Нужна схемка сетевого ИИП, Uвых. +и- 12В 0.5А и 5В 1А.
Непрочитано 25.05.2010, 23:09
Adusik
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Adusik на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схемка сетевого ИИП, Uвых. +и- 12В 0.5А и 5В 1А.
Подскажите схемку импульсника, особенно интересует как сделать правильно плюс и минус 12В. +5В вроде понятно как.
Adusik вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 23:25
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схемка сетевого ИИП, Uвых. +и- 12В 0.5А и 5В 1А.
+12v - 780XX,-12v - 790XX.Схем полно в журналах Радио.
mind вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 23:29
Adusik
Сообщение от mind Посмотреть сообщение
То есть я понял отдельная обмотка со средней точкой, среднюю точку на минус, обычный диодный мост и 2 стабилизатора разной пролярности?
Adusik вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 09:02
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Вы все правильно поняли.
mind вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 09:17
N1X
Аватар для N1X
Сказал спасибо: 8
N1X на пути к лучшему
Посмотрите схемку в прикрепленном файлу (ATX источник)... А вообще импульсник импульснику рознь... Если без ОС - то вам уже подсказали... С ОС - как на схеме... Самый важный канал стабилизированный, остальные без ОС... Ну а полярность - как диоды прикрутишь...
Тип файла: pdf atx_psu_schematic.pdf (52.2 Кб, 84 просмотров)
N1X вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 21:19
Adusik
Спасибо! Но мне нужен попроще, желательно на каком нибудь ТОРе 224...247м. ОС обязательно.
Последний раз редактировалось Adusik; 27.05.2010 в 21:24.
Adusik вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 21:23
Adusik
А обычный транс я туда не всуну, там высота корпуса всего 4см. Подойдёт только импульсник.
Adusik вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 23:11
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Adusik Посмотреть сообщение
Посмотрите схему любого импульсника,подходящей мощности.Мост и 780XX 790XX.
mind вне форума
Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА Adusik Источники питания и свет 112 21.08.2010 16:20
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
