Uвых = 24 В, I вых=2А.
Пытался сделать на TOP247, но видимо никак не можем сделать транс.
Просьба поделиться соображениями.
fotars вне форума
Сказали "Спасибо" fotars
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.05.2012, 15:50
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИП 70-170
Лучше уж тогда купить. Это моё соображение, им и делюсь. А тему обозвали - не догадаешься, о чём.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.05.2012, 17:06
согласен со Scadauser - назовите тему "как создать/сделать ИИП..."
возьмите UC384x+MOSFET и поищите в сети расчет трансформатора.
для TOP247 Power Integrations программу наваяла, с ее помощью и известными характеристиками сердечника легко сваять. помню, для TOP22х проверял напряжение запуска - от 50-60в на стандартный трансформатор от PM начинал работать, а устойчиво - от 80в. поищите, может найдете трансформатор от Premier Magnetics 24в 2а.
ещё можно ненужный БП компьютерный 200-250вт переделать, перемотав вторичную обмотку трансформатора
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.05.2012, 21:16
Serg SP
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Ну уж прямо вот так перемотать вторичку и всё будет работать?
Компутерые БП имеют прямоходовую топологию и трансформатор там соответственно с сердечником без зазора. При таком диапазоне входного напряжения в задаче т.с. годится только обратноход, соответственно, при намерении воспользоваться трансом от комп. бп, придётся не только перемотать в том числе и первичку (т.к. число витков нужно будет намотать иное, нежели в прямоходе, скорее всего), так ещё рассчитать и сделать зазор в магнитопрводе. Как донором воспользоваться трансом бп можно, но далее - правильный расчёт и намотка.
ЗЫ транс от комп. бп имеет избыточные габариты для задачи т.с.
Serg SP вне форума
Сказали "Спасибо" Serg SP
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.05.2012, 21:55
Сообщение от Serg SP Посмотреть сообщение
Главное - ввязаться в бой, а уж потом...
Если под прямоходом подразумеваете полумост - согласен, иначе - бум драться
самое главное - там все почти даром, только секатором поработать... и полумост будет работать, перекрытие по напряжению достаточное, надо правильно точку 50% шим выбрать. да и работают БП от 110в, переключатель там есть
да не спорю я, согласен
сие нам неведомо, да и запас, как известно, ...
а если уж разговор пошел об обратноходах, то полно китайских по 5 копеек за пучок, схему только правильную подобрать надо
вот еще от Premier Magnetics трансформаторы pol24020, tsd 1737, tsd1693, а pol15073 - с соответствующей долей приложения ума
Последний раз редактировалось jump; 02.05.2012 в 22:10.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.05.2012, 22:01
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема на источник питания Uвх = 70-160 В DC, Uвых = 24 В, I вых=2А.
От ноута например.
alx25v вне форума
Сказали "Спасибо" alx25v
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.05.2012, 22:42
Serg SP
Да, имел в виду полумост, большинство по этой топологии построено, хотя попадаются и косари.
Согласитесь, у т.с. мощность 50 Ватт, - просится обратноход. Двухтакт здесь - из пушек по воробьям. Да и дроссель на выходе потребуется в любой топологии, кроме оох (он там уже есть ). В обратноходе самое сложное - сделать трансформатор (думаю, с этим никто не будет спорить?). Готовые трансы стоят совершенно не вменяемых денег.
Serg SP вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.05.2012, 23:23
каких-таких невменяемых? все доступно, а кому недоступно - зарабатывает на трансформатор... за еду.
да и мерзкие китайцы делают столько БП, что за 13$ можно купить ужо здеся, а в кетайщене - за 6-8. немного меньше пива выпить и счастье будет в руках
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.05.2012, 23:38
Serg SP
Имел в виду, стоимость комплектующих если сравнить со стоимостью готового трансформатора. Работа по намотке получается очень дорогой (со всеми накрутками здешних меринжеров). Понятно, что всё доступно, дело не в 5, 7, или 10 у.е.
Serg SP вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.05.2012, 04:35
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Если не получился предыдущий вариант на TOPе, то почему этот получится, ведь задача та же - рассчитать и намотать? Поэтому лучше - купить.
Есть, конечно, ещё вариант - взять готовый от чего-нибудь, да хоть даже от телевизора, ещё лучше - от ЭЛТ-монитора, они там сплошь на UC384x налеплены, и посмотреть - сто пудов на 70 В запустится, нагрузить на 50 Вт, и если не особо греется и тянет нагрузку - перемотать вторичку на 24 В. Я так нередко обратноходовики ремонтирую - смотрю, что там мешает на пониженном питании заработать (в транзисторных - обычно разгонное сопротивление, с плюса 310 В на базу силового), подгоняю и запускаю от 24 В, смотрю всё осциллографом, выявляю неработающую обратную связь, высохшие электролиты и т.п.
warel (29.06.2019)
Нужна схема сварочного инвертора ВД 160 И У2 2711246_ll Поиск схем. Делимся схемами 3 27.07.2010 00:50
Нужна схемка сетевого ИИП, Uвых. +и- 12В 0.5А и 5В 1А. Adusik Источники питания и свет 7 27.05.2010 23:11
Источник питания 1кВт Uвых>160B innovator_king Источники питания и свет 11 30.03.2010 12:09
нужна схема диктофона Panasonic RR-QR 160 RD3PI Аудиотехника 0 24.07.2009 17:10
Нужна схема сварочного полуавтомата МИГ 160 LAE Производственное оборудование 4 09.02.2008 11:12
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
